  • Ämne: kamkedja dinli450
Författare Ämne: kamkedja dinli450  (läst 10769 gånger)
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
kamkedja dinli450
« skrivet: 11 april 2013 kl. 21:08:28 »
Då har man beställt en kamkedja från atvhuset. Lite konstigt att den redan är slut efter 500 mil... Men det slammrar från den sidan på tomgång så det måste vara den.. Ska prova byta den själv, tänker använda guiden som finns här, ni som har bytt själva, hur svårt tycker ni det var?
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
SV: kamkedja dinli450
« Svar #1 skrivet: 11 april 2013 kl. 21:25:25 »
skit lätt enligt mig, beror ju på hur kunnig man är när det gäller att skruva
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #2 skrivet: 11 april 2013 kl. 21:27:21 »
Det är inte kamkjedjan utan sitter en nock på kamaxeln för att trycka ner en ventil för att startmotorn inte ska få jobba så mycket vidstart.
Denna nocken glappar nån hundradel och gör att du får ett lite slamrande ljud just vid tomgång.
Lite irreterande men inget farligt. ()p
Can Am Renegade 800R-09
Dinli 450 dirt -12 (SÅLD)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #3 skrivet: 11 april 2013 kl. 21:48:49 »
Går den att få tyst på på något enkelt sätt?
På Polaris byter man en fjäder för att den skulle tystna om jag kommer ihåg rätt men det krävde att man plockade isär kamaxeln för det är väl kammen till dekompressionsventilen du menar.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #4 skrivet: 11 april 2013 kl. 21:57:31 »
Citat från: mogge_sde skrivet 11 april 2013 kl. 21:27:21
Du menar decompern, kan vara den men kan även vara kedjan och jag vågar inte chansa. Ska ändå riva den för att lacka den mattsvart med plastidip så kan jag även byta kedjan.. Vad tar det tidsmässigt?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #5 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:18:09 »
Från det att all plast är borta borde det klaras av på en timme eller kanske en och en halv om inget oförutsett inträffar och du har rätt verktyg, ny olja och filter.
Sen är det ju all plast som ska bort och sen dit igen, tar väl en timme det också skulle jag tro.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #6 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:25:10 »
Kanon..
Plasten har jag haft borta några gånger så det ska nog inte vara några problem  :)
Går det att särskilja ljudet från decompern och kamkedjan? Tänkte så jag inte river i onödan..
Det rasslar på tomgång men slutar så fort jag rör på gasen, men ibland så försvinner det på tongång också, typ när den är varm så låter det inte lika mycket..
Utloggad Rapid1234
  • Antal inlägg: 409
Rapid1234
« Svar #7 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:30:33 »
låter EXAKT som polarens dinli och på hans va det kamkedjespännaren som va kass, den och kedjan ska ju tydligen va ett problem på dom, han gjorde en riktig bonnalösning och svetsa på mer material på sin spännare sen höll den tyst, inget att rekommendera vill jag tillägga  :nono:
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
16/30 Drev
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #8 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:36:28 »
Jag plockade iofs bort kedjespännaren i vintras och satte tillbaks den och då blev det tyst, men nu är ljudet tillbaka, kanske är den som spökar..
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #9 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:37:54 »
Nu gissar jag men det borde gå att lossa lite på spännaren till kamkedjan. Om man då samtidigt har en mejsel i hålet på spännaren så borde det gå att se eller känna om spännskruven roterar eller inte. Om den inte roterar så är den antagligen "bottnad" och spänner inte längre kamkedjan.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #10 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:39:11 »
Jag trodde det var kamkedjan på min när den gått 500 ! Lyfte av ventilkåpan och började felsökning .
Gör som så att du flipprar lite på dekompressionsventilsfuktionen så kommer du nog fram till att den liksom glappar lite!!
När ändå locket är borta så kan du känna på kedjan om den slappar
Dinli 450!
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #11 skrivet: 11 april 2013 kl. 22:46:46 »
Citat från: toyboy skrivet 11 april 2013 kl. 22:39:11
Ingen dum idé  ()p
2537 gäster, 0 användare (0 dolda)
