  • Ämne: Klippa vass med ATV
Författare Ämne: Klippa vass med ATV  (läst 33498 gånger)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Klippa vass med ATV
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2013 kl. 07:43:07 »
Vill inte låta negativ med mitt andra negativa inlägg i tråden..  :hmmm:
Men vass är allt annat än enkelt att klippa/dra loss/bli av med. Räkna med grova doningar för att hålla efter det.
Nyuppvuxen vass, sånna där smala gröna pinnar går väl hyffsat smidigt, men ordentligt uppväxt vass är bara att glömma mer eller mindre. Det går ju att åka i, av egen erfarenhet.  ()p
Kolla efter en begagnad mindre slåtterbalk att bygga om.
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2013 kl. 07:48:07 »
https://www.google.se/search?hl=sv&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44011176,d.bGE&biw=1280&bih=629&q=%20sage&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw&ei=n1RJUdGDLKSp4ASl0IC4Dg#hl=sv&sclient=psy-ab&q=bli+av+med+vass&oq=bli+av+med+vass&gs_l=serp.3..0i10i30j0i5i30l2.1138669.1140928.3.1141055.15.9.0.6.6.0.136.566.7j2.9.0...0.0...1c.1.7.psy-ab.SPkKWPrm0XI&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44011176,d.bGE&fp=38730851613a8881&biw=1280&bih=592
här står det hur mycket som helst :) Det finns tydligen slåttersax till röjsåg som ska fungera bra också! Är det bara 50cm så ska väl det inte vara problem.
Får vassen inte luft på 3 år så dör den tydligen.
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2013 kl. 09:00:32 »
Många nya svar som jag hade missat. Kul.
Såsom FormerMazda konstaterade är det ingen lek att ta bort vass. Den är väldigt seg och idéerna på armeringsmatta osv som i sig inte är så dumma skulle nog bara resultera i att vassen lägger sig och reser sig igen.
Nej, klippa är nog enda chansen. Enl. alla rekommendationer skall man ta den är den är grön och ung på våren och då klippa den under ytan så att den "drunknar". 3 år upprepning av detta skall ta kål på den säger vissa, men 5-6 år för att få den att stanna av helt är nog mera realistiskt enl. andra källor. Dessutom ligger rötterna kvar vilket gör att när man minst anar det börjar det igen. Det är ett gissel och grundproblemet är oftast övergödning i någon mån.
Tidigare har det aktuella området på min mark delvis hanterats med en speciell vass-lie (som jag har fått med vid köpet) och till resterande del med en riktig traktor med slåtteraggregat. Denna traktor har satt sig i botten och behövt bärgas med annan traktor och kalabaliken har varit ett faktum. Det är där jag tänker att en ATV som kanske bara har en resulterande bottenvikt på 50-100kg när den kör med hjulen under vattnet borde bli betydligt tryggare ur detta avseende, och kanske göra jobbet bättre.
Något sådant här är det nog man skall ha, och drivningen får man fundera på. Antingen genom hårda spikade hjul som går emot botten eller med aktiv drivning. Det senare ger nog jämnare kvalitet.
* 2012-08-19_14-19-08_433_s.jpg (83.46 kB, 700x523 - visat 2940 gånger.)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2013 kl. 09:06:43 »
Kan ju kanske fungera med något liknande denna att släpa i vassen.
http://www.kellfri.se/resizer/resizer.php?i=27-K14_1.jpg&w=440
Fyrhjulingen på land och sedan ro ut med båten. Släpp i harven och dra sen in den med hjulingen.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2013 kl. 10:30:51 »
Den här typen kan man ibland hitta i gamla ladugårdar och även på Blocket
Tänkte på en annan sak när du skrev om vikten på hjulingen, finns det inte risk att du har så lågt tryck mot botten att drivningen blir för dålig och det blir mer simning av det hela?
« Senast ändrad: 20 mars 2013 kl. 15:24:00 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2013 kl. 11:13:22 »
Citat från: Utopiazz skrivet 20 mars 2013 kl. 10:30:51
http://medlem.spray.se/benble/images/Slatter/Jordbruksredsk_0014.JPG
Lite min oro med...
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2013 kl. 11:23:15 »
Citat från: rallymarkus skrivet 20 mars 2013 kl. 07:27:18
borde det inte gå att släpa en armeringsmatta efter hjulingen så borde ju vassen gå av?
Detta hade jag prövat först.
1000R
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2013 kl. 15:13:14 »
Har tänkt lite mer på armeringsnätslösningen.
Kanske skulle man kunna köpa ett 8-nät och slipa eggar på varje pinne enl. en tvärsnittsskiss nedan. Allra bäst blir det kanske om man släpar den i ena hörnet så att eggarna ligger vinklat mot vassen. Det är nog faktiskt en ide värd att testa. Djupregleringen är automatisk och i bästa fall river den med sig rötter och liknande som flyter upp och kan samlas ihop och brännas.
Annars när det gäller klipprincipen så är det precis en sådan som Utopiazz länkar till som jag menar när jag pratar om en med självdrift. Hittade bara ingen så bra bild.
* skär.JPG (3.56 kB, 430x82 - visat 3517 gånger.)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2013 kl. 18:58:37 »
Citat från: David Berglund skrivet 18 mars 2013 kl. 08:13:52
Låter som en vettig inlaga, jag tänkte inte på det med motståndet. Lär inte fungera alls.
Får se då om man kan komma över ett begagnat vassklippaggregat eller bygga något eget från en gammal slåtterbalk. Vet att en av grannarna köpte ett nytt förra året. Man kanske kan erbjuda lite byteshandel, bara man inte behöver modifiera något för att få det att fungera. Men eget är ju alltid bäst.
Jag har vidare sett lite bilder här på forumet där folk blivit överraskade av oväntade djup. Fördelen i mitt fall är att det är en ganska stor sandvik där det huvudsakligen är jämnjupt sånär som där det är muddrat kanaler. Men man får väl se om man är lika övertygad om det efteråt iofs :)
Jodå, det går alldeles utmärkt att slå vass under vatten med en trimmer/röjsåg. Skaffa en gräsklinga, sågen/ trimmern ska såklart inte vara något litet skit från Jula eller Klasse förstås. ()p
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2013 kl. 19:13:20 »
Jag har redan idag 2st röjsågar. En större Stihl som jag huvudsakligen kör klinga på, och en mindre Husquvarna som jag kör snöre på. Och nog skulle klingan snurra bra nog för att hantera detta rent funktionsmässigt. Men låt säga att vi pratar om 3-5000kvm vass så tror jag ni börjar se problemet :)
Det jag är skeptisk mot är en slaghack av modell trumma, då slaghuvudena måste få möjlighet att få riktigt bra fart för att göra jobbet. Det kanske blir för tungt under vatten så man inte får upp något varvtal på den.
Här nedan har vi det! En sådan om den bara har spikar/mönster nog att betta i sjöbottnen skulle nog vara melodin. Det är bara att börja knacka dörr hos bönnerna i socknen och se va de har bakom laggårn!  8)
Ang. funderingarna på att få fäste i botten så är det väl hyfsade däck, samt att vikta ner hjulingen lagom som får gälla här.
« Senast ändrad: 20 mars 2013 kl. 19:15:00 av David Berglund »
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2013 kl. 19:19:41 »
Fast själv skulle jag nog sätta en klippaggregat på en grundgående båt eller flotte.
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2013 kl. 19:28:06 »
Citat från: anersimyra skrivet 20 mars 2013 kl. 19:19:41
Bakåtsträvare! ;) :D
4806 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4818. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
