  • Ämne: Klippa vass med ATV
Författare Ämne: Klippa vass med ATV  (läst 33498 gånger)
SV: Klippa vass med ATV
« Svar #24 skrivet: 20 mars 2013 kl. 20:22:00 »
Ang filmen:
Är det bara jag som blev sugen på att klippa lite vall/vägkanter med en sån bakom fyrhjulingen till sommaren? Såg ju skittrevligt ut!
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2013 kl. 21:28:52 »
David om du är den jag tror du är från ett båtforum "near by" så släng i båten och gasa bara så har du både muddrat och tagit bort vassen.
Och Nej jag har ingen bra vettig lösning..
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2013 kl. 21:43:58 »
Citat från: David Berglund skrivet 20 mars 2013 kl. 19:28:06
Bakåtsträvare! ;) :D
O0 :extas: ()p
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2013 kl. 21:45:13 »
Citat från: minigranis skrivet 20 mars 2013 kl. 21:28:52
Tjena Pachanga-mannen! Jodå det är jag. Fler bekanta här. Roligt! :) :)
Tyvärr är det för grunt i kanalen för att få in båten. Just nu. Eller i huvudsak inloppet till kanalen där man behöver få någon lösning som varje vår kan ta hand om det som drar igen. Hela viken ligger på en 0,5m en bra bit ut, och den kanal som tas upp med jämna mellanrum lägger gärna igen. Håller på bygger ett pumpmuddringsaggregat som skall ta hand om det. Många projekt :) Dock skall båten säljas och förhoppningsvis klarar jag av det i vår även om marknaden är som den är. Annars får den ligga på svaj en bit ut alternativt vid min vanliga båtplats som ligger ute i skärgården några mil härifrån (tvärs över viken).
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2013 kl. 21:45:35 »
Är det sanna ytor så tror jag på båt!  Atv flyter till en del. Plus att det blir kanske hård åtgång på bottnen?
Annars får du anlita sommarjobbare. Fniss! !
Utloggad Bullingen
  • Antal inlägg: 148
Bullingen
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2013 kl. 21:52:57 »
Jag har bogserat runt på en sån där åldrig traktordragen slåmaskin med järnhjul (fast de var nog egentligen avsedda för häst). Att slå vägkantar längs grusvägar går fint. Men redan när man försöker slå på fuktigt, 30-50 cm gräs, börjar det bli dåligt med drivningen på fyrisen. Så jag tror inte det kommer gå att bogsera den och slå vass. Man måste dessutom ha lite fart för att inte gräs och småsly skall klippas av och inte bara kila sig fast... Tror det blir samma med vassen. Bäst kanske vore att köpa en klippare avsedd för båt och montera den efter atv´n om du nu absolut vill göra jobbet med den inblandad!  :hmmm:
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #30 skrivet: 20 mars 2013 kl. 21:56:40 »
Verkligen kul med så mycket gensvar i tråden när man kommer som ny på forumet. Ger mersmak!   ()p
Citat från: anersimyra skrivet 20 mars 2013 kl. 19:19:41
Fast själv skulle jag nog sätta en klippaggregat på en grundgående båt eller flotte.
Har redan en fin flotte för ändamålet. Problemet är att det är både 10 och 20cm djupt här och där, särskilt om vattenståndet är lågt. Och då funkar det inte med något som flyter och tar sig fram för propeller.
Lägger in en bild på både flotten och en liten del av hur det ser ut på våren när det är dags att sätta planen till verket :) Hoppas ni gillar bilder och inte tycker jag spammar med en massa icke ATV-relaterat.  ???
* flotte.jpg (65.46 kB, 700x455 - visat 570 gånger.)
* vass.jpg (70.89 kB, 700x525 - visat 636 gånger.)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #31 skrivet: 20 mars 2013 kl. 22:00:56 »
Fan vilket schysst ställe  :djump:
  • Antal inlägg: 27
David Berglund
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2013 kl. 22:16:45 »
Lägger ett par ytterligare bilder på området där Polarisen skall tjäna om någon är intresserad.  :)
* vass2.jpg (32.43 kB, 700x524 - visat 510 gånger.)
* vass5.jpg (67.94 kB, 700x524 - visat 510 gånger.)
« Senast ändrad: 20 mars 2013 kl. 22:20:15 av David Berglund »
« Svar #33 skrivet: 21 mars 2013 kl. 03:03:37 »
Citat från: David Berglund skrivet 20 mars 2013 kl. 09:00:32
Tidigare har det aktuella området på min mark delvis hanterats med en speciell vass-lie (som jag har fått med vid köpet) och till resterande del med en riktig traktor med slåtteraggregat. Denna traktor har satt sig i botten och behövt bärgas med annan traktor och kalabaliken har varit ett faktum.
Dubbelmontage på traktorn!!? eller en 4wd traktor med dubbelmontage  ;)
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #34 skrivet: 21 mars 2013 kl. 07:38:53 »
50 st som klipper vassen manuellt/ alt drar upp den med rötterna sen grillning  :djump:
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #35 skrivet: 21 mars 2013 kl. 16:51:34 »
Kommer ni ihåg dom där tillbehören som ser ut som hinkar ? Dom monteras utanpå befintliga hjul, det blir alltså ett dubbelmontage med flytkraft, dom måste vara perfekta för jobbet. :djump: :djump:
4813 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4818. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
