Allmän diskussion
Klippa vass med ATV
2
5
Alla
Ämne: Klippa vass med ATV (läst 33477 gånger)
David Berglund
Antal inlägg: 27
ATV eller Fyrhjuling?
David Berglund
Klippa vass med ATV
17 mars 2013 kl. 14:42:29 »
Är det någon som har erfarenhet av att sätta ett vassklippaggregat på sin hjuling?
Jag har vattnet invid tomten, och en sandbotten där det varierar mellan 25cm upp till kanske 50cm djup där det skall klippas/röjas vass varje vår. Har funderat på om man skulle sätta på snorkelpaket och så ett vassklippaggregat fram av den modell man normalt hänger på sidan av en jolle. Eller rent av en slaghack likt den på länken nedan som får djupregleras med flytkroppar.
Är det någon som har erfarenhet av något liknande?
http://www.kellfri.se/SE/Catalog/vallskord_gronytor/35-VKMATV.html
FormerMazda
Herr
Antal inlägg: 525
Total likes: 1
CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Klippa vass med ATV
18 mars 2013 kl. 08:02:01 »
En erfarenhet är att roterande saker såsom slaghack, trimmer mm inte fungerar i vatten. Motståndet är på tok för stort för att det ska orka.
Som referens så gick det inte ens med ett sån där stor släntklippare på ljungbymaskin som de röjer vid vägen med. Men den lät gött!
Så ett aggregat som är gjort för vassklippning är att föredra.
25-50cm vatten är inga större problem för en hjuling, men en sjöbotten brukar inte vara jämn, rätt var det är så har du kanske en meter djupt eller mer. Bara du är med på det.
David Berglund
Antal inlägg: 27
David Berglund
18 mars 2013 kl. 08:13:52 »
Låter som en vettig inlaga, jag tänkte inte på det med motståndet. Lär inte fungera alls.
Får se då om man kan komma över ett begagnat vassklippaggregat eller bygga något eget från en gammal slåtterbalk. Vet att en av grannarna köpte ett nytt förra året. Man kanske kan erbjuda lite byteshandel, bara man inte behöver modifiera något för att få det att fungera. Men eget är ju alltid bäst.
Jag har vidare sett lite bilder här på forumet där folk blivit överraskade av oväntade djup. Fördelen i mitt fall är att det är en ganska stor sandvik där det huvudsakligen är jämnjupt sånär som där det är muddrat kanaler. Men man får väl se om man är lika övertygad om det efteråt iofs
-=[ TibroTrailTrackers ]=-
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Just nu: Försöker lufta bromsar...😢
18 mars 2013 kl. 08:23:39 »
Ang ojämn botten är det väl bara att fälla ner snöbladet och visa vem som bestämmer tills bottnen är jämn!
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
Honda TRX350ES(/FE) -04
, Bygge:
Campermodul
, Sålda: Raptor 350 -06, 2st SMC 250 -05, Polaris Indy 600 -94, 2x200cc lonchinkopia, Buggy Kinroad Xt150gk -05
Utopiazz
ATV Extreme
Antal inlägg: 822
Total likes: 22
Utopiazz
18 mars 2013 kl. 10:02:48 »
Ibland kan man hitta hjuldrivna slåtterbalkar av äldre modell (järnhjul) på blocket. En sån borde kunna dras efter en hjuling och den lär ju knappast flyta så drivningen med hjulen funkar nog som det ska.
Biltema hade tidigare en häcksax med långt skaft och lös motor. Motorn har utgått men häcksaxdelen finns kvar, tyvärr bara 50 cm klippbredd men det kanske kan finnas andra liknande häcksaxar som kan användas.
Dinli 450
Honda NT700VA
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
18 mars 2013 kl. 10:25:15 »
Ser ju ut som en riktigt bra grund! Billig med!
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Hacksax/Hacksax-20-till-17-446-174461/
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
David Berglund
Antal inlägg: 27
David Berglund
Svar #6 skrivet:
18 mars 2013 kl. 11:51:05 »
Ser ju rätt intressant ut faktiskt.
Lär nog inte tåla många grundkänningar innan det är skrot kvar, men man kanske kan stötta upp den med någon bakomliggande ståprofil.
Växelhusets utformning ger ju en hint av att den kanske är ställbar i vinkel. Isf skulle man kunna köra två stycken med den ena spegelvänd och åtminstone få 1m klippbredd.
En riktig vassklipp kostar ju 20'000 ny så man har juh i alla fall några lusentappar att experimentera bort innan insikten om att man borde skaffat en riktig direkt
Blir till att känna/klämma lite nästa gång man passerar ett Biltema.
Antal inlägg: 10377
Total likes: 233
Svar #7 skrivet:
18 mars 2013 kl. 11:56:21 »
Bygg en släde i stål som du släpar på bottnen efter dig som denna är fäst i. Då kan du ju har skydd underoch runt klippdelen.
Gatmaskin:
Raptor 700 SE -08
, Badass Mudder:
, Bygge:
Campermodul
Utopiazz
ATV Extreme
Antal inlägg: 822
Total likes: 22
Utopiazz
Svar #8 skrivet:
18 mars 2013 kl. 12:13:09 »
Citat från: David Berglund skrivet 18 mars 2013 kl. 11:51:05
Kolla om den finns på lager först, går att göra via nätet om man först lägger till varan i Inköpslistan och sedan från Inköpslistan väljer varuhus.
Dinli 450
Honda NT700VA
JussiN
Medlem i Pohjanmaan mönkijäyhdistys ry
Antal inlägg: 565
Total likes: 80
Fyrhjuling sedan -07
JussiN
Svar #9 skrivet:
19 mars 2013 kl. 05:06:59 »
Varför ska du klippa vassen, du kan ju köra några rundor med hjulingen då och då så hålls nog vassen borta.
Sålt min fyrhjuling
Mattismarkus
Antal inlägg: 2200
Total likes: 135
Mattismarkus
Svar #10 skrivet:
20 mars 2013 kl. 07:27:18 »
borde det inte gå att släpa en armeringsmatta efter hjulingen så borde ju vassen gå av?
TGB 600 med servo 580 mil såld
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Persson-
Antal inlägg: 1979
Total likes: 53
Persson-
Svar #11 skrivet:
20 mars 2013 kl. 07:41:14 »
Är det inga stora ytor så kan du ju lika gärna använda en gammal lie. Om vassen inte får i sig syre så ska den ju dö tillslut
3 gånger ska det ta har jag hört.
2
5
Alla
Allmän diskussion
Klippa vass med ATV
4087 gäster, 0 användare (0 dolda)
4089
