  • Ämne: Ett gäng frågor från en nybörjare! X5
Författare Ämne: Ett gäng frågor från en nybörjare! X5  (läst 2977 gånger)
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« skrivet: 31 december 2012 kl. 11:57:34 »
Hej!
Är ganska ny på det här och helt såld. :)
Har ett gäng frågor:
1. Det går ett grovt plaströr vid vänster bakhjul. Nån som vet vad det är? Kändes lite som att man kunde koppla på snorkel men kanske inte.
2. Har satt dit backljus (Biltemas led) men skulle vilja ha en schysst strömbrytare på styret. Gärna tips på nån bra!
3. Någon som har skadat Atv Sweden plogen som oftast följer med Cf? Vore kul och veta hur mycket den tål.
4. Hör ihop lite med 2an. Ev koppla backjuset till växelspaken + strömbrytare på styret. Skulle det funka?
5. Finns det en säkring till bakljuset?
Det var alles. Gott Nytt År!
Cf Moto Terralander X5 -12 Lång
E-ton 300 Vector -08 Såld
SV: Ett gäng frågor från en nybörjare! X5
« Svar #1 skrivet: 31 december 2012 kl. 12:17:05 »
Röret är jag rätt säker på att det är utblås från cvt ventilationen :)
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
« Svar #2 skrivet: 31 december 2012 kl. 17:11:08 »
Citat från: loosegoose skrivet 31 december 2012 kl. 11:57:34
Hej!
fråga 4
Jag är inget proffs men jag tror inte det skulle gå
för då så skulle du behöva ha strömbrytaren på hela tiden men om det ska sitta en till vi växelspaken så kommer den ändå bara lysa när du har back växeln i!
jag är inte proffs men det är vad jag tror :dntknow:
varför ska du ha backlampan på när du inte backar?
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012 kl. 17:22:42 »
Vad det gäller backströmbrytare så går det lösa med en vipp-strömbrytare men är lite pill.
På min cf 2008a så är det en 12v glödlampa till backindikeringen (R på displayn).
Så tänkte sätta ett mellanrelä på den.
Vet faktiskt inte var växelgivaren sitter... Än ;)
5an misstänker jag du funderar på att stjäla 12v från baklyset?
Jag skulle nog ta egna kablar till lyset.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #4 skrivet: 31 december 2012 kl. 17:38:17 »
1.jag tror också att det är luft intav. Det ser ut så på min o det kommer ett rör in till luftfiltret bakifrån så det borde vara det. Någon annan som vet säkert?
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #5 skrivet: 1 januari 2013 kl. 02:31:36 »
4.
På min Allroad 500 från 2007 verkar det sitta dioder i instrumentpanelen för växelindikatorn, och ville då inte ta strömmen från dioden då det säker sitter något gömt motstånd där.
Men om du lyckas lokalisera en 12v signal så går det utmärkt!
Säg gärna till ifall du hittar det och isåfall var.
För att få det att fungera med separat brytare och via växelindikatorn så föreslår jag att du kopplar in det hela med två separata reläer.
Det ena tar du styrström till från växelindikatorn, m du nu hittar det.
Det andra reläet föreslår jag att du tar styrström från ciggtändaren, läste någonstans att den skulle vara bruten via tändningen så att du inte glömmer eller kommer åt brytaren och drar ur batteriet.
Jag har kopplat på det här viset till mina ledar fram, för att kunna använda dom tillsammans med p-ljus, halvljus eller avstängd belysning när jag behöver ljus för plogning eller arbete, samt att lamporna tänds per automatik när jag drar på helljuset.
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #6 skrivet: 1 januari 2013 kl. 11:09:39 »
Finns en guid i Goes tavlan hur man kopplar in ett relä där man med hjälp av jordsignalen får styrström till backlyse
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2013 kl. 19:15:20 »
Röret är avluft från CVTn. Tilluften sitter under "motorhuven".
Backlyse via spaken går. Men den kabel från backlägesgivaren jordar när backen INTE är i, och jordar inte när backen läggs i.
Jag löste det med relä, och en vippbrytare så jag har antingen ständigt på, styrt av backläge eller av.
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« Svar #8 skrivet: 2 januari 2013 kl. 12:09:04 »
Tack för svaren!
Jag vill kunna ha arbetsbelysningen på när jag kör med kärra i skogen.
Citat från: claes84 skrivet  1 januari 2013 kl. 02:31:36
4.
Mm jag kommer nog göra som du skrev .
Ska börja kika på instrumentpanelen i dagarna.
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 31 december 2012 kl. 17:22:42
Ne det var bara en fråga om det fanns en säkring. :)
Game on!! ;)  Har du hittat växelgivaren än?
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« Svar #9 skrivet: 2 januari 2013 kl. 12:21:24 »
Hittade tråden hur man kopplar. Sen hur det stämmer överens med x5 vet jag inte än.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39188.0
2047 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2071. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
