  • Ämne: Backlyse
Författare Ämne: Backlyse  (läst 5506 gånger)
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
Backlyse
« skrivet: 28 november 2011 kl. 19:17:01 »
Vill man koppla in ett backlyse på en 625a så gör man (ungefär) så här:
- Köper ett växlande relä (42-303 på Biltema)
- Öppnar huven fram
- Letar reda på den blå-vita kabeln som går in i databoxen (Den kommer från toppen på växellådan), tror det var stift 7
- Kolla upp så det verkligen är rätt genom att mäta spänningen mellan den och jord när du INTE har backen i. Det ska leverera 12v då, när backen är i ska det inte hända någonting.
- Koppla in relät enligt:
30+85 = +12v (exempelvis från ett lyse så du kan slå av den om du vill)
86 = Blå-vita kabeln från växellådan
87 = Ingenting, sätt bara en tom hylsa över den
87a = + sidan på en lämplig lampa
- Koppla sedan minus på lampan till karossen för att få jord.
Jag fick lite telefonassistans att koppla på mitt backlyse så all cred runt relät till MiffoPonken!
Loncin 110cc
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Backlyse
« Svar #1 skrivet: 29 november 2011 kl. 12:28:44 »
perfekt! :)
Och, inom kort så kommer det ut (Eftersom det var några som frågat tidigare) en sats komplett med allt som behövs i ett paket med inkopplingsmanual på svenska, med eller utan lampa, för er som inte vill trixa så mycket själva ()p
Grejerna bygger på standard och kommer finns i shoppen.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Backlyse
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011 kl. 19:35:34 »
Citat från: riro skrivet 28 november 2011 kl. 19:17:01
- Öppnar huven fram
Om jag förstått rätt så går de på automatiskt när backen ligger i? Men du har även en knapp till det om du ej vill de ska lysa när backen ligger i? Har jag förstått rätt?  :) Ska försöka få till de på automatik på min 520 nån dag  :D
Goes 520 Steel -10
Ospärrad och trimbox
Hårdare variator fjäder
VinchMax 3.0LB + fjärr fram och Original vinch bak
Dragkroks förlängare från Biltema ihopbyggd med vinch fäste
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Bronco Hand/Tum- värmare
2st 18w led arbetslampor fram och 2st 18w bak
H4 Xenon 6000k i strålkastarna
Alla lampor utbytta mot Led
Timmer vagn.. Gårdsvagn Oxen (förstärkt).. Plogblad.. Valter.. Sladd.. Sandspridare...
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
SV: Backlyse
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011 kl. 07:00:52 »
Citat från: micke_v70 skrivet 27 december 2011 kl. 19:35:34
Ja och Nej.
Den går i automagiskt när man lägger i backen, förutsatt att framlamporna är påslagna (tar strömmen därifrån).
Kopplade alltså 87a till en framlampa, men det borde gå att fippla till så att man kan köra med en brytare för att ha backlyset på hela tiden...
Loncin 110cc
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
SV: Backlyse
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011 kl. 12:17:00 »
Vill ni kunna välja mellan backljus till, av och auto så sätter ni bara en 1.0.1 knapp (knapp med tre fasta lägen, till av till) på kabeln mellan #86 på relät och blåvita givarkabeln, 86 in på gemensam, sen en kabel ut till blåvita givarkabeln och andra utgången jordas.
Då kan ni välja bäst ni vill om ni vill ploga med konstant ljus, ha det på automatik eller helt av
Gjorde en ritning nyligen i tgb-delen, men där är det bara auto eller på, ej avstängt
Mvh David
TGB Blade 550 -11
Utloggad micke_v70
  • Antal inlägg: 128
micke_v70
SV: Backlyse
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011 kl. 13:32:51 »
Tack för hjälpen, nu förstår ja precis :)
Goes 520 Steel -10
SPOP hasplåtar
Biltema packbox bak
Utloggad t.d
  • Antal inlägg: 41
  • Cf Moto x7
t.d
SV: Backlyse
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2013 kl. 21:55:08 »
Hmmmm, jag får bara 10,5 volt på den blå/Vita!
Utloggad t.d
  • Antal inlägg: 41
  • Cf Moto x7
t.d
SV: Backlyse
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2013 kl. 22:41:53 »
Den kabeln var ju jordande :banghead:. Matade plus till relä och använde blå/vit som jord
  • Ämne: Backlyse
784 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1025. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
