  • Ämne: Startmotor / startreläproblem Allroad 500
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Startmotor / startreläproblem Allroad 500  (läst 22644 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Startmotor / startreläproblem Allroad 500
« Svar #12 skrivet: 30 december 2012 kl. 14:54:41 »
Citat från: antonw skrivet 30 december 2012 kl. 10:14:53
hej har haft samma problem med min goes 520 har byt startmotor batteri blev inget bättre det visade sig vara dekompmekanismen som var utsliten fick byta hela kamaxeln nu startar den hur lätt som helst går till och med att rycka igång hur lätt som helst vet ej om det är samma motor i en goes som en allrod500 mvh Anton W
I så fall var min kamaxel utsliten från dag ett när jag köpte den ny, en riktig gris att dra igång med snöret och den har inte blivit bättre med åren.
För övrigt gör jag inte det försöket, då får det vara med åkandet. :(veryangry):
Gasar tills det rasar
Utloggad antonw
  • Antal inlägg: 5
antonw
« Svar #13 skrivet: 31 december 2012 kl. 10:37:35 »
okej ska försöka förklara i kamaxeln är det ett spår där en halvmåneformad tapp påverkar avgasvipan så att avgas ventilen inte stänger helt när motorn är avstängd när motorn startar är det en vikt som slungas ut och vänder den halv måneformade tappen så att ventilen kan vara stängd.  vikten är fjäderbelstad. om fjädern gått av kan det  nog bli samma fel.på min kamaxel var tappens hål så slitet att tappen låg för djupt. man måste ta bort kåpan för att se mekanismen, hittade vst handbok på nätet där står hur man gör. MVH AntonW
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #14 skrivet: 31 december 2012 kl. 10:57:03 »
Citat från: antonw skrivet 31 december 2012 kl. 10:37:35
Toppen tack ska du ha! Då verkar autodekmpen funka på samma sätt på olika maskiner då, har bara rotat med det på Kawasaki KLR600.
Ska börja med att byta startmotorn och se hur den beter sig innan jag river ventilkåpan.
Enligt sprängskisserna jag hittade på atvsweden verkar kamöverfallen vara gjutna i ventilkåpan? Stämmer det?
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #15 skrivet: 31 december 2012 kl. 11:25:09 »
Citat från: claes84 skrivet 31 december 2012 kl. 10:57:03
Ja. Det stämmer. :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #16 skrivet: 31 december 2012 kl. 16:19:00 »
Jag ska också byta till x7, ans  startmotor då min också går så jäkla trögt för det mesta.
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #17 skrivet: 1 januari 2013 kl. 02:22:46 »
Hittade inte X7ans startmotor på Atvsweden, nån som sitter på artikelnummer och pris på dessa?
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #18 skrivet: 1 januari 2013 kl. 08:49:20 »
Är X7ans startmotor bättre?
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #19 skrivet: 5 januari 2013 kl. 16:31:55 »
När jag var och pratade med min ÅF sa han att den svartlackerade startmotorn satt på 600na och att 700 hade en kraftigare startmotor IOM att de hade högre kompressionstryck.
Oavsett så köpte jag en ny startmotor till Allroad 500an och n startar den som den ska! Inget klickande i reläet utan bara bra driv på veven!
« Svar #20 skrivet: 5 januari 2013 kl. 17:12:58 »
Citat från: claes84 skrivet  5 januari 2013 kl. 16:31:55
Du pillade inget med den gamla?  Tänkte om du var nyfiken på vad som är slut?
Kan ju bara vara ett kol som har hängt sig t.ex. då är det ju inte dumt att ha som reservdel eller sälja till någon :)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #21 skrivet: 5 januari 2013 kl. 17:41:04 »
Jodå, nyfiken som man är :) om du tittar för första sidan i den här tråden så ser du rätt beskrivande bilder.
1 av magneterna var av på mitten och 2 av de andra satt löst i motorhuset.
Om man drog runt motorn för hand så gick den halvtrögt 3/4 varv å sen tvärtungt.
Inte konstigt att den motorn har dragit såpass mkt ström att relät klickat.
Kände inte att det var någon större poäng att försöka hitta andra magneter heller, tar ofta lång tid och kostar pengar.
Blev alltså en ny startmotor ist!
Den som satt där har klickat till och från sedan jag köpte den, men de stora problemen har kommit under den senaste månaden då den inte orkat dra runt alls om hjulingen var kallare än kanske 10 plus.
« Svar #22 skrivet: 5 januari 2013 kl. 17:47:56 »
Ojdå my bad  :banghead:
Är inte van vid såhär seriösa och beskrivande trådar så hade lyckats förtränga det  :-\
Riktigt bra med alla bilder!
Lycka till med nya motorn  :)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #23 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:00:14 »
Min vana från tidigare fordon och forum säger att om man inte beskriver problemen tydligt och gärna med bilder så får man antingen ingen hjälp eller en massa nybörjarmuppar på sig som hänvisar till sökfunktionen :)
Man får bra mkt bättre respons iaf när man lägger upp en bild på vad som är felet, svart på vitt..
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2267 gäster, 0 användare (0 dolda)
