  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 52 [53] 54 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270144 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #624 skrivet: 16 september 2013 kl. 22:09:26 »
haha  ()p ()p
« Svar #625 skrivet: 16 september 2013 kl. 22:11:31 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 september 2013 kl. 19:08:09
Olje läckan fixad. Det var en liten liten spricka i en svetsning i olje retur röret. Nu är det trycktestat till 4 bar, å inget läckage.
Körde motorn riktigt varm, och då fick jag den till att ladda 0,1 med fullt öppen VNT. Funderar på om man skulle försöka få tag på en wastegate klocka som jobbar åt fel håll. Dvs. inåt. Och göra fjädern så lätt, att den börjar arbeta vid 0,1 bar. Eller helt enkelt ta bort fjädern helt och koppla den till insuget. Då ligger wastegate klocke armen ute vid vakum och drar in sig vid laddtryck. Då kan jag köra med helt öppen VNT tills jag drar på. Då laddar den 0,1 bar och wastegate klockan stänger VNT:n och då laddar den mera. Tyvärr verkar den bara ladda 0,25-0,3 bar med helt stängd VNT :(
Får kolla med Erland i morgon å kolla om man inte kan minska volymen på expantions kammaren å få upp värmen lite så den laddar mera...
Jaja. Så har min kväll varit hittills.
låter som en aning för stor turbo då ja.. men visst, kan du få bort "förkammaren" helt så är ju det bara ett plus flödesmässigt sett, och då kanske turbon blir rätt i storlek!
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #626 skrivet: 16 september 2013 kl. 22:27:28 »
Ta bort den helt är nog tyvärr uteslutet :(
Den är där for att jämna ut pulserna som blir pga. att det är en encylindrig motor. Den surge:ar satan utan den. Däremot har jag även varit inne på att skaffa bättre flöde i toppen, så motorn kan ta emot luften bättre, och kanske slippa surge. Portat har jag redan gjort. Var inne på att mira fräsa sätena i 3 vinklar. Vet inte hur mycket det gör åt flödet, men dom som säger sig veta, säger att det gör en del. Kammen lämnar väl oxå en del att önska. Problemet är väl bara vad man skall göra med den. Ställbart kamdrev? I så fall, tidigarelägga eller senarelägga? Slipa om den? Går det ens? Frågorna är många, men svaren är få... ;)
Som ni märker brainstormar jag gärnet för att komma på en lösning  ;D
« Senast ändrad: 16 september 2013 kl. 22:33:10 av Rickard J »
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #627 skrivet: 18 september 2013 kl. 23:22:06 »
Efter mer testande har jag kommit fram till följande, som kan ha varit orsaken till alla mina problem. Motorn går för varm. När motorn blir riktigt varm, sänker insprutningen bränslet lite. Då blir motorn ännu varmare. En kedjereaktion. Varma avgaser ger mer laddtryck. Därför har jag fått ladd redan nästan på tomgång, när motorn varit varm. Kom då på att jag har både ett oljekyl och intercooler framför kylet. För att förbättra kylningen flyttade jag ner oljekylet under vattenkylet.
Får se i morgon om det ger något resultat :)
* Oljekyl 1.jpg (67.38 kB, 700x525 - visat 569 gånger.)
* Oljekyl 2.jpg (103.19 kB, 700x933 - visat 340 gånger.)
* Oljekyl 3.jpg (96.57 kB, 700x933 - visat 331 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #628 skrivet: 19 september 2013 kl. 08:53:52 »
Kan du inte flytta t.e.x motorkylet på lasträcket det borde ju lösa en hel del av problemet eller?.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #629 skrivet: 19 september 2013 kl. 09:21:50 »
Jo visst kan man göra det. Men det blir en massa extra jobb. + att jag vill att den ska se så original ut som möjligt. På avstånd ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #630 skrivet: 19 september 2013 kl. 10:07:09 »
Citat från: Rickard J skrivet 19 september 2013 kl. 09:21:50
du får köpa mitt kylarupplyft sen när jag är klar  ;)
« Svar #631 skrivet: 19 september 2013 kl. 10:30:00 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 19 september 2013 kl. 10:07:09
En sån händig kille som Rickard köper nog inget när han kan bygga det själv :headbang:
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #632 skrivet: 19 september 2013 kl. 12:00:14 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 19 september 2013 kl. 10:30:00
haha ja XD
« Svar #633 skrivet: 19 september 2013 kl. 13:54:26 »
2018?
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #634 skrivet: 19 september 2013 kl. 14:03:15 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 19 september 2013 kl. 13:54:26
2018?
äh
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #635 skrivet: 19 september 2013 kl. 19:07:22 »
Var ute en sväng med sonen i skogen. Den blev som vanligt varm. Vi stannade till för att titta lite på vattenpölarna. För det är ju så himla roligt  ':)
Men när vi skulle åka igen efter en kort stund hände något som har hänt några gånger det sista. Den orkade inte dra runt motorn. Den gick runt ett halvt varv och sen högg det till och stannade. Släppte start knappen och tryckte igen med samma resultat. Lät den kallna i 10 minuter och provade igen. Då startade den direkt som om inget hade hänt. Någon annan som varit med om samma sak? Kan det vara dekompen som strular?
« Senast ändrad: 19 september 2013 kl. 19:11:02 av Rickard J »
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 52 [53] 54 ... 89   Gå upp
2482 gäster, 0 användare (0 dolda)
