  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 51 [52] 53 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 270161 gånger)
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #612 skrivet: 16 september 2013 kl. 11:17:11 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 september 2013 kl. 08:36:49
Hahaha. Jag orkade inte ens dra igång den med 500cc. Sen har jag inget dragsnöre kvar på min. Tog bort det för länge sedan ;)
nämmen? far min drar igång den på första draget  ;)
« Svar #613 skrivet: 16 september 2013 kl. 11:19:52 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 16 september 2013 kl. 11:17:11
Min pappa kan dra igång en lastbil  O0
Grymt bygge Rickard!  Verkligen imponerande!
Väntar med spänning på en uppstart  :djump:
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #614 skrivet: 16 september 2013 kl. 11:21:55 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 16 september 2013 kl. 11:19:52
du måste va stolt!  ()p
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #615 skrivet: 16 september 2013 kl. 12:13:02 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 16 september 2013 kl. 11:21:55
Det är han!!
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
« Svar #616 skrivet: 16 september 2013 kl. 12:30:59 »
Träna med dig ;)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #617 skrivet: 16 september 2013 kl. 12:38:42 »
Jag tränar. Jag lyfter ju ur och i turbon hela tiden ;)
Annars kan man ju ladda batteriet också  8)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #618 skrivet: 16 september 2013 kl. 15:09:38 »
Tack :)
Jag slutar jobbet om 50 minuter. Vill knappt hem å provstarta nu...  :djump:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #619 skrivet: 16 september 2013 kl. 15:16:05 »
Citat från: Rickard J skrivet 16 september 2013 kl. 15:09:38
Tack :)
Hahaha kan förstå det ;)
Säg nu inte du glömt ladda batteriet i kameran  :whip:  8)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #620 skrivet: 16 september 2013 kl. 15:18:43 »
Hahaha. Jag har ingen kamera. Planen är att låna kompisens GoPro kamera till helgen. Men så fort den går bra/som den ska, så ska jag filma  ()p
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #621 skrivet: 16 september 2013 kl. 17:20:52 »
Man får alltid räkna med barnsjukdomar. Så även i detta fallet. Det läcker lite från oljereturen. Troligtvis lätt fixat. Men sen har jag problem med surge igen. Om jag ställer vnt ventilen helt öppen verkar det inte surga, men då får jag Heller inget laddtryck. Måste komma på en lösning som stänger vnt ventilen när jag vill att den ska ladda och öppnar den igen när jag inte vill att den ska ladda. Typ nån wire historia till gas reglaget eller nåt sånt.  :hmmm:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #622 skrivet: 16 september 2013 kl. 19:08:09 »
Olje läckan fixad. Det var en liten liten spricka i en svetsning i olje retur röret. Nu är det trycktestat till 4 bar, å inget läckage.
Körde motorn riktigt varm, och då fick jag den till att ladda 0,1 med fullt öppen VNT. Funderar på om man skulle försöka få tag på en wastegate klocka som jobbar åt fel håll. Dvs. inåt. Och göra fjädern så lätt, att den börjar arbeta vid 0,1 bar. Eller helt enkelt ta bort fjädern helt och koppla den till insuget. Då ligger wastegate klocke armen ute vid vakum och drar in sig vid laddtryck. Då kan jag köra med helt öppen VNT tills jag drar på. Då laddar den 0,1 bar och wastegate klockan stänger VNT:n och då laddar den mera. Tyvärr verkar den bara ladda 0,25-0,3 bar med helt stängd VNT :(
Får kolla med Erland i morgon å kolla om man inte kan minska volymen på expantions kammaren å få upp värmen lite så den laddar mera...
Jaja. Så har min kväll varit hittills.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #623 skrivet: 16 september 2013 kl. 22:08:17 »
fullt möjligt att starta en lastbil med ett snöre ja... om man kan den rätta tekniken...
Sidor: 1 ... 51 [52] 53 ... 89   Gå upp
2392 gäster, 0 användare (0 dolda)
