  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 266068 gånger)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #516 skrivet: 3 september 2013 kl. 08:07:48 »
Annars är väl wastegate på avgassidan ett ganska vedertaget sätt att reglera trycket på.
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #517 skrivet: 3 september 2013 kl. 08:17:44 »
Absolut. Men problemet är inte trycket. Utan att den laddar för tidigt. Innan motorn kan ta emot det.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #518 skrivet: 3 september 2013 kl. 09:03:07 »
Japp. Då har jag pratat med GIK turbo. Problemet med surge avhjälps genom att montera en restriktor 5cm innan turbon på i mitt fall runt 25-30mm
Nu längtar man knappt hem... ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #519 skrivet: 3 september 2013 kl. 16:56:43 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 september 2013 kl. 23:43:13
Alternativet är att bygga en ventil som är fjäder belastad och sitter i flödes riktningen och läcker ut luft. När sen luft flödet ökar tvingas ventilen att stänga och då tycker turbon in luften i insuget. Ska spåna lite på det.
var precis det jag menade, en ventil som börjar läcka vid 25% och slutar vid 75.. en dumpventil med nån elektronisk styrgrunka...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #520 skrivet: 3 september 2013 kl. 17:08:48 »
Ok. Jag som missförstod dig. Vi tänker rätt lika du å jag ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #521 skrivet: 4 september 2013 kl. 00:17:57 »
Im back !! ;)
Byggde en konisk restriktor på 30mm och satte 5 cm ifrån impellern på turbon. Inloppet i turbon är annars 37mm. Satte ihop allt och tog en prov tur. Nu gick den MYCKET bättre. Men fortfarande LITE surge. Får gå ner några mm till å se om jag kan bli av med det helt. Men OJ va fint den går nu. Turbon laddar blixtsnabbt och motorn går rent å fint. Hade jag inte vetat att det sitter en turbo på den, så hade jag aldrig trott det. Den drar grymt ända från botten. Inget turbolagg. Känns som en Can Am 1000 :)
Weee !!  :lol:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #522 skrivet: 4 september 2013 kl. 00:30:07 »
 :headbang:
Hoppas du får till kopplingen så du kan fokusera på allt det roliga fullt ut.
Rock on!
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #523 skrivet: 4 september 2013 kl. 00:32:39 »
Jag skulle vilja se den här maskinen på film.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #524 skrivet: 4 september 2013 kl. 00:38:55 »
Ja. Det hade varit riktigt Najs att få ordning på kopplingen. Men den går som satan ändå. Kanske är för att den varvar upp direkt så centrifugal kraften tvingar ut kopplings backarna mycket tidigare än med mindre effekt.
Film kommer snart. Måste i vanlig ordning ha någon som filmar  ':)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Cummins
Cummins
« Svar #525 skrivet: 4 september 2013 kl. 02:07:47 »
Har gått igenom lite bilder på hur det ser ut monterat.
Tanken var och är att i dom hål som själva vikten är fäst med ser ut att vara en rejäl lös sprint, skulle vara lösningen.
Du rensar allt löst på själva kopplingen inkl som hålen som vikten sitter med kommer fram, nu blir det finlir snackar 0,1 mm noga, själva trumman, borra hål som stämmer överens med dom hålen som vikten satt i.
Dock behöver du maskiner och kunnigt folk så som skola eller mek verkstad.
Varför jag fråga tidigare om platsen bakom trumman, var att få antal svarvade antal styrpinnar med en krage på som skjuts in i dom borrade hålen i trumman, som passar precis i hålen i kopplingen.
Ett måste är att både trumman och kopp, måste upp i en svarv och fräs för att få ut exakta måttet. Sen måste styrpinnarna svetsas fast på båda sidor i trumman för att det ska hålla utan framtida haveri.
Fördelen är att kopplingen har du inte gjort nån åverkan på utan bara användt befintliga hål, och trumman så är det bara kapa bort pinnarna om det inte skulle fungera tillfredsställande, men ingen åverkan där vikterna ligger idag och arbetar.
Varför jag tjatar om styrpinnar i trumman är ju för att koppling sitter fast sen på vevaxeln, och för att det sen ska gå dela på sakerna som det görs idag.
Inget vidare på att förklara men hoppas du förstår iden.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #526 skrivet: 4 september 2013 kl. 10:15:36 »
Det låter som en riktigt bra lösning :)
Nu kan du få nåt annat å bita i. Hur löser man variator biten?  :dntknow: ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #527 skrivet: 4 september 2013 kl. 11:35:09 »
Citat från: Rickard J skrivet  4 september 2013 kl. 10:15:36
Bara byta variator, men de gäller o hitta en primär som passar, du måste ju ha en med fjäder i variatorn typ polaris can am kawwa
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 ... 89   Gå upp
662 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 914. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
