  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 42 [43] 44 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 265985 gånger)
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #504 skrivet: 1 september 2013 kl. 21:08:54 »
Finns det något annat alternativ än dr pulley?
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #505 skrivet: 1 september 2013 kl. 21:16:50 »
Man kunde tydligen steloperera den, så den blir som tex can am.
Till en kostnad av 12000kr tydligen  :(
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #506 skrivet: 1 september 2013 kl. 21:24:59 »
Det är ju inget alternativ, dyyyrt.
« Svar #507 skrivet: 1 september 2013 kl. 22:16:27 »
Citat från: Rickard J skrivet  1 september 2013 kl. 21:16:50
Tror du det är en lösning som du kan fixa genom tex en verkstadsskola? Om du betalar material och kanske lite fika så kanske dom kan snickra ihop något åt dig.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #508 skrivet: 1 september 2013 kl. 22:47:40 »
Ingen aning  :dntknow:
Problemet är väl också att jag själv måste veta hur det skall se ut. Och sen tar det säkert en himla tid :(
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Cummins
Cummins
« Svar #509 skrivet: 1 september 2013 kl. 23:11:53 »
Haha ja men snälla nån du har ju byggt med turbo och annan tändning, så nog måste du ju klura enkelt att få kopplingen stum.
Jag har en billig och enkel ide om hur du kan göra, men svårt att förklara.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #510 skrivet: 1 september 2013 kl. 23:31:37 »
Citat från: Cummins skrivet  1 september 2013 kl. 23:11:53
Jag sa inte att jag gett upp...  ;)
Men försök gärna att förklara :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Cummins
Cummins
« Svar #511 skrivet: 2 september 2013 kl. 03:20:39 »
Jo jag kan ju alltid försöka, då kör vi.
På kopplings enheten så har du ju en (skål) trumma, sen sitter ju själva kopplingen med lösa vikterna i, det jag måste veta sitter det en fast splinsing i själva den delen, (viktdelen)
Min ide är att låsa fast kopplingen mot trumman som vikterna gör när g krafterna sätter in, men även för att kunna demontera som vanligt.
Finns det plats bakom trumman, och hur mycket.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #512 skrivet: 2 september 2013 kl. 06:08:28 »
Det finns lite plats bakom. Tyvärr kan jag inte säga hur mycket. Kopplingen sitter fast monterad på vevaxeln som är splinesad. Trumman är fast pressad i ett lager. Vet inte om det var den informationen du ville ha?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #513 skrivet: 2 september 2013 kl. 19:03:01 »
Vart ute en sväng med sonen precis. När han sitter med på kör jag naturligtvis sakta. Då märkte jag något som jag inte märkt innan. Att turbon hamnar i surge. Det betyder enkelt förklarat att turbon är för stor och vill trycka in mer luft än vad motorn kan ta emot. Då uppstår det otrevliga ljudet "Flapp, flapp, flapp" i insugsröret. Inga problem på högre varv, där jag normalt ligger ;)
Nu måste jag komma på ett sätt att minska effektiviteten på kompressor sidan av turbon, utan att förstöra hela registret...  :hmmm:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #514 skrivet: 2 september 2013 kl. 23:19:49 »
Citat från: Rickard J skrivet  2 september 2013 kl. 19:03:01
en dumpventil som öppnar vid laddtryck på mellan 25-75% av maximalt ladd? dvs om du laddar säg 1bar, så öppanr ventilen vid 0.25 och sedan stänger vid 0.75?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #515 skrivet: 2 september 2013 kl. 23:43:13 »
Problemet är att den laddar för tidigt, innan motorn kan svälja det. Jag vill att den ska ladda senare. Har testat lite olika modifieringar på avgas sidan. Men det enda de resulterar i är mindre ladd och sämre register. Så det är 100% tryck sidan jag ska jobba med. Har testat att släppa fjäder trycket i dumpventilen. Det gjorde det lite bättre. Hade jag satt dit en dump som öppnar vid säg 0.25 bar kommer den inte att ladda mer än 0.25 bar. Jag ska kolla med GIK turbo i morgon om det går att porta kompressor huset och på så vis sänka effektiviteten på turbon. Alternativet är att bygga en ventil som är fjäder belastad och sitter i flödes riktningen och läcker ut luft. När sen luft flödet ökar tvingas ventilen att stänga och då tycker turbon in luften i insuget. Ska spåna lite på det.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 42 [43] 44 ... 89   Gå upp
799 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 799. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
