  • Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc
Sidor: 1 ... 44 [45] 46 ... 89   Gå ned
Författare Ämne: Uppgradera från 500 till 600 cc  (läst 266109 gånger)
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
SV: Uppgradera från 500 till 600 cc
« Svar #528 skrivet: 4 september 2013 kl. 11:48:14 »
Jag har en beg primärvariatorn liggande om du vill mäta på något.
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #529 skrivet: 4 september 2013 kl. 12:07:23 »
Kanon :)
Måste bara fundera ut hur funktionen skall vara.  :hmmm:
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #530 skrivet: 4 september 2013 kl. 17:25:08 »
så här behöver primären fungera:
eventuellt kanske det går att bygga om den befintliga så att den öppnar mer och släpper taget om remmen, eller byta till smalare rem?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #531 skrivet: 4 september 2013 kl. 19:59:59 »
Ja. Funktionen är jag helt på det klara med. Det är bara hur jag ska lyckas få det att fungera med original variatorn. Måste på något sätt få den att åka tillbaka av sig själv  :dntknow:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #532 skrivet: 4 september 2013 kl. 20:08:00 »
Nu bor väl du i lite fel ände av landet kanske, men borde inte någon grym skotermekaniker kunna få ihop en fungerande lösning?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #533 skrivet: 4 september 2013 kl. 20:31:12 »
Det av väl inte omöjligt. Men sen ska den ju passa på axeln också.  :-\
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #534 skrivet: 4 september 2013 kl. 22:35:34 »
Hejsan om det finns plats ? går det inte att tillverka en konisk axel med splines som passar utanpå din axel och montera en P-85 primär från en polaris fyrhjuling, lite dyrt kanske men bör fungera om dom är lika stora ungefär.
Allroad
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #535 skrivet: 4 september 2013 kl. 22:43:42 »
Det skulle säkert gå. Det svåra är väl bara att få tag i någon som gör splines  :-\
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #536 skrivet: 4 september 2013 kl. 22:47:09 »
Jahopp. Då har det inträffat som jag var rädd för. Efter för mycket labbande för att få bort surge:n har turbon nu rasat. Jag som var så nära  :cry:
Ingen som har en kkk k03 turbo till en wv eller audi liggandes?  :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #537 skrivet: 5 september 2013 kl. 00:13:03 »
Citat från: Rickard J skrivet  4 september 2013 kl. 22:47:09
usch då du har då inte haft nån tur med dig :( hur artade sig raset? massor av blårök eller har axeln bara stannat?
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #538 skrivet: 5 september 2013 kl. 10:45:00 »
Otur ja. Det kan man väl säga...  :-\
Den sitter inte fast, utan glappar väldigt mycket åt alla håll och läcker olja. Man får ta det onda med det goda. Nu kan jag köpa en turbo med större avgashus, så den inte laddar så tidigt. Man måste tänka positivt ;)
Någon som hade en turbo i bra/ok skick? Inte för stor och inte för liten.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #539 skrivet: 5 september 2013 kl. 12:28:58 »
Har bara en HX55 kvar ':)
Sidor: 1 ... 44 [45] 46 ... 89   Gå upp
747 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 914. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
