  • Ämne: Motorolja
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Motorolja  (läst 9711 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #12 skrivet: 12 september 2006 kl. 08:09:35 »
Önskar jag hann göra sånt men icke....
STENE, forska nu om oljan :D
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Motorolja
« Svar #13 skrivet: 12 september 2006 kl. 08:29:00 »
Vet inte om det går att lösa detta "problem". Motorn kommer ju från yammas majesty yp. En scoter (MC). Dessa är ju inte gjorda att åka i skogen med utan glida runt på släta fina vägar. Så detta med att oljan kommer ur när maskinen lutar mycket är kanske något som aldrig testas.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #14 skrivet: 12 september 2006 kl. 08:37:50 »
I min manual står det ett max värde på grader lutning, minns inte vilket nu bara. Så det är nog testat.
Men en kopp som får oljan o rinna tillbaka borde väl funka?
Jag har hällre lite sämre olja än ingen olja.
Utloggad STENE
  • Moderator
Motorolja
« Svar #15 skrivet: 12 september 2006 kl. 08:48:51 »
Vi får väl testa din kopp ide. Men det måste finnas någon form av "luftning" till din kopp.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #16 skrivet: 12 september 2006 kl. 09:10:06 »
Det finns en kopp som man har till bilar som skall ha öppen vevhusvent, om man trimmar o så. Den blåser ut luften men "sparar" oljan i behållaren, sen får man tömma den efter ett tag.
Tror den har ett kolfilter eller likn så det inte luktar.
Den varianten fast en slang tillbaka i tråget borde funka.
Utloggad STENE
  • Moderator
Motorolja
« Svar #17 skrivet: 12 september 2006 kl. 10:46:29 »
Tror vi tänker i samma banor.
Typ en burk med 3 slangar.
slang 1. i sidan på burken som kommer från vevhus vent.
slang 2. i botten som går ned där man fyller på oljan
slang 3. i toppen som går till luftburken.
Men. Om man skruvar ur olje stickan och startar motorn så fläktar det ganska friskt så jag vet inte om det komer att funka eller om det är risk att man får ned skit i oljan från luftburken.
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
Motorolja
« Svar #18 skrivet: 12 september 2006 kl. 21:01:29 »
Min fundering var att ha en behållare som håller kvar oljan men är ventilerad också. Det blåser ju bara ut när motorn går och när man då stänger av så rinner det tillbaka samma väg tänkte jag. Borde ju kunna fungera.
Utloggad STENE
  • Moderator
Motorolja
« Svar #19 skrivet: 12 september 2006 kl. 22:42:48 »
Citat från: "Linhaidestructor"
Hmm.. Typ en burk med en tratt i botten där vevhusvent slangen går in, och en slang i toppen som går in i luftburken... Borde kanske kunna funka. Risken är väl att om det blir mycket olja i burken så kanske det kan bli övertryck i motorn och man skjuter något annat. Men det borde väl inte bli mer tryck i den än om slangen i övrigt är full med olja. Frågan är vart man skall sätta den. det är ju lite små trångt under tanken. Kanske skulle funka med en vanlig pet-flaska.
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
Motorolja
« Svar #20 skrivet: 13 september 2006 kl. 21:42:02 »
Citat från: "STENE"
Samma tanke som jag hade, en pet-flaska av mindre modell. Som sagt ganska trångt men någonstans ska den väl få plats. Ska prova lite vid tillfälle.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #21 skrivet: 14 september 2006 kl. 08:24:52 »
Ja det där var ingen dum ide´för är man i skogen o kör så stänger man ju av var 5:e minut=)
Fast en Petflaska? :?  Kom igen nu grabbar, LITE snyggare lösning kan man ju ha :D
Det är ju inte mycket olja som behöver få plats. säg 5 dl.
Det är ju bara att montera en behållare under sadeln nånstans med en slang till o från motorn..
Detta tror jag på, ska testa så fort jag hinner:)
Utloggad STENE
  • Moderator
Motorolja
« Svar #22 skrivet: 14 september 2006 kl. 08:52:21 »
Skit i hur den ser ut den kommer att ligga upp under tanken, eftersom den måste ligga ovanför ventilhus ventilationen.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #23 skrivet: 14 september 2006 kl. 09:11:45 »
Hehe men varför måste den ligga ovanför? Om det kommer olja i slangen så trycks den ju vidare?! Eller tänker jag fel nu?
Sen tyckte jag att med dom vibrationer o sånt sånt som blir så kommer det inte o hålla tätt tillslut.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Motorolja
1686 gäster, 0 användare (0 dolda)
