  • Ämne: Motorolja
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Motorolja  (läst 9712 gånger)
Utloggad Linhaidestructor
  • Antal inlägg: 27
Linhaidestructor
Motorolja
« Svar #24 skrivet: 14 september 2006 kl. 21:47:56 »
Citat från: "benring"
Hehe men varför måste den ligga ovanför? Om det kommer olja i slangen så trycks den ju vidare?! Eller tänker jag fel nu?
Sen tyckte jag att med dom vibrationer o sånt sånt som blir så kommer det inte o hålla tätt tillslut.
Det är väl bra om oljan kan rinna tillbaka annars kan den ju lika gärna rinna ut direkt :)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #25 skrivet: 14 september 2006 kl. 21:59:27 »
Ja, om behållaren sitter ovan motorn, i höjd då, inte just under tanken men ovanför motorns nivå, så rinner ju oljan neråt till motorn iaf, eller hur?=)
Så det jag menade med ovanför var i nivå över motorn men under sadeln, självklart inte i nivå UNDER motorn:)
Utloggad grogger
  • Antal inlägg: 23
grogger
Motorolja
« Svar #26 skrivet: 23 september 2006 kl. 00:00:01 »
Var på service idag och mekaren borrade upp det lilla hålet där oljan kommer in i luftburken från vevhusvent. Han hade fått in en maskin som gick ganska "hårt" och då blir det detta "baksug" i och med att hålet är så litet. Man bör dock ta bort slangen och filtret innan man borrar så att man inte borrar så stort att man borrar bort hylsan som slangen skall sitta på (ca 8 mm borr). Enligt meken skulle detta räcka för att slippa olja i luftburken. Men ni som sysslar med oegentligheter  :wink:  som byte av avgassystem och bestyckning av förgasare så kippar motorn efter luft och kanske den får sig en "kallsup" ibland och då kanske detta tips inte räcker.
inhai 300 4x4 -06
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Motorolja
« Svar #27 skrivet: 23 september 2006 kl. 00:28:06 »
Jag borrade upp hålet så pass mycket att jag kunde sticka in slangen i luft burken istället (men litet nog för att sluta tätt runt slangen) för att det sitter på en nippel. Men jag tror inte att det hjälpt.. Kanske det kan vara så att luftintaget är för litet vilket gör att den suger upp olja från vevhuset. Tror ni det skulle hjälpa att göra en mer hål i luft burken?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Motorolja
« Svar #28 skrivet: 23 september 2006 kl. 09:08:53 »
Morn morn på er:)
För min del så hade jag detta problem redan innan oegentligheterna :lol:
Jag tror att när hojjen lutar i nån vinkel, krafigt, så rinner oljan fram till vevhusventhålet o då kan det vara trycket i vevhuset som trycker ut oljan och/eller med hjälp av sug från luftburken.
Jag kan dock dementera sug från luftburk för senaste gången vi körde på arlanda så hade jag min slang ut i det fria, så teorin om att detta påverkas av luftburken etc kan inte stämma.
Så för mig känns det som att maskinen inte är gjord för dom lutningarna.
Med en uppsamlare så kan man iaf få tillbaka oljan.
/B
Utloggad TeknikOchFritid
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
Motorolja
« Svar #29 skrivet: 24 september 2006 kl. 00:24:49 »
Oljan hamnar där pga en felkonstruktion av vevhuskåpan, troligtvis pga att motorn kommer från YP 250-scootern.
ATV Sweden har nya enligt min mekaniker som talat med dem.
Utloggad STENE
  • Moderator
Motorolja
« Svar #30 skrivet: 24 september 2006 kl. 04:20:40 »
"ATV Sweden har nya enligt min mekaniker som talat med dem."
Är denna nya kåpa något som sitter på nya maskiner? -> Har någon en maskin med denna nya kåpa och har de samma "problem"?
  • Antal inlägg: 65
TeknikOchFritid
Motorolja
« Svar #31 skrivet: 25 september 2006 kl. 00:45:36 »
Citat från: "STENE"
Jag ska ringa dem i annat ärende i morgon och då ska jag fråga.
Utloggad kala
  • Antal inlägg: 20
kala
Motorolja
« Svar #32 skrivet: 19 oktober 2006 kl. 21:16:33 »
Citat från: "TeknikOchFritid"
Hva sa dom?
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
  • Ämne: Motorolja
1691 gäster, 0 användare (0 dolda)
