  • Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 80  Alla   Gå ned
Författare Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG  (läst 271568 gånger)
SV: hell-man + slit&släng-kines = sant
« Svar #60 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 22:50:58 »
Citat från: nicke71 skrivet  9 oktober 2012 kl. 22:26:29
... kolla även flotörnivån....
What? Hur kollar man det?
« Svar #61 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 22:53:10 »
Citat från: Raecer skrivet  9 oktober 2012 kl. 22:18:11
Den skruven under förgasarens mot motorn, har du skruvat på den?
Testa olika lägen på den och se om de hjälper.. Borde ju vara en blandskruv.
Låter ju som den går för snålt.
Jag har ju provat den... iofs bara något varv, men hur mycket ska man vrida då? öppna eller stänga?
Puh. Måste byta hobby till nåt man kan. :D
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #62 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 23:01:16 »
Du kunde ju rullat runt motorn till du kände att dom va lösa för att säkerhetsställa att kedjan inte va kass, husomhellst så kan jag rekommendera att du gör om processen ett par ggr, om dom "tappar" sitt läge har du ju en kass kedja. Gör så att du kör blandskruven helt i botten och arbetar dig frammåt ett halv varv i taget, när du kommer längst ut och motorn fortfarande inte funkar utan choke så får du väl gå längre in i problemet och höja nålen. (Sen börja om med blandskruven i botten osv osv)
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #63 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 23:03:04 »
Ang förgasaren så dränk den i ny bensin bara och bäst om du har tillgång till tryckluft och blås ut allt du kommer åt. Annars får du puffa bensinångor och blåsa för kung o fosterland.
« Svar #64 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 06:27:31 »
Citat från: Britsmar skrivet  9 oktober 2012 kl. 23:01:16
Jag har inte kedja. Det är stänger. En annan fråga: måste man ha locket på för att provköra? Det är ju ett satans meck att få dit det kan jag säga.... En tredje fråga, innebär mer spel mer gas på insuget?
« Svar #65 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 06:28:20 »
Citat från: Britsmar skrivet  9 oktober 2012 kl. 23:03:04
tryckluft finns, tvätta i ren bensin. OK.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #66 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 08:02:39 »
Om du menar ventilkåpan när du säger lock, så är svaret ja.
Du har ju rengjort förgasaren mer än en gång? Tror de är ett inställnings problem i kombo med ditt ventilspel som var obefintligt.
Så testa som britsmar skrev skruva på blandskruven och testa
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #67 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 10:35:24 »
Citat från: Raecer skrivet 10 oktober 2012 kl. 08:02:39
jag har inte rengjort förgasaren än, ska ta det som nästa punkt.
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #68 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 17:39:45 »
hur e de med luftburk alt luftfilter på den de e ju kallare ute nu innebär mer syre in i motorn har ett spjäll på min som jag stänger till lite nu när de blir mer syre i luften
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
« Svar #69 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 18:31:11 »
Citat från: raggarn skrivet 10 oktober 2012 kl. 17:39:45
nja, han blev ju plötsligt dålig, faktiskt innan det blev så kallt...
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #70 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 19:47:13 »
Plötsligt dålig? Kollat stift och gnista!!
Dinli 450!
« Svar #71 skrivet: 10 oktober 2012 kl. 20:22:12 »
Citat från: toyboy skrivet 10 oktober 2012 kl. 19:47:13
nytt ngk i förra veckan! Jag tror det sitter näver i nån kanal i förg. Ska pilla isär vid tillf. :whip:
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 80  Alla   Gå upp
2858 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
