  • Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 80  Alla   Gå ned
Författare Ämne: hell-man's slit&släng-kines + PNEUMATISK PLOG  (läst 272836 gånger)
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
SV: hell-man + slit&släng-kines = sant
« Svar #48 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 22:18:20 »
grävmaskin + lastare finns
ska bara ta en sväng till tyskland först
så är alla kriterier uppfyllda  :D
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #49 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 22:27:26 »
Sluta spamma nu, trådPutin blir grinig :lol:
Raptor 700SE SÅLD
« Svar #50 skrivet: 3 oktober 2012 kl. 22:40:21 »
Citat från: Raecer skrivet  3 oktober 2012 kl. 22:27:26
:tickedoff
« Svar #51 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 18:45:37 »
Drömförutsättningar för att kolla ventilspel på kinesen: 4 barn som fryser, 7 grader och hungrig.... :sunny:
Men, jag har lite svårt och få fram uppgifter på denna motor. Jag har försökt få in mitt tunnaste bladmått 0.05mm både på insug o avgas i alla möjliga lägen på svänghjulet. Går inte!!! Svänghjulet är som en j-vla runsten full med symboler och text. Se bilder. Måste fundera lite....
* 20121009_171251.jpg (49.79 kB, 700x525 - visat 579 gånger.)
* 20121009_171507.jpg (57.12 kB, 700x525 - visat 581 gånger.)
« Svar #52 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 20:50:16 »
Lite bättre bilder:
* Pil start.jpg (8.7 kB, 175x176 - visat 850 gånger.)
* Pil slut.jpg (11.1 kB, 194x204 - visat 848 gånger.)
* Dubbelstreck.jpg (10.05 kB, 181x197 - visat 829 gånger.)
* VÃ¥rta.jpg (10.91 kB, 208x187 - visat 813 gånger.)
* T.jpg (8.75 kB, 169x167 - visat 801 gånger.)
* F.jpg (8.33 kB, 158x177 - visat 812 gånger.)
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #53 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 20:56:40 »
kolla när insug öppnar och sätt en skruvmesel i tändstifthålet vrid tills kolven e i topp insug e stängd i motorn rotation då ska den tända och alla ventiler va stängda
grizzly 700 skogedition och kawa kfx 700 vägedition
Utloggad raggarn
  • Antal inlägg: 236
raggarn
« Svar #54 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 20:58:45 »
0,10 insug 0,15-0.20 utblås
« Svar #55 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 21:02:15 »
Citat från: raggarn skrivet  9 oktober 2012 kl. 20:56:40
Smart med skruvmejseln, jag försökte lysa med ficklampa, men det är ju lite trångt. Jag återkommer strax!
« Svar #56 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 21:04:17 »
Citat från: raggarn skrivet  9 oktober 2012 kl. 20:58:45
Ja, visst bör det ligga här någonstans. Jag ringde i panik till Skaraborgs Ventilsupport (Raecer) :lol:  och han gissade på nåt liknande! ()p
« Svar #57 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 22:05:09 »
Jaha, då luktar man avgas här i tvsoffan...
Enl raggarns skruvmejseltips kollade jag spelet på kall motor. Jag fick ju inte in ens 0.05 (varken på in eller ut), så jag justerade upp till 0.10 in och 0.15 ut. Provstart med choke utan problem. Efter några minuter försöker man smyga in choken, men då stryper den av DIREKT. Snabbt på med full choke och s-m-y-g-a igen in choken. Samma sak. Nästa steg är storstädning av förgasaren. ELLER??? :dntknow: :dntknow: :dntknow: :'( :'( :dntknow:
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #58 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 22:18:11 »
Den skruven under förgasarens mot motorn, har du skruvat på den?
Testa olika lägen på den och se om de hjälper.. Borde ju vara en blandskruv.
Låter ju som den går för snålt.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #59 skrivet: 9 oktober 2012 kl. 22:26:29 »
pilla bort förgasaren & rengör den kolla även flotörnivån när den ändå är i sär
ps. om du vill kan du låna min ultraljudstvätt
Sidor: 1 ... 4 [5] 6 ... 80  Alla   Gå upp
1132 gäster, 0 användare (0 dolda)
