  • Ämne: Låst bakbroms
Författare Ämne: Låst bakbroms  (läst 12451 gånger)
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #24 skrivet: 25 juni 2012 kl. 22:45:58 »
Citat från: excelsior skrivet 25 juni 2012 kl. 16:59:39
Då börjar jag fundera på varför du byglar där bak?? Nu måste bromsvätskan gå hela vägen bak för att sen gå fram igen o dessutom genom bromsvågen!! Bygla där fram istället så slipper vätskan så lång transportväg o på så vis har du en snabbare bromsverkan!!! Dessutom slipper du massa slang som flexar o därmed försämrar bromsverkan!
Därför att jag har min quad för att köra den, inte att meka med den.
Det gick fort och kostade ingenting, vilket gjorde att jag kunde ge mig ut och köra samma dag.
Som alla hobbyfordon så är den under konstant förändring och förbättring.
När behovet att förbättra bromsarna fram kommer så ska jag självklart bygla fram istället.
Och är det verkligen så att en broms tar längre tid på sig att greppa om vätskan har en lång sträcka att färdas? Nääää, hade det varit luft i slangen, ja, men bromsvätska komprimeras inte.
Däremot så har du helt rätt angående att slangen flexar, det gör att bromsen tar lite sämre.
Men som sagt, det ska förbättras  ()p
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #25 skrivet: 25 juni 2012 kl. 23:10:25 »
Över till något helt annat, Krigarkaj, du har väl drevat om din Hyosung?
Var köpte du drevet?
SV: Låst bakbroms
« Svar #26 skrivet: 26 juni 2012 kl. 06:23:12 »
Jag fick drevet med när jag köpte den.
Men kolla med Atvhuset om dom kan ha.
Tror det är original drevet jag kör med nu, den är ganska så rapp nu med lågprofilsdäcken.
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: Låst bakbroms
« Svar #27 skrivet: 26 juni 2012 kl. 21:45:01 »
Det var inte alls meningen att kränka dig på nått sätt o har jag gjort det så ber jag om ursäkt!! O visst e det som du säger med bromsvätskans färd!! Ang. drevning så vet jag att polarens e drevad en kugg fram o fan vad det gjorde den slö i accet jämförelsevis med min original drevade!!! Men kör man mycket landsväg e det nog o föredra drevat!!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #28 skrivet: 26 juni 2012 kl. 22:11:37 »
Jag kände mig inte kränkt, jag ville bara förklara  :)
Men det ser faktiskt ut lite som att du "skriver typigt" när du avslutar meningarna med många "??,!!!". Så ja, jag kanske trodde att du var lite nervärderande mot mig, men nu vet jag, så allt är lugnt  ()p
Ang. drevningen så är det ju lite svårt, med vägdäcken så går den för sakta, med orginalhjul så är den nästan för slö i accet. Så byte av däckstorlek är nog smartare.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #29 skrivet: 26 juni 2012 kl. 22:38:15 »
Hej,
Har gjort försök att lufta bromsarna idag, och det har väl gått sådär. Bromseffekten är väl ungefär den samma.
I styrets behållare var det precis på "low"-strecket när vi började, och behållaren bak vara typ 3/4 full. Gjorde som ni sa, pumpa tryck och höll in både bromshandtag och pedal, medans vi öppnade ventilen på oken så det kom ut bromsolja. Vi gjorde flera varv runt, och det blev inte så stor skillnad faktiskt när vi väl dragit åt ventilen? Bromsverkan försvann i handtaget när vi öppnade ventilen, rätt?
Vi öppnade både kärlet baktill under skärmen (höger bak) och fylle på litet. Öppnade även på styret och hällde i bromsolja där, är osäker om detta är rätt?
Vad gör vi för fel, borde den inte bli jättestum i bromshandtaget?
Bjuder på några extrabilder från backspegelbytet idag också:
https://www.dropbox.com/s/3vifnmjldj4l8sn/2012-06-25%2017.47.27.jpg
https://www.dropbox.com/s/6mblcl1opgkca3x/2012-06-25%2017.47.50.jpg
Efter:
https://www.dropbox.com/s/ahveli7rt6gbuso/2012-06-25%2017.56.39.jpg
« Senast ändrad: 26 juni 2012 kl. 22:50:46 av Delarium »
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
SV: Låst bakbroms
« Svar #30 skrivet: 27 juni 2012 kl. 06:22:42 »
Fyll på behållaren innan ni börjar.
Lufta en sida i taget. Håll inte ner pedalen samtidigt som handbromsen. Såg ni någon luft komma ut? Trä på en genomskinlig slang på nippeln så ser ni om det bubblar ut luft.
Man kan få hålla på en stund med detta, och glöm inte kolla nivån i behållaren, det får inte ta slut medans ni luftar för gör det de så kommer det in luft i systemet och då får man börja om igen.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #31 skrivet: 27 juni 2012 kl. 08:17:00 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 27 juni 2012 kl. 06:22:42
Tack för svaret! När du skriver "Fyll på behållaren", menar du behållaren på styret eller den baktill under skärmen? Har vi "sabbat" något när vi öppnade behållaren på styret eller baktill? Vi hade inga nipplar öppna, höll inte in något handtag eller pedal.
Såg lite luft komma ut, men det var inga större mängder. Däremot upptäckte jag luftnippeln på vänster bromsok fram satt löst innan luftningen.
« Senast ändrad: 27 juni 2012 kl. 08:23:39 av Delarium »
SV: Låst bakbroms
« Svar #32 skrivet: 27 juni 2012 kl. 09:08:54 »
Båda behållarna men börja med fram bromsarna. Fyll på behållaren om det behövs och lufta en sida i taget, även att det inte kommer någon luft så lufta ett par gånger till för säkerhets skull. Givetvis ska nipplarna vara stängda annars tar han in luft där. Har du kvar bromsvågen på din?
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #33 skrivet: 27 juni 2012 kl. 09:36:53 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 27 juni 2012 kl. 09:08:54
Är lite osäker på hur bromsvågen ser ut, vart sitter den? Har köpt min hoj begagnad, kanske någon annan tagit bort den.
När vi öppnade nipplarna (framför allt fram) så försvann allt tryck i handtaget fram, och mest olja kom ut ur transparenta slangen. Oljan klättrade ut ca 1dm varje gång. Hade ca 50cm lång slang. Spelar det någon roll för luftningen? vi luftade (med att pumpa och trycka in både pedal och handtag förvisso) kanske 5-10 gånger vid alla 3 ok.
SV: Låst bakbroms
« Svar #34 skrivet: 27 juni 2012 kl. 10:29:28 »
En block som sitter på svingen vid bakre behållaren. Pumpa upp ett tryck med handtaget och håll den inne, öppna en nippel och handtaget går i botten, håll handtaget inne och dra åt nippeln. Öppna bara en nippel åt gången. Upprepa detta några gånger på varje nippel och håll koll på behållaren så den inte blir tom.
Slang längden spelar ingen roll.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #35 skrivet: 1 juli 2012 kl. 10:58:06 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 27 juni 2012 kl. 10:29:28
Tack för instruktionerna.
Har dock väldigt begränsade framgångar, jag blir galen på min maskin. Har också provat köpt sån där bromsluftare från biltema med en backventil för att underlätta avluftningen. Men det enda som händer är att oljan trycks ut runt nippeln på sidorna ändå, och aldrig ned i behållaren. Rinner längs med OK'et.
Innan jag påbörjade den avluftningen bör tilläggas att trycket försvann i pedalen om jag pumpade på bromshandtaget på styret. Och tvärt om. Bromsoljan jag får ur när jag luftar bak ser ganska fräsh ut, oljan i främre oken ser "rökig" och grumlig ut. Ser nästan ut som miljoner med små luftbubblor?
Igår fick jag köra hem från garaget (4km) utan broms alls, utöver handbroms. Ingen bromsverkan alls på varken pedal eller bromshandtag. Börjar tro att det är något fel på maskinen?
2495 gäster, 0 användare (0 dolda)
