  • Ämne: Låst bakbroms
Författare Ämne: Låst bakbroms  (läst 12482 gånger)
SV: Låst bakbroms
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2012 kl. 16:46:12 »
Pumpa några gånger på pedalen och ha den nertryckt och sen öppnar du nippeln, ha gärna en liten slangbit på nipplen för det kan skvätta och du vill inte ha det i ögonen. Stäng nippeln och upprepa detta tills det inte kommer någon luft ur nippeln. Kolla så inte vätskan tar slut i behållaren.
Tar gärna hjälp av en polare som kan pumpa  ()p
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Låst bakbroms
« Svar #13 skrivet: 13 juni 2012 kl. 17:40:25 »
Är lite nyfiken på om problemet med den låsta bromsen är löst och vad som var problemet?
Dinli 450!
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2012 kl. 20:46:29 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 juni 2012 kl. 16:46:12
Glöm inte att hålla pedalen nedtryckt tills du har stängt nippeln igen.
Det här är en snabbare metod, men lite svårare om man inte vet vad man gör.
Citat från: toyboy skrivet 13 juni 2012 kl. 17:40:25
Jodå, det löste sig genom att jag kopplade slangen från bromsoket direkt till pedalen.
Slangen som gick mellan pedalen och bromsvågen gjorde jag till en "loop" och satte där slangen från bromsoket satt innan.
Sedan luftade jag fram och bak  ()p
Nu är det nya projektet att montera en dämpare från en Sukki LTZ bak med allt vad det innebär, jag ska tillägga att jag inte vet vad som behöver modifieras, men det märker jag väl ;D
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #15 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:01:28 »
Kanon, tackar! Har impulsbeställt ny bromsolja (DOT4), hur byter man olja lättast?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
SV: Låst bakbroms
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2012 kl. 21:21:25 »
Citat från: Delarium skrivet 13 juni 2012 kl. 21:01:28
Du behöver inte byta oljan. Det är rätt mycket jobb med det, räcker att du fyller på behållaren när du luftar.
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #17 skrivet: 13 juni 2012 kl. 23:05:44 »
Jag behövde byta fram på min upptäckte jag när jag skulle lufta, oljan var mjölkig och luktade illa.
Det tar en jävla tid, men det är egentligen bara att luft och fylla på tills den nya oljan börjar komma ut.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #18 skrivet: 14 juni 2012 kl. 08:30:08 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 13 juni 2012 kl. 21:21:25
Hur länge kan man köra på oljan? Hojen min är ca 4-5 år gammal och gått ca 300mil.
SV: Låst bakbroms
« Svar #19 skrivet: 14 juni 2012 kl. 09:15:48 »
Citat från: Delarium skrivet 14 juni 2012 kl. 08:30:08
Det ser du på färgen. Är den svart då ska du byta men är den pissgul så är den ok.
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #20 skrivet: 14 juni 2012 kl. 13:22:22 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 14 juni 2012 kl. 09:15:48
Eller om den är mjölkig/vit ()p
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #21 skrivet: 16 juni 2012 kl. 23:55:55 »
Här syns ju faktiskt hur jag gjorde med bromsvågen.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=42588.0
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: Låst bakbroms
« Svar #22 skrivet: 25 juni 2012 kl. 16:59:39 »
Då börjar jag fundera på varför du byglar där bak?? Nu måste bromsvätskan gå hela vägen bak för att sen gå fram igen o dessutom genom bromsvågen!! Bygla där fram istället så slipper vätskan så lång transportväg o på så vis har du en snabbare bromsverkan!!! Dessutom slipper du massa slang som flexar o därmed försämrar bromsverkan!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
SV: Låst bakbroms
« Svar #23 skrivet: 25 juni 2012 kl. 22:08:39 »
Citat från: excelsior skrivet 25 juni 2012 kl. 16:59:39
Problemet låg bak och det är den enklaste och billigaste lösningen men håller med dig om frambromsen.
Ska själv inom tid bygla om även fram och slänga bromsvågen så långt det bara går.
2470 gäster, 0 användare (0 dolda)
