  • Ämne: Låst bakbroms
Författare Ämne: Låst bakbroms  (läst 12489 gånger)
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
Låst bakbroms
« skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:00:07 »
Idag, efter att jag hade tvättat quaden, så skulle jag bara köra ett varv runt gräsmattan för att alla smågrejer skulle få torka och när jag då ställde mig hårt på fotbromsen så tvärlåste sig bakbromsen och släppte sen inte.
Jag testade alla grejer jag kom på, men det enda som funkade var att öppna luftnippeln.
Har ni med mer erfarenhet någon tanke på vad det kan vara?
Jag ska plocka ned bromsarna och rengöra och smörja, men jag har en känsla av att det kan vara en bromsslang eller kopplingen/splittern/eller vad det heter som har gett upp.
//Viljan
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Låst bakbroms
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:17:05 »
det är inte så att kolven hoppat ur oket??
GOES 625i Limited
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:23:59 »
Jag tyckte inte det såg ut så, och då hade det väl inte gjort någon nytta att släppa på trycket i systemet? Tyvärr hann jag inte forska mer i det idag då frugan skulle iväg och jobba, ettåringen klarar sig tyvärr inte själv än  ;D
Jag glömde att skriva att fotbromsen var helt stum, det var alltså tryck i systemet.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Låst bakbroms
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:35:52 »
Jag tror felet är i huvudbromscylindern! Kolla så inte den hängt sig på ngt vis.
Dinli 450!
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: Låst bakbroms
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:51:26 »
problemet ligger mest troligen i "bromsvågen" som sitter lite längre fram på svingen!! Är inte ovanligt att den sätter igen och inte släpper tillbaka som den ska!! Enklaste lösningen är att plocka bort den och bygla rören där fram o dra slangen från huvudcylinder rakt bak till bak oket!!!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
SV: Låst bakbroms
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:53:31 »
Hade samma problem på min och gjorde som excelsior säger.
Fungerar klockrent.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Låst bakbroms
« Svar #6 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:55:37 »
har tvärt om på min smc no brakes bak..
GOES 625i Limited
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2012 kl. 10:18:48 »
Glider in lite försiktigt när vi ändra pratar bakbroms. Tycker min bakbroms tar väldigt dåligt, den känns nästan lite svampig och måste trycka hårt. Vad göra?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Låst bakbroms
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2012 kl. 11:03:10 »
Citat från: Delarium skrivet 13 juni 2012 kl. 10:18:48
Testat att lufta??
GOES 625i Limited
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2012 kl. 11:07:14 »
Citat från: Tictic skrivet 13 juni 2012 kl. 11:03:10
Testat att lufta??
Nä, inte riktigt vågat göra det. Misstänkte det kan hjälpa, hur luftar jag systemet?
Utloggad Viljan1
  • Antal inlägg: 64
Viljan1
SV: Låst bakbroms
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2012 kl. 13:48:12 »
Citat från: Delarium skrivet 13 juni 2012 kl. 11:07:14
Det är väldigt enkelt. Bara öppna nippeln på bromsoket och låt det stå öppet. När den är öppen så ska du inte röra pedalen.
Se till så inte behållaren töms på bromsvätska.
Utloggad Delarium
Delarium
SV: Låst bakbroms
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2012 kl. 15:25:59 »
Så bara öppna luftningsnippeln och vänta? Hur länge bör jag vänta? tack för din hjälp!
2951 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
