  • Ämne: suck, bara problem...
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: suck, bara problem...  (läst 9536 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« skrivet: 12 maj 2012 kl. 15:56:44 »
börjar starkt ångra att jag köpte mig en Can-am problemen bara avlöser varandra ju....
just nu har jag problem med att EPS:en lägger av ibland och det kommer upp felmeddelande i displayen, stänger jag av och startar igen så funkar den....
sedan idag så stötte jag på ett nytt problem, tror det kan va nåt med tändningen, ibland när man gasar på så känns det som det inte finns någon kraft osså helt plötsligt kan det släppa så sticker maskin som en raket...
vid ett tillfälle la den till och med av och gick inte att starta på flera minuter
kanske dessa 2 problem har nåt samband?
nån som har förslag?
servon är väl förmodligen bara att byta ut, men ingen garanti kvar  :(
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: suck, bara problem...
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:09:26 »
har rivit för att kolla om jag hittar nå misstänkt, tändkabeln till främre cylindern har blivit skadade på ett ställe (isolering smält), kan det orsaka dom symtomen som jag har?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:11:28 »
Jag tycker det låter som djuupa spänningsfall. Min har den gamla klena generatorn och har betett sig likadand ibland när jag vinschat. Nu har ju inte jag servo. Men jag kan tänka mig att den också börjar spöka om strömförsörjningen sviktar. Kolla batteri och anslutningar om nåt verkar vara på tok där
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:15:02 »
Citat från: chriz78 skrivet 12 maj 2012 kl. 16:09:26
Ja nog kan ju motorn gå dåligt om kabeln är skadad. Servon sitter väl där i närheten också. Den kanske får sig en kyss av tändningen och blir knäpp av det:)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:30:48 »
Citat från: dannehj skrivet 12 maj 2012 kl. 16:15:02
men kan det blir så pass allvarligt att den inte startar då?
när den la av idag tog det typ 10minuter innan jag fick igång den...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:40:20 »
hittade en sak som inte ser nå bra ut nu, finns ett 3poligt kontakt don under sadeln alldeles vid bränslepumpen med 3st gula halvgrova kablar, verkar ha blivit väldigt varm i donet av någon anledning, plasten runt dom 2 yttre stiften har delvis smältat och kablarna på ena sidan av donet ser inte jätte roliga ut!
BILDER:
Bild på tändkabeln
kontaktdonet
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:42:35 »
En gammal teknikbefriad stenåldersmotor hade startat och bara gått dåligt på främre cylindern, men med en sån här har jag ingen aning:) Jag hade bytt eller isolerat kabeln och testat, blir det inte bättre så kan du ju iaf utesluta det felet. Kabeln måste ju hur som helst åtgärdas:)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:44:33 »
Citat från: dannehj skrivet 12 maj 2012 kl. 16:42:35
givetvis kommer jag att byta kabeln
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2012 kl. 17:15:33 »
Citat från: chriz78 skrivet 12 maj 2012 kl. 16:40:20
kablarn går in i motorkåpan på högersida så jag antar att dom är till generatorn eller så!?
frågan är ju varför det har gått så mycket ström så att donet har smältat även kablarna har smältat ihop alldeles vid kontaktdonet...
BILDER:
Bild på tändkabeln
kontaktdonet
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:10:28 »
kabelskareven än nog ditt problem till servot, har för mej det kom ut en bulletin eller va fan det heter om den, den e för klen helt enkelt.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #10 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:31:11 »
Citat från: Grönis skrivet 12 maj 2012 kl. 18:10:28
ok, ja jag var ut och testa en sväng  nu och lät servo jobba riktigt, och den funkade hela tiden.... så förhoppningvis fungerar servon nu
men det andra problemet kvarstår, men tror att misständningarna blev bättre förmodligen för att jag isolerade tändkabeln...
men märkte nu att om jag gasar ur den och släpper av gasen sen när jag skall ge gas igen så går den som en påse nötter en stund sen släpper det....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #11 skrivet: 12 maj 2012 kl. 19:26:52 »
Byt stift också när du byter kabeln så gissar jag nästan att det försvinner..verkar inte vara något stort fel på din maskin iaf, men jag tror den skulle må gott av en riktig dunderservice och rengöra ALLT! dela alla kontkter och rengöra och fetta in dom så det inte kan krypa in vatten
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1982 gäster, 0 användare (0 dolda)
