  • Ämne: suck, bara problem...
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: suck, bara problem...  (läst 9453 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: suck, bara problem...
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2012 kl. 07:10:05 »
Citat från: StefanN skrivet 15 maj 2012 kl. 01:25:02
Service är förebyggande = man skall göra det INNAN felen uppstår  ;)
säg det åt den jag köpte maskin av!   :rtfm:
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #25 skrivet: 15 maj 2012 kl. 07:39:16 »
Citat från: slangklämman skrivet 15 maj 2012 kl. 06:18:23
alltså detta borde ligga som nr 1 på din priolista. byta tändkabel alltså. kan också säga att bränslepumparna går på canam är inte fråga om utan när tyvär. Har du ingen form av garanti eller försäkring?
Nej garantin har gått ut...
Men iaf så har jag förmodligen hittat, jag har känt att gasen har gått lite småtrögt alldeles precis ibörjan så jag öppnade locket vid spjällhuset och då ramlade en skruv ut därifrån, insåg att det är stoppskruven för spjället! den är väl injusterad från fabrik och sen plomberad!?
jag gissar på att spjället har gått tillbaka för långt och då har spjälllägesgivaren gett fel värden, satte tillbaka skruven men problemet är att jag vet ju inte hur långt jag skall skruva in den, man borde väl kunna mäta resistansen på givaren och därmed få den rätt??
maskin går mycket bättre nu men inte helt bra, antar att det är för att jag inte fått till inställningen på skruven helt 100....
Ringde till Tuppz i Bollnäs igår, och dom skall ha 810spänn för 1 tändkabel!!!
vafan är det för jävla ockerpris, någon som vet om man kan få tag i kabel från annat håll?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #26 skrivet: 16 maj 2012 kl. 19:33:42 »
har gått några dagar nu och problemen verkar vara borta  ;D
det enda som bekymrar mig lite nu är att det knackar på lågvarv men om det är normalt eller inte det är frågan....
sedan så misständer det litegrann på lågvarv men det beror med all säkerhet på den skadade tändkabeln, var in på tuppz i bollnäs idag och tänkte beställa men dom var så jävla otrevlig så jag struntade i det...
en Sammanfattning ifall någon råkar ut för samma fel!
Problemet med att EPS:en lägger av ibland och Check EPS kommer upp displayen
berodde på att kabeldonet till generatorn hade mer eller mindre smält, är placerat under sadeln nära bränslepumpsarmaturen.
Problemet med motorn att den gick väldigt illa så fort man släppte gasen och gasade på igen berodde på att stoppskruven till spjället hade gängat upp sig, om det är ett vanligt fel vet jag inte för den skall ju vara plomberad och borde således vara säkrade med gänglåsning....
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #27 skrivet: 22 maj 2012 kl. 23:24:56 »
Jag litar aldrig på någon annans utsago när det gäller service när man handlar beggat, byter alla oljor å filter i det jag köper. Även fast boken är stämplad mm.
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2329 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
