  • Ämne: suck, bara problem...
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: suck, bara problem...  (läst 9454 gånger)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
SV: suck, bara problem...
« Svar #12 skrivet: 12 maj 2012 kl. 19:49:32 »
Citat från: dannehj skrivet 12 maj 2012 kl. 19:26:52
Byt stift också när du byter kabeln så gissar jag nästan att det försvinner..verkar inte vara något stort fel på din maskin iaf, men jag tror den skulle må gott av en riktig dunderservice och rengöra ALLT! dela alla kontkter och rengöra och fetta in dom så det inte kan krypa in vatten
jorå jag hade tänkt byta stift, är det en ÅF som gäller för att få tag i tändkabel, eller kan man få tag i den på nätet?
funderat lite på det här med att den går dåligt om man gasar ur den, skulle det kunna va nå med att den inte får tillräckligt med bränsle!? fast å andra sidan då borde den ju gå dåligt på fullgas...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #13 skrivet: 12 maj 2012 kl. 20:47:27 »
finns ett ökänt problem med pumparna, dock kommer jag inte ihåg vilka år det gällde, kanske en goggelsökning kan lösa det åt dej :)
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2012 kl. 22:02:47 »
Laga/byt den smälta kontakten så har du nog löst flera bekymmer. Det är anslutningen till maskinens generator och har varit ett stort problem i usa har jag läst :)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #15 skrivet: 12 maj 2012 kl. 23:43:31 »
Citat från: Nilas skrivet 12 maj 2012 kl. 22:02:47
redan fixad, och nu verkar servot fungera, men "motor störningen" kvarstår....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad totte57
  • Lasse
  • Antal inlägg: 179
  • ATV-Mekaniker.
totte57
« Svar #16 skrivet: 13 maj 2012 kl. 08:09:26 »
Du ska kanske kolla databoxen där kan det finnas en massa felkoder.
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #17 skrivet: 13 maj 2012 kl. 20:02:40 »
Citat från: totte57 skrivet 13 maj 2012 kl. 08:09:26
kan man göra det själv eller?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #18 skrivet: 13 maj 2012 kl. 20:07:22 »
Problemet med Servot verkar var löst sedan jag reparerade kontaktdonet som hade smält, har inte fått nå felmeddelande på hela dagen...
Men det andra problemet med motorn blir jag inte klok på,
har isolerat den skadade tändkabeln, och dom misstödningar jag hade ibland på lågvarv har försvunnit men problemet nu är
jag kan ligga hur bra länge på jämngas men sedan när jag släpper gasen och gasar på igen så känner man hur maskin tvekar några sekunder men sen släpper det... ger man fullgas när den tvekar så låter det nästan som den baktänder eller nåt....
va fasen kan det vara tro?
har iaf beställt ny tändstift som kommer till veckan, men jag tror inte det löser problemet...
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #19 skrivet: 13 maj 2012 kl. 21:27:30 »
finns det nåt mer bränslefilter än det som sitter i tanken före pumpen?
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #20 skrivet: 13 maj 2012 kl. 22:58:42 »
Isolerat tändkabel?!
Då kan problemet lika gärna ligga kvar där... Byt kabel först....!
Outlander 800 -06
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2012 kl. 06:48:33 »
Citat från: Christian N skrivet 13 maj 2012 kl. 22:58:42
jag ska! men tror ändå inte problemet ligger där...
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #22 skrivet: 15 maj 2012 kl. 01:25:02 »
Service är förebyggande = man skall göra det INNAN felen uppstår  ;)
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
« Svar #23 skrivet: 15 maj 2012 kl. 06:18:23 »
Citat från: chriz78 skrivet 14 maj 2012 kl. 06:48:33
alltså detta borde ligga som nr 1 på din priolista. byta tändkabel alltså. kan också säga att bränslepumparna går på canam är inte fråga om utan när tyvär. Har du ingen form av garanti eller försäkring?
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2359 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
