  • Ämne: Värme höger ben/vad - åtgärder ?
Författare Ämne: Värme höger ben/vad - åtgärder ?  (läst 23651 gånger)
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Värme höger ben/vad - åtgärder ?
« Svar #12 skrivet: 16 april 2012 kl. 13:29:27 »
Citat från: Evertsson skrivet 16 april 2012 kl. 13:14:53
Jag har samma problem på min Cf, plaströret som kommer ut från variatorn smälte precis bredvid den bakre avgasventilen, och det var ju som sagt jävligt varmt på högerbenet.
Jag plockade bort avgassystemet och skar bort båda avgasventilerna och knackade bort rörbitarna som gick in ca 15mm i avgassystemet, dessa lär ju ha hindrat flödet en del.
Efter detta så delade jag på avgassystemet och borrade/hackade bort båda "katalysatorena" sen svetsade jag ihop det igen och målade med värmetålig färg.
När det hade torkat så lindade jag alltihop med avgasbandage, efter några provmonteringar så klippte jag till några 1mm alu plåtar och satte dit som värmereflektorer för att skydda div. plastdetaljer.
Jag har bara provat att köra lite småsträckor ännu men det verkar gå kallare.
Bilder kommer snart i en egen tråd.
Har precis som du att de brände hål på variator röret! Men jäkla vilket jobb å göra allt de där =P
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #13 skrivet: 16 april 2012 kl. 14:19:05 »
Citat från: Sper skrivet 16 april 2012 kl. 13:29:27
Garanti.. men du kanske måste förklara för åf vad som skall bytas.
För när det gäller verkstäder till fyrhjulinga eller kanske just Kina maskiner så verkar det vara fritt fram för vilket stolpskott som helst att öppna/bli ÅF/Verkstad
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #14 skrivet: 16 april 2012 kl. 14:24:29 »
Citat från: Tornberg skrivet 16 april 2012 kl. 14:19:05
Kan inte mer än att hålla med! Dock måste jag säga det även gäller Suzuki och Can-am.. Ska inte dra alla över en kant för det finns helt otroligt bra ÅF också. Men det går åt mycket tid och frustration innan man hittar en som faktiskt bryr sig om sina kunder.
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #15 skrivet: 16 april 2012 kl. 14:33:30 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 16 april 2012 kl. 14:24:29
jo det finns bra åf, men jag har hat att göra med några dårar men nu har ja hittat en kanon bra åf som vet vad han sysslar med.
Men man har ju även varit o kollat på maskiner och tillbehör på många olika ställer i sverige och många ggr har det varit riktiga juveler som haft företagen =)
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
« Svar #16 skrivet: 16 april 2012 kl. 14:34:14 »
Ja variatorn ska jag lämna som garanti jobb. Men resten med att skruva ner avgas sytemet och skära å svetsa. =P
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
« Svar #17 skrivet: 17 april 2012 kl. 10:00:55 »
Jag har också rensat mitt avgassystem på allt som sitter ivägen och lindat med avgasband.
Maskinen blir bara lite ljummen vid högersidan även vid hårdare körning, har dock behållit insatsen intakt.
Men så här i efterhand hade jag nog bytt ut orginalet mot Rj weld customs rostfria effektsystem istället.
Orginalet verkar har lätt för att rosta också.
« Senast ändrad: 18 april 2012 kl. 13:24:34 av Klarqy »
Goes 520-11
R.J.W.C Helsystem (titan bandage)
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
Kraftigare variatorfjäder
SPOP hasplåt
Dr Pulley koppling "haveri"
Utloggad gamlingen
  • Antal inlägg: 6
gamlingen
« Svar #18 skrivet: 17 april 2012 kl. 15:27:42 »
Hej på er hade samma problem med min CF.Jag tog bort kattarna och lindade röret med biltemas förband,lite pilligt att få det på plats men bra blev det,nu kann jag åka med kort brallor utan problem.Tack för mig, Gammlingen
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #19 skrivet: 18 april 2012 kl. 10:10:56 »
Tyvärr kommer din glädje inte att bli långvarig snart får du plocka bandsnuttar i hela hjulingen, jag har själv erfarenhet av detta har lindat med bandet två gånger, bägge gångerna med samma dystra resultat. :cry:
Gasar tills det rasar
Utloggad gamlingen
  • Antal inlägg: 6
gamlingen
« Svar #20 skrivet: 18 april 2012 kl. 12:56:27 »
Mina förband har suttit i ett och ett halft år det finns inga skador på dom. Gammlingen
« Svar #21 skrivet: 18 april 2012 kl. 13:38:01 »
Har inga problem med mitt förband heller. blir varmt så in i... men är lika fint nu som vid montering :-)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #22 skrivet: 18 april 2012 kl. 14:50:14 »
Min blir varm som fan i avgasröret så den har brunnit lite i plasten vid tanken på grund av värmen.
Linda in avgasröret med riktigt avgasbandage ej Biltemas för det ramlar bara av efter ett tag och det blir varmt som fan ända med det lindat.
Jag köpte mitt nya avgasbandage från Hansenracing och det ska tåla 2700grader det va nått titanbandage.
Jag har 2 till 4 lager lindat nu beroende var man kollar på röret och värmen har minskat mycket.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #23 skrivet: 18 april 2012 kl. 14:55:49 »
Tack, det blir nog en tripp till Hansen då !
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
1161 gäster, 0 användare (0 dolda)
