CF Moto
Värme höger ben/vad - åtgärder ?
2
5
Alla
Ämne: Värme höger ben/vad - åtgärder ? (läst 23650 gånger)
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
15 april 2012 kl. 22:36:14 »
Håller på att bli smått vansinnig på min CF, vid krypkörning på lågen i skogen så blir det ruskigt varmt på högerbenet/vaden. Det blir så pass varmt att det blir obehagligt på benet och jag måste sitta "hjulbent" med knäet utåt för att inte känna av värmen.
Jag tror det mesta av värmen kommer från avgassystemet även om variatorn blir varm den med.
Vad kan man göra åt detta ?
Har kollat på avgasbandage, hjälper det ? Det verkar mest ramla sönder efter ett tag.
Nytt avgasssystem (ni vet vilket
), hjälper det ?
Trimboxen från Trech sägs ju sänka tempen på motorn, hjälper det även på avgassystemet ?
Flera förslag och erfarenheter ?
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Bjurenhed
Antal inlägg: 39
Bjurenhed
SV: Värme höger ben/vad - åtgärder ?
15 april 2012 kl. 22:44:28 »
Hej, jag lider med dig hade en Arctic cat 400 luftkyld tidigare att köra i kortbrallor i skogen gick inte vänster ben blev grillat. Jag tror tyvärr inte det finns någon lösning. Att Isolera bort värmen hjälper väl bara en stund.
Can Am Outlander 1000 xtp
Tornberg
ATV Entusiast
Antal inlägg: 195
Total likes: 1
Allt som går på Bensin är skoj
Tornberg
16 april 2012 kl. 00:04:03 »
i mitt fall var det en backventil för avgasrening som gått sönder. 3 firmor som nonchalerade min klagande men till slut fick ja tag i en bra verkstad som hittade felet.
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Garanti
Antal inlägg: 8204
Total likes: 295
En Can Am går inte sönder en Can Am kör man sönder
16 april 2012 kl. 07:01:52 »
Jag har Trechs box på min, visst blir det varmt men jag behöver inte sitta hjulbent. Avgaserna ska sjunka med 60 grader mot original. Hade problem att min stannade i skogen för den blev för varm, efter monterat boxen så har den aldrig stannat.
Såld efter 5 underbara år
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
16 april 2012 kl. 07:40:39 »
Tack för tipsen, min har aldrig stannat iofs.
Byta boxen är helt klart intressant men jag drar mig lite för det då man rimligen bör byta munstycken också och jag känner mig inte helt hemma på att "hitta rätt".
Flera förslag på lösningar/tips ?
Jag har garanti kvar så det kanske blir till att lämna in den.
Antal inlägg: 8570
Total likes: 107
16 april 2012 kl. 07:59:03 »
Misstänker ni har elfläkt på kylaren, skulle ju gå att tvångsköra den när du tycker det blir varmt så får du lite cirkulation på luften iaf.
Sper
Antal inlägg: 240
Sper
Svar #6 skrivet:
16 april 2012 kl. 08:25:39 »
Vet att jag hade detta problem när ja gköpte min maskin i sep förra året. Men inte märkt av de nåt än. Kanske börja kännas när man har typ jeans på sig eller nåt?
Känns som att de är väldigt mycke utbytte och moddar för dessa kina puffar innan de är rediga. Man ska ju inte behöva tex byta 2 saker för att den ska gå kallare. Och ännu en för å slippa rem slir.
T
Antal inlägg: 1692
T
Svar #7 skrivet:
16 april 2012 kl. 08:57:09 »
Det finns inget annat att göra för värmen.
Det är ingen hittills som behövt byta munstycke, endast justering av luftskruven och det är enkelt att göra.
Inte alla som behövt det heller.
Oavsett åtgärder kommer det alltid vara varmt men du slipper det värsta
Cf Moto är till för en bred marknad och endast en bråkdel lider och moddar, detta för att vi alla kör olika
Med vänlig hälsning, Benny
KONKURS 2013
str8ahead
Antal inlägg: 277
Total likes: 2
Lastbilsmek
str8ahead
Svar #8 skrivet:
16 april 2012 kl. 10:11:43 »
Jag har hackat bort katten i kröken och pluggat båda avgasrenings prylarna och jag tycker iaf att det blev mycket kallare på högersidan
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Tornberg
ATV Entusiast
Antal inlägg: 195
Total likes: 1
Tornberg
Svar #9 skrivet:
16 april 2012 kl. 12:46:11 »
Backventilen till avgasreningen måste man ta isär för att se problemet. Eller känna med handen. I och med att den går sönder så blåser den varmluft på plaströret som leder ut luft från variatorn och då går till slut röret oxå sönder. Väntade jävligt länge på detta plaströr då det var restat från atvsweden.
Flera åf sa att värmen gick det ej att göra något åt även fast ja förklarade hur jäkla varmt.det blev....
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
Svar #10 skrivet:
16 april 2012 kl. 12:58:10 »
Tack Tornberg, skall kolla på detta !!
Skall kolla om jag hittar någon sprängskiss så jag kan få det bekräftat vilken del vi talar om.
Evertsson
Kör för lite för att kallas
Antal inlägg: 288
Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
Svar #11 skrivet:
16 april 2012 kl. 13:14:53 »
Jag har samma problem på min Cf, plaströret som kommer ut från variatorn smälte precis bredvid den bakre avgasventilen, och det var ju som sagt jävligt varmt på högerbenet.
Jag plockade bort avgassystemet och skar bort båda avgasventilerna och knackade bort rörbitarna som gick
in ca 15mm i avgassystemet
, dessa lär ju ha hindrat flödet en del.
Efter detta så delade jag på avgassystemet och borrade/hackade bort båda "katalysatorena" sen svetsade jag ihop det igen och målade med värmetålig färg.
När det hade torkat så lindade jag alltihop med avgasbandage, efter några provmonteringar så klippte jag till några 1mm alu plåtar och satte dit som värmereflektorer för att skydda div. plastdetaljer.
Jag har bara provat att köra lite småsträckor ännu men det verkar gå kallare.
Bilder kommer snart i en egen tråd.
2
5
Alla
CF Moto
1163 gäster, 0 användare (0 dolda)
2138
