  • Ämne: Värme höger ben/vad - åtgärder ?
Författare Ämne: Värme höger ben/vad - åtgärder ?  (läst 23670 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Värme höger ben/vad - åtgärder ?
« Svar #24 skrivet: 19 april 2012 kl. 11:05:36 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 18 april 2012 kl. 13:38:01
Har inga problem med mitt förband heller. blir varmt så in i... men är lika fint nu som vid montering :-)
Då är du en lycklig man :djump:
Gasar tills det rasar
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #25 skrivet: 19 april 2012 kl. 17:06:26 »
Ni som kör med avgasbandage, har ni kvar värmdeskydden (plåtarna) också eller har ni enbart avgasbandage ?
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
« Svar #26 skrivet: 19 april 2012 kl. 18:02:54 »
Jag har kvar dom som skyddar hojjen och tog bort det mot benet för syns skull :)
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #27 skrivet: 20 april 2012 kl. 13:37:30 »
Då var dagens handarbete slut.
Har lindat röret med bandage från Hansenracing samt knackat bort "katten" (mjau).
Min tempmätare kunde inte mäta på avgasröret tidigare pga för hög temp (tror den ballar ur över 250 grader), nu efter en kort test så håller bandaget ca 200-210 grader.
Framtiden får utvisa hur det funkar i praktiken, tack för alla ideer.
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
  • Robin Jansson, Driver firman RJ Weld & Custom
onlyrobin
« Svar #28 skrivet: 21 april 2012 kl. 20:18:00 »
Byt avgassystem, är som natt och dag på värmen då den andas som den ska, Cf har väldigt mkt strypningar i systemet, och vad gäller strypningar är rördimensionerna största boven.. samt givetvis kattarna.
Byta system ger bra med pulver också
http://www.rjweldcustom.se/shop/
www.facebook.se/rjweldcustom
www.youtube.com/rjweldcustom
Tel 070-6159560
Tillverkar det mesta i metall! Tig svetsar stål,alu,rostfritt
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #29 skrivet: 21 april 2012 kl. 20:30:30 »
Tvivlar inte ett dugg på det ! Är bara lite fundersam kring om-bestyckning av förgasare + luftburks meck om man byter avgassystem. Kommer att åka förbi Trech när tillfälle ges för att förhoppningsvis testa en maskin med Trimbox, ditt avgassystem samt Dr. Pulley.
När du säger "kattarna" - Jag tog bort den i det främre röret, finns det flera ?
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #30 skrivet: 21 april 2012 kl. 21:38:10 »
Japp, sitter en till precis innan ljuddämparen, där röret blir grövre.
« Senast ändrad: 22 april 2012 kl. 20:26:36 av Evertsson »
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #31 skrivet: 21 april 2012 kl. 22:30:29 »
På 500cc sitter det dubbla kattar om jag inte minns fel. En i grenröret + avgasåterledning . System+ tändbox+ koppling måste vara som natt och dag i skillnad:)
Tel 070-6159560
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #32 skrivet: 22 april 2012 kl. 09:21:03 »
Tack för svaren grabbar, jag åker som det är ett tag så får vi se om den finns skäl för att ta bort den bakre också.
Utloggad Hälge
  • Antal inlägg: 38
  • CF 500 black 2012
Hälge
« Svar #33 skrivet: 24 april 2012 kl. 05:22:49 »
Det är varmt här med...
Skall också göra något åt saken, men kom att tänka på besiktningen i framtiden. Då behöver man väl katten, synd att förstöra den i så fall. Det låter nog som ett komplett system med bandage kan vara billigast/roligast i längden.
Utloggad onlyrobin
  • Metal Fabricator
  • Antal inlägg: 697
onlyrobin
« Svar #34 skrivet: 24 april 2012 kl. 08:01:21 »
Gillar din tanke! ()p
mycket bra tänkt där, tänkte själv inte på det. Betydligt enklare att göra så då det tar 1 timme att byta system
Tel 070-6159560
Utloggad Evertsson
  • Antal inlägg: 288
Evertsson
« Svar #35 skrivet: 24 april 2012 kl. 09:41:18 »
Kollar dom avgasvärdet när man besiktigar en fyrhjuling?
914 gäster, 0 användare (0 dolda)
