  • Ämne: Växlings problem.
Författare Ämne: Växlings problem.  (läst 12046 gånger)
Utloggad Grinder
  • Antal inlägg: 11
Grinder
SV: Växlings problem.
« Svar #24 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 17:36:17 »
Först blev länken fel och sedan bilden kass,men kontentan av bilden var att man skulle mäta och det skulle vara ca 157 mm diameter på trumman,vad säger mr Trech Benny :)
Ska vi test köpa,om du är intresserad,jag bjuder på tipset.
//Grinder.
Utloggad Grinder
  • Antal inlägg: 11
Grinder
« Svar #25 skrivet: 30 augusti 2012 kl. 18:39:32 »
Får väl svara mig själv då i brist på annat.
Min trumma var inte i närheten av 157 mm.
snarare 145 mm.
Spelar kanske inte någon roll om man byter allt,men jag hittade en figur här i Sverige som säljer kopplingar för en bråkdel,ska kolla, återkommer.
//Grinder.
Utloggad Grinder
  • Antal inlägg: 11
Grinder
« Svar #26 skrivet: 14 september 2012 kl. 21:17:53 »
Linhai koppling.
Jag hittade en som sålde komplett sekundärvariator,koppling och trumma orginal,för under tusingen. Nu monterat,klappat o klart ()p
Så nu behöver jag inte ta till Kina,men skulle det vara så att jag behöver grejer,skulle jag inte tveka att köpa därifrån.
Har gjort det många gånger förr,funkar bra. :)
Utloggad Jocccce
  • Antal inlägg: 5
Jocccce
« Svar #27 skrivet: 9 december 2012 kl. 15:01:11 »
Hej!
Snor denna tråd då jag har samma typ av problem :tickedoff.
Kör en Linhai 300 4x4 2006. Har varit toppennöjd över köpet och har inte haft problem förrens nu. Kan helt enkelt inte få i någon växel, det bara skrapar hela tiden.
Felet uppstod "helt plötsligt" när jag ploga snö nu i veckan :(.
Har förstått (Genom att läsa denna tråd) att detta kan bero på:
- Tomgången
- Trasig fjäder i slungkopplingen, då ligger den och driver lite. Ta av variatorkåpan och kolla hur det ser ut där innanför.
Nu är jag helt novis på att skruva Linhai, dock så har jag inte tummen mitti, inte helt ialla fall.. ;D
Funderar på om någon vänlig kan länka eller lägga upp någon bild så jag vet var jag kan justera tomgången, samt var jag skruvar för att ta lös variatorkåpan?? Vore megatacksam för hjälp  ()p
Utloggad Oturen
  • Antal inlägg: 56
  • Hellre ett rent helvete än lite skit på skärmarna.
Oturen
« Svar #28 skrivet: 9 december 2012 kl. 18:57:22 »
Tomgångsskruven hittar du på höger sida en bit nedanför tanken , en svart knopp ( iaf på min 07a ) går bra att komma åt om man stoppar in armen via vändter framhjul.
Utloggad Jocccce
  • Antal inlägg: 5
Jocccce
« Svar #29 skrivet: 18 december 2012 kl. 19:22:25 »
Tack Oturen för ditt svar!
Annars måste jag säga att jag är besviken på responsen!
Ifall nu någon råkar ut för samma så är det en enkel felsökning:
- Lossa sadeln på din Linhai
- Plocka bort plasten som sitter på vänstra sidan
- Lossa kåpan som sitter på vänstra sidan.
- Känn på det bakre hjulet, detta är själva kopplingen. Skall gå att snurra runt.
I mitt fall gjorde den inte det då både fjäder och backar var slut. Syns när man lossat centermuttern på kopplingen..
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #30 skrivet: 18 december 2012 kl. 19:47:35 »
Citat från: Jocccce skrivet 18 december 2012 kl. 19:22:25
Med neutral i, har du växel i så går det inte utan att maskinen rullar.
Jag har koppling på hyllan, behöver du eller har du fått tag i nån?
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Jocccce
  • Antal inlägg: 5
Jocccce
« Svar #31 skrivet: 18 december 2012 kl. 21:37:12 »
Citat från: Trech skrivet 18 december 2012 kl. 19:47:35
/Benny
Tyvärr - eftersom jag fick dåligt med respons här så lämnade jag in den till verkstad. Killen där
rev ner den på typ 3min och jag insåg att man lätt hade kunnat fixa det själv om man bara fått veta
vilken kåpa man skulle lossa.
Precis en sådan fråga som man borde fått svar på här!!!! Vet du om det finns nått bättre ATV/Linhai forum än detta?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #32 skrivet: 19 december 2012 kl. 22:07:26 »
Citat från: Jocccce skrivet 18 december 2012 kl. 21:37:12
Nu vet jag inte hur du ser på detta forum, men bara för man lobbat en fråga innebär det inte 100% sannrolikhet till "rätt" svar. Det är flera som försökt hjälpa dig en bit på traven i denna tråd, räcker inte det? Det hade lika gärna kunna blivit 0 svar, och ingen brytt sig ett skit. What goes around, comes around...
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #33 skrivet: 19 december 2012 kl. 22:26:40 »
Ja eller så kan man ju börja felsöka själv och inte tro att någon annan har svaret.
« Svar #34 skrivet: 19 december 2012 kl. 22:32:54 »
Allt här i livet är inte gratis. Och med din attityd lär du ju knappast få hjälp utan betalning. (om ens det)   Vi är människor inte en support....
Linhai är dessutom ganska ovanlig maskin så då blir kunskapen begränsad.
« Svar #35 skrivet: 20 december 2012 kl. 00:35:58 »
Du borde verkligen ha kunnat hitta på variatorkåpan utan hjälp härifrån, antingen genom att söka på nätet eller genom att titta på din maskin.
Youtube kan också funka ibland om man vill begripa något, kan ju hända att man får söka på engelska då.
Lycka till med din Linhai,  bra med fler såna här inne. :)
2411 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
