  • Ämne: Växlings problem.
Författare Ämne: Växlings problem.  (läst 12044 gånger)
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
Växlings problem.
« skrivet: 12 mars 2012 kl. 18:54:10 »
Har problem vid växling, det skrapar til som den inte skall frikoppla riktigt.
Värst är problemet när man startar upp den och den går med choken på.
Tacksam för hjälp!
SV: Växlings problem.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:33:01 »
Hur är tomgången då?
Är den för hög får du dessa problem.
Men du hade ju problem med att den dör också...
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:42:04 »
Den är inte hög, ska säga att den är ganska låg.
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:54:34 »
Då kan det vara något fel i kopplingen, kanske en trasig fjäder som gör att den driver lite hela tiden.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2012 kl. 19:57:49 »
Ok.
Om tomgången är riktigt riktigt låg så går växel i utan skrap ljud.
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2012 kl. 20:16:01 »
Men tomgången är kanske för låg, så den tjuvstannar för dig.
Och höjer du så kanske den driver mer i kopplingen.
Jag chansar på trasig fjäder i slungkopplingen, då ligger den och driver lite. Ger ju också lite motstånd så den stannar lättare?
Ta av variatorkåpan och kolla hur det ser ut där innanför.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2012 kl. 07:21:57 »
Ok, ja ska ta upp och kolla.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2012 kl. 19:17:51 »
Idag kom jag mig till och ta av variatorkåpan.
Kan inte något om dessa kopplingar, men den där skivan med flänsar så var lite trasig.
Den saknade några flänsar.
Sitter kopplingen i den andra delen?
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2012 kl. 19:32:31 »
Kopplingen sitter ju i den bakre. Ska inte driva vid tomgång.
Är ju en slungkoppling där inne.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2012 kl. 19:38:18 »
Ok.
Får plocka sönder den då och kolla hur den ser ut.
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2012 kl. 20:38:14 »
Starta med kåpan av, då kanske du ser om det verkar vara nått fel.
Annars är nog en mutterdragare med slag melodin för att få lös muttern.
Utloggad Kentan
  • Antal inlägg: 25
Kentan
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2012 kl. 18:51:56 »
Idag startade jag den utan kåpa.
Först när den var kall så stannade kopplings trumman, men den började ganska fort greppa. Hackade lite först för att sedan gå över i konstant drift.
Ska det fungera så?
2396 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
