  • Ämne: vagn,,, höjningssats cf500.
Författare Ämne: vagn,,, höjningssats cf500.  (läst 4033 gånger)
Utloggad erixon500ed
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« skrivet: 21 januari 2012 kl. 15:30:10 »
hej nån som är intresserad av vagn till atv?  göres på beställning. efter köparens mått å vilja...håller på å tar fram höjnings detaljer till cf500 om nån är intresserad,men vet ej när satsen är färdig,beror på hur stort intresse som finns...   tex   en vagn 1meter bred å 2meter lång å 4dm lasthöjd...med baklysen å lgf, lastöglor...ca 7000kr...
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
SV: vagn,,, höjningssats cf500.
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2012 kl. 17:18:19 »
höjningssats till cf är intressant om allt som behövs för att kunna montera sen köra ingår(plug&play).. dvs utan att fram/bakvagn tar skada :)
Cf Moto x5,trimbox,Rj W custom system,Daj kittad
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012 kl. 18:41:14 »
håller på å konstruerar lite olika lösningar.just nu så kollar jag på å förlänga stötd, fästet i nerkant å då blir det ett bulton kitt...men har rätt mycke å göra så detta är bara en liten hobby så vet ej när det blir färdigt...
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012 kl. 19:13:48 »
Det går inte att höja en CF Moto utan att bygga om massor.
Det beror på att A-armarna, speciellt i bak, tar i ramen, ta loss stötdämparen och prova får du se, det tar stopp.
Det som händer är att stötdämparen trycks ihop och fjädern spänns, så den säckar inte lika mycket när man sätter sig, DET vinner man ju lite på men högre blir den inte.
Jag har redan tillverkat grejer som jag trodde skulle funka men efter en enkel test så gick det inte.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012 kl. 20:28:41 »
Det e inte riktigt så som Benny säger. Kan iof. vara annorlunda mellan årsmodellerna. Det vet jag inget om. Men på MIN så e det inte bärarmarna som tar i ramen, utan att vinkeln blir för kraftig på drivknutarna. Om man breddar bak, ungefär 1,5 cm, så tillåter drivaxlarna å drivknutarna att man ökar vinkeln lite till. Jag har mätt å mätt å mätt å mätt å mätt igen å kontrollerat 1000 gånger. Kolla min tråd, så får du se hur jag har gjort. Det sista jag gjorde var att lägga en distans mellan fjäder spännaren å fjädern på 3 cm. Detta gjorde att stötdämparen inte sjunker ihop så mycket, vilket gör att hjulingen blir högre.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39220.0
Det e inte bara å bara, om man säger så... ;)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012 kl. 22:13:56 »
Jag testade visserligen detta för kanske 2-2,5 år sen och då tog vi bort allt så À-armen hängde lös, ingen skillnad.
Rickard vet ju bäst nu eftersom han precis slitit med det :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2012 kl. 22:20:06 »
Citat från: Trech skrivet 22 januari 2012 kl. 22:13:56
/Benny
Det jag märkte var att dom yttre kullederna fram oxå fick en för kraftig vinkel. Så jag var tvungen att sänka ner ramfästena för att få en "snällare" vinkel. Inte bara drivknutarna som tog emot. Bak var det drivknutarna som inte ville vara med. Vet inte om det kan vara årsmodell relaterat, men att armarna skulle ta i ramen på min har aldrig varit ett problem. Iof, så var jag tvungen att kapa lite i has-plåten för bärarmarna bak. Annars tog dom i has-plåten för ramen. Med facit i hand, så var det MYCKET jobb för LITE skillnad.
MEN nu har jag iallafall FÖRMODLIGEN världens högsta Allroad 500 med original däck ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 118
erixon500ed
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2012 kl. 18:36:54 »
jaha ok,vad synd att det är så mycke å bygga om...hmmm tråkigt att man är sånn som själv måste prova sej fram.så blir nog å skruva å kolla lite ändå,haha...men kanske behöver lite råd...måste ju gå å lura kineserna lite utan gris mycke jobb...hmmmmmm..tack för råden.mvh.. men om nån är sugen på vagn till hjulingen så har jag en kvar nu som jag byggt, om nån vill se bild...
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2012 kl. 19:31:27 »
Citat från: erixon500ed skrivet 23 januari 2012 kl. 18:36:54
Ja, labba på :) Det var så jag gjorde. Men det e inte en fika rast grej å höja våra maskiner. Men det verkar som att du e som jag. Älskar att hitta nya lösningar på problem. Men tyvärr så verkar det som att just detta problemet med att höja maskinen inte går att göra lättare än vad jag gjort :(
Kämpa på. Jag ser fram emot dina project  ()p
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2012 kl. 19:38:06 »
prova å snurra på lager husen bak då får du några cm till gjorde det på min goes 520  :headbang:
2164 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
