  • Ämne: Höjning + Breddning
Sidor: [1] 2 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Höjning + Breddning  (läst 21716 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
Höjning + Breddning
« skrivet: 30 november 2011 kl. 11:56:29 »
Håller på att höja å bredda maskinen. Har börjat bak än så länge. Tänkte lägga upp lite bilder för dom som e intresserade :)
* IMAG1177.jpg (92.58 kB, 598x1000 - visat 1099 gånger.)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Höjning + Breddning
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011 kl. 11:57:40 »
Övre stötdämpar fästet.
* IMAG1191.jpg (64.13 kB, 700x419 - visat 1256 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #2 skrivet: 30 november 2011 kl. 12:08:07 »
Kul projekt..  ()p   Hur tänker du göra med drivaxlarna?
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #3 skrivet: 30 november 2011 kl. 12:43:31 »
Citat från: Robban.Z skrivet 30 november 2011 kl. 12:08:07
Jag lämnar in dom till en verkstad som förlänger dom med 5,5 cm. Precis så långt som jag breddat maskinen :)
När jag e färdig med allt så kommer den vara runt 10-11 cm bredare och ungefär 5 cm högre ':)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #4 skrivet: 30 november 2011 kl. 16:00:52 »
Kul, kommer följa detta med spänning.. ()p
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #5 skrivet: 30 november 2011 kl. 18:15:53 »
Ett sånt höjningskitt borde någon firma ta fram,borde ju inte behöva bli så dyrt att tillverka :)
Cf Moto x5,trimbox,Rj W custom system,Daj kittad
« Svar #6 skrivet: 30 november 2011 kl. 18:40:03 »
Citat från: Nazgul skrivet 30 november 2011 kl. 18:15:53
nej själva höjningen skulle ju gå att få tillverkad för 1500-2000kr, men förlängningen av axlarna blir betydligt dyrare, ett alternativ skulle ju vara att ta fram nya längre axlar, om man kan återanvända knutarna, dvs om axeln har splines i bägge ändar, som går in i knutarna, då går det ju att svarva fram lösa axlar hos en mekanisk verkstad, antagligen skulle det gå på runt 3-4000kr beroende på materialvalet.
Utloggad slangklämman
  • Antal inlägg: 251
  • freerideatv.se
slangklämman
« Svar #7 skrivet: 30 november 2011 kl. 19:43:44 »
men det blir väl fortfarande problem med vinkeln på knutarna om du höjjer?
x7 lång
plog
hantagsvärme
hasplåt
extralysen
artrax 2.5 vinch syntet, fjärr.maskin är  såld vad ska jag köpa?
www.freerideatv.se
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #8 skrivet: 30 november 2011 kl. 21:41:41 »
Citat från: slangklämman skrivet 30 november 2011 kl. 19:43:44
Nä. Jag fick 3,5 cm bara genom att förlänga fästena. Iom. att dom är vinklade neråt, så blir maskinen högre när man gör fästena längre. Sen flyttade jag stötdämparfästet så den blev ytterligare 1,5 cm högre. Sån liten höjning ger nästan ingen vinkelskillnad alls. Sen blir ju vinkeln automatiskt "snällare" när jag förlänger drivaxeln. 1 cm höjdskillnad på 1 decimeter stång ger kraftigare vinkel än 1 cm höjdskillnad på 1 meter. Ja, du fattar kanske vad jag menar. E lite trött nu å kommer inte på hur jag ska förklara det ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #9 skrivet: 30 november 2011 kl. 22:06:00 »
precis, det fina med detta är ju att vinkeln blir ju oförändrad!
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #10 skrivet: 30 november 2011 kl. 23:07:20 »
Lite dålig bild kanske, Får skylla på mobilkameran ;) Jag har bara gjort höger bak än så länge. Man ser en viss skillnad. Bilden gör det tyvärr inte rättvist. Det ser bättre ut i verkligheten.
* IMAG1195.jpg (48.46 kB, 700x419 - visat 1151 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #11 skrivet: 1 december 2011 kl. 16:30:34 »
Ser ju ut att vara ganska stor skillnad ! , fan va smutt  :headbang:
Sidor: [1] 2 ... 9  Alla   Gå upp
848 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1487. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
