  • Ämne: Dinli Dino 50 trimmad barn ATV + crosskart
Omröstning
Kan man bygga gasturbin för att driva en turbo på den lilla Atv:n?
Nej -Värmeutvecklingen gör det allt för farligt att användas av en 4-åring
0 (0%)
Ja -Hur fränt vore det inte med laddtryck redan på tomgång
3 (100%)
Lägg ner -Skaffa ett liv och börja samla på frimärken el. dyl.!
0 (0%)
Antal personer som röstat: 3
Omröstningen har avslutats: 4 augusti 2013 kl. 11:03:55
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 11  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Dinli Dino 50 trimmad barn ATV + crosskart  (läst 70002 gånger)
Utloggad composite wizard
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
SV: Dinli Dino 50 trimmad barn ATV + crosskart
« Svar #84 skrivet: 2 juli 2013 kl. 07:39:14 »
Inte hänt nåt med varken Crosskart eller Dinli, den senare bara går och går -aldrig några probs, eller tja cylinderportning och pipa är inte riktigt lämpade för det varvtalsområde som används för tillfället  :hmmm:
Är ju meningen att den skall gå på 14 000 rpm, men nu verkar det intressantare att leka i spannet 4-8000 rpm där effekten lyser med sin frånvaro. Ser ut som man får porta en ny cylinder och bygga en pipa till  ()p
Har ingen utrustning att skryta om.
« Svar #85 skrivet: 2 juli 2013 kl. 11:31:45 »
 ()p rundpall
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #86 skrivet: 3 juli 2013 kl. 08:14:29 »
Många sådana har det blivit senaste tiden, snittförbrukningen har legat stadigt på 5 liter/helg  :headbang:
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #87 skrivet: 5 juli 2013 kl. 11:05:58 »
Spånar vidare på olika alternativ. Rösta gärna!  ()p
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #88 skrivet: 5 juli 2013 kl. 11:23:28 »
Citat från: composite wizard skrivet  5 juli 2013 kl. 11:05:58
.självklart ska du pytsa på överladd. Alt skaffa en 150 - 200cc att stoppa i.
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #89 skrivet: 5 juli 2013 kl. 21:43:13 »
Jo överladdning vore fränt, har funderat på det ett tag, men har inte helt klart för mej ännu hur jag skall gå tillväga. Nån form av brännkammare tror jag kommer att behövas för att få snurr på aggregatet. Visst skulle det vara kul att byta motor helt och hållet, men jag vet inte riktigt till vad -2-takt måste det vara  ;)
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #90 skrivet: 17 september 2013 kl. 11:31:24 »
Efter att Dinlin fått stå till sidan för andra (viktigare?) projekt såsom att skapa Ferrari-ljud från bruksbilen o.dyl. -är det återigen dags för en liten översyn.
Igår anlände ny cylinder från Scooter-Attack som nu självfallet är tillputsad, shimsad (squish 0,55mm) och klar att användas -med undantag för ombestyckning av förgasare och pipa som skall byggas.
Passade även på att reparera dom där plastdelarna som skyddar förarens fötter samt agerar stänkskydd. De har varit trasiga och lappade med plåt och pop-nit redan då Atv:n införskaffades.
Då termoplaster är aningen elastiska och böjbara testade jag att reparera dem med smältlim istället för epoxi.
Provade slipa smältlimmet med sandpapper, men det var rätt hopplöst -däremot fungerar det bra att slipa med Abranet  ()p
Blev tom. såpass bra att jag valde att skarva ena fotskyddet med enbart smältlim där det fattades bitar.
Alla som limmat med en större limpistol vet hur drygt det är att stå och vänta tills limmet svalnat och man kan släppa taget om delen. Lämnade en skvätt CRC Electro cool från när jag i somras fyllde AC:n i bilen (inneh. 93% 1112 tetrafluoretan aka. R-134a) som förkortade väntan avsevärt  :headbang:
En skvätt av den där på forumet så omtyckta mattsvarta sprayfärgen ikväll så är de klara.
* stage6.jpg (38.43 kB, 700x393 - visat 462 gånger.)
* squish.jpg (29.11 kB, 700x393 - visat 462 gånger.)
* fotskydd trasigt.jpg (154.17 kB, 459x816 - visat 257 gånger.)
* electrocool.jpg (133.49 kB, 459x816 - visat 266 gånger.)
* fotskydd reparerat.jpg (32.7 kB, 700x393 - visat 469 gånger.)
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #91 skrivet: 17 september 2013 kl. 17:17:05 »
Snygg reparation! Cylindern ska alltså på kinderhojen?
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #92 skrivet: 18 september 2013 kl. 09:24:08 »
Tack  :)
Jo, Kinder-ägget skall få bredare register / mera vrid på lägre varvtal. Toppeffekten offras på rundpallarnas altare så att säga  :hmmm:
Här en halvdålig bild (med sk. fickludd-filter på linsen) på slutresultatet.
Samt en bild på tilltänkt effektkurva (den med C16), tidigare setup började i princip där diagramet slutar i högerkant.
* dinlin.jpg (43.84 kB, 700x393 - visat 447 gånger.)
* yasuni_exhausts.jpg (32.54 kB, 700x345 - visat 457 gånger.)
« Svar #93 skrivet: 18 september 2013 kl. 09:39:44 »
10-11 hk! De kommer flytta sig bra!
Min lille 110cc med 6-7hk går ju som ett skott!
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #94 skrivet: 18 september 2013 kl. 11:07:37 »
Jag antar att din 110cc är fyrtaktare?
De brukar ha betydligt mera vridmoment på lägre varv än tvåtaktare som är mera spetsiga till karaktären och som lämpar sej bättre i kombination med variatordrift.
Fyrtaktaren drar alltså iväg bättre från början samt är lättare att sladda och leka med då den biter ifrån bättre.
På tvåtaktare blir man liksom tvungen att välja endera vridmoment på lägre varvtal eller toppeffekt. Det bestäms i stor utsträckning av avgasportens duration. Liten duration (då porten är öppen kortare tid) gynnar lågvarvsegenskaperna (och bränsle ekonomi för de som bryr sej om sånt) medan större duration ger högre toppeffekt (förutsatt att allt runtomkring är anpassat). Ett sätt att äta kakan och ändå ha den kvar är att bygga rörlig avgasport som ex. styrs av trycket i porten. Lågt tryck/lågt varvtal och ventilen stänger en del av avgasportens höjd, när trycket/varvtalet sedan ökar öppnas ventilen och frilägger portens hela höjd. Det vore absolut intressant att bygga om bara utrymme på den lilla Atv:n hade funnits.
Nu ligger durationen på 186 grader, jämfört med tidigare 204 grader (om jag minns rätt).
Den tidigare cylindern och tillhörande avgaspipa sög fett på låg och mellanregister, var svår att bestycka så att den gick rent genom hela registret och hade dessutom vid full gas en kolvhastighet farligt nära 20m/s som kan anses som brytpunkt för tillförlitligheten. Den cylindern hade delad avgasport vilket iofs. är bra, men vid extrema varvtal och temperaturen det resulterar i brukar bryggan/väggen som utgör själva delningen expandera och belasta kolv samt ring för mycket. Hade gjort punkter i kolven där den ligger an mot bryggan, och dessa var tänkta att fungera som oljereservoarer då de fylldes med olja från cylinderväggen och på så sätt kyla bryggan lite extra. Vet inte hur bra det sist och slutligen fungerat men både kolv och ring var ordentligt slitna mittanför bryggan.
Originalets 3 hk konfiguration spöade lätt den högvarviga-setupen upp till säg 20 km/h, sen när pipan klev in vid det varvtal den var avstämd för (kring 14 000 rpm) var det som att få en spark i röven. Har inte bänkat den men den borde ha gett kanske 16-18 hk. Tyvärr var de hästarna bara tillgängliga i högre hastighet då jag aldrig fick upp tillslagsvarvtalet för variatorn till högre än 8000 rpm. Eftermarknadsvariatorer finns att tillgå, men då skenar priset iväg och utrustning på Atv:n hade varit mångfallt dyrare än basmaskinen. Om man hade fått tillslagsvarvtalet till säg 12 000 rpm hade det varit andra bullar och 10+ hk hade varit tillgängliga så gott som omedelbart.
Att göra rundpallar i 30 knyck känns lite för farligt för en 4-åring  :dntknow:
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #95 skrivet: 18 september 2013 kl. 11:17:31 »
En grovt ritad bild på den tidigare setupen..
* dinli 14000pipa.jpg (28.68 kB, 700x534 - visat 423 gånger.)
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 11  Alla   Gå upp
3745 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3745. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
