  • Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 12  Alla   Gå ned
Författare Ämne: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650  (läst 63179 gånger)
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
SV: knackande ljud vid låga varvtal! can am 650
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2011 kl. 22:47:57 »
Citat från: Nilas skrivet 13 oktober 2011 kl. 23:05:00
Jag vill påstå att det är en stor skillnad på det klassiska variator ljudet som Canam alltid haft och ett mekaniskt fel som sliten och slak kamkedja och lagerfel. Men är man osäker så ska man ju såklart kolla det först och gärna jämföra med en kompis Canam så man inte beställer en ny vevaxel och monterar i istället för en påse nya glidklackar för några hundralappar  :)
Räcker det med att byta glidklackar? Är det dom som kallas Guide eller hur det nu stavas.Har läst om dom i andra trådar.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Darkman
  • Antal inlägg: 75
Darkman
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2011 kl. 00:19:02 »
Hade samma fel på min Can-am 650 med knackande ljud på låga varv och det var kolven som inte låg inom toleransen, slog i cylindern när den vände i botten.
Can-am 800r LTD 09
http://www.youtube.com/user/MrDarkman44
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #26 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 20:38:12 »
 OK har spelat in ett klipp nu...
[youtube]ZhFkaVI15lA[/youtube]
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad kristoffersson
  • Antal inlägg: 71
kristoffersson
« Svar #27 skrivet: 16 oktober 2011 kl. 21:02:37 »
Citat från: tomtefan skrivet 16 oktober 2011 kl. 20:38:12
fii fan låter inte vackert... lurt på att du har nånting galet i motorn :-/
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #28 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 18:06:46 »
Citat från: Darkman skrivet 15 oktober 2011 kl. 00:19:02
OMG, är det inte bättre än så, så kan det ju vara vilket fel som helst. Bytte du bara kolv då sedan var allt grönt eller? Garantisak?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #29 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 19:53:57 »
tack tomtefan!
det där är exakt samma ljud som är på min, dock verkar det låta mer på din, men de kan ju va ljudupptagningen!
när jag köpte den lät det ingenting utan kom efter ca 2h körning!
får ta tag i det till helgen, skriv gärna om du hinner lokalisera ditt knack!
att kolven skulle va för lång låter ju osannolikt sålänge den är orginal
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #30 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 19:57:45 »
Precis så där lät polarens 07a renegade 800 på den hade ena avgasventilen i främre cylindern gett upp va bara ca en tredje del kvar av ventilen köpte nya avgasventiler slipade in dom o monterade dit toppen igen inga missljud o den gick som fan
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #31 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 20:24:21 »
Citat från: HannesAnde skrivet 17 oktober 2011 kl. 19:53:57
tack tomtefan!
Jo jag spelade in i garaget med stängda dörrar, blir fin fin resonans ;D Märkte att ljudet blir en aning lägre om jag trycker på värmeskölden framför cylindern, men har kollat att det inte är den som låter, den sitter fast, blir nog bara mer resonans av den.
Min lät så där när jag köpte den i sommras, prutade 8 tusen på det ljudet... men blir det byte av vevaxel lär nog inte 8k stoppa :/ Tycker ljudet kommer en aning starkare från höger sida, så tror inte det är primären. Skulle gissa på nedre delen av främre cylindern, där den förbaskade vevstaken sitter!!
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad HannesAnde
  • Antal inlägg: 21
HannesAnde
« Svar #32 skrivet: 17 oktober 2011 kl. 21:00:44 »
förbannat om det skulle va så! köpte bara fyrhjulingen för att kunna ploga här hemma i vinter, tänkte att de var dumt att köpa kinaskit, och så pajar det med engång fastän man köpt kvalite! har inte tid med detta.
hur många timmar har du kört med ljudet?
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #33 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 09:57:57 »
Citat från: HannesAnde skrivet 17 oktober 2011 kl. 21:00:44
Har nog kört ca 30h, men ljudet har inte ändrats vad jag kan höra.
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #34 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 14:20:19 »
Citat från: Mackan_450 skrivet 17 oktober 2011 kl. 19:57:45
Men den måste väl ha gått riktigt illa lagning?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
« Svar #35 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 20:44:14 »
I början knackade det bara som i filmklippet men efter ca 30-50 timmar så va vi ut en sväng o då började den gå riktigt illa o knackade som bara den drog hem den till honom o gjorde kompprov dåligt komp på främre cylindern plocka av toppen o såg då att ena avgasventilen va helkass bytte o plockade ihop o gick som aldrig förr
Men det ska ju också påpekas att den hade gått 1500 mil och en hård resa fram o tillbaka till bosnien
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 12  Alla   Gå upp
908 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
