  • Ämne: kamkedjebekymmer
Författare Ämne: kamkedjebekymmer  (läst 19543 gånger)
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: kamkedjebekymmer
« Svar #24 skrivet: 31 juli 2011 kl. 19:04:19 »
Citat från: OutlanderXT skrivet 31 juli 2011 kl. 10:06:19
Kuggade om kammen 180gr å nu fick jag igång den.
men nånting verkar fortfarande vara fel. maskinen går bra i ca 30sek sen stannar den. på den bakre cylindern blir toppen varm, men den främre är fortfarande sval.
Det går bra att starta upp maskinen igen.
Men det känns inte bra att den ena cylindern blir så fort varm.
låter.som det är fel ventiltider...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Can-Am-Gutt-91
  • Antal inlägg: 2
Can-Am-Gutt-91
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2013 kl. 16:34:13 »
Är det fortfarnde något liv i denna tråd ?:)
har nämligen en outlander 650 som kedjer & guider ska bytas på nu i förebyggande och då är min fråga : måste man lyfta cylinder/klyva motor eller liknande eller är det så "simpelt" så det räcker med å plocka toppen ?
glad för svar då ja inte har en aning om vad det är ja ska ge mig in på !=)
Can-Am 650-07
28"
mer kommer
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
« Svar #26 skrivet: 19 juli 2013 kl. 17:13:03 »
Du behöver lyfta topparna för att kunna få dit dom nya kedjeguiderna, Men du behöver också lossa yttre "motorkåporna" på vardera sidan om motorn för att kunna få kedjorna på plats på nedre drevet/drevena.
Ladda ner servicemanualen från nätet, den är praktisk att ha till hands.
Kan även passa på att nämna varför jag ej fick min gamla hjuling att gå efter en liknande operation. Det var så enkelt att motorn behöver primärvariatorn på plats för att den skulle gå rent.
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
  • Antal inlägg: 2
Can-Am-Gutt-91
« Svar #27 skrivet: 19 juli 2013 kl. 20:11:00 »
Tack för snabbt svar !:P
men efter många om & men så får nog verkstan i grannkomun ta hand om den :P
såg invecklat ut :P
Can-Am 650-07
28"
mer kommer
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #28 skrivet: 21 juli 2013 kl. 01:30:54 »
Citat från: OutlanderXT skrivet 19 juli 2013 kl. 17:13:03
Var laddar men hem dessa? Eller skulle du kunna skicka?
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad p-sson
  • Antal inlägg: 27
  • Can am outlander 800 Ltd max 2007
p-sson
« Svar #29 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 08:55:14 »
Jag tänkte byta kamkedja och guiderna är det något mera jag behöver beställa  till den bakre cylindern ? (ska givetvis byta på den främre cylindern med)
NR:
1, 16, 17, 18, 19, 20 & 38
Kanske man ska ta 27 också ???
* Head Rear.jpg (48.79 kB, 700x713 - visat 575 gånger.)
Utloggad janne_Z
  • Antal inlägg: 21
janne_Z
« Svar #30 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 14:29:24 »
Jag har bytt på semestern och fick byta del 27 och 28 på bakre cylindern.
Vill du veta kan du skruva ur dessa och inspektera innan du beställer.
Du behöver även lite specialverktyg. / tillverkade dessa själv men även de finns att köpa.
Skruv för att ta bort primärvariatorn. Låsskruv för vevpartiet. och speciell avdragare för svänghjulet(använde biltemas standard 3 armars)
Rätt enkelt men tidskrävande för en amatör mekare tror jag gjorde åt ca 10 timmar demontering och byte och 3h montering motor i chassi.
(Inklusive lite svarvning av verktyg.)
Lycka till
Utloggad janne_Z
  • Antal inlägg: 21
janne_Z
« Svar #31 skrivet: 13 augusti 2013 kl. 14:34:07 »
Föresten nummer 16 behöver inte bytas. Antagligen inte nr 38 heller läcker det olja i ventilkåpan byt till de nya ventilkåporna i stället. räcker med att tvätta nr 38.
Du kan även behöva cylinderfotspackningen om du har otur och spräcker den vid demonteringen.
Även en TR-14 hylsa för att losa cylinder bultarna om du inte har det.
Utloggad p-sson
  • Antal inlägg: 27
p-sson
« Svar #32 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 19:04:09 »
Janne_z  bytte du på plats eller tog du bort motorn ? Behöver man spräcka motorn i så fall behöver man väl dom packningarna med !?!
Utloggad janne_Z
  • Antal inlägg: 21
janne_Z
« Svar #33 skrivet: 17 augusti 2013 kl. 19:10:47 »
Byta på plats ser jag som uteslutet verkar inte alls trevligt. Jag tog ur motorn lite jobb men enkelt.
Glömde du behöver även de två packningarna för kåporna på vadera sidan av motorn.
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #34 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 11:11:11 »
Citat från: janne_Z skrivet 13 augusti 2013 kl. 14:34:07
Menar du att det finns uppgraderade bättre
eller är kåporna billigare än nya packningar?
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad janne_Z
  • Antal inlägg: 21
janne_Z
« Svar #35 skrivet: 19 augusti 2013 kl. 11:51:40 »
Ja ventilkåporna runt 07 var sämre och blev skeva därför tätade de inte. Pacningen är en gummi list och slits nog inte speciellt själva kåpan kostar bara 150. Så det kan vara värt att testa först.
4243 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4235. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
