  • Ämne: kamkedjebekymmer
Författare Ämne: kamkedjebekymmer  (läst 19557 gånger)
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: kamkedjebekymmer
« Svar #12 skrivet: 4 juli 2011 kl. 17:05:10 »
om kedjan gick av och den gick på 1 cyl så måste väl den ha slagit i?
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #13 skrivet: 4 juli 2011 kl. 17:50:04 »
Du byter väl inte bara kamguiderna på främre?Förstår du inte att orsaken till slitna guider är en sträckt kedja?Jag köpte båda kedjor med guider och båda packningarna av mrrpmcycle.com femtonhundra för allt!
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
« Svar #14 skrivet: 4 juli 2011 kl. 18:53:34 »
Jag bytte 1st kedja samt båda kedjeguider på den bakre cylindern.
min lokala handlare sa att ventilerna ej slår i kolven.
Det lustiga är att jag har haft igång den tidigare men den gick inte rent. Då antog jag att kammen var 180 grader fel. Jag hittade senare en guide på can-amtalk där det stog hur man kollar upp att man kuggat rätt.
Efter dett lyckas jag ej få igång maskinen trots att jag kollat och dubbelkollat inkuggningen. allt ser ut att stämma.
Jag är så trött på detta efter 5 dagars skruvning
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #15 skrivet: 4 juli 2011 kl. 19:32:09 »
Jag sätter bakre cyl i tdc och monterar,sen drar jag mot klockan till jag ser ettan i givarhålet:-)
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #16 skrivet: 4 juli 2011 kl. 20:42:48 »
Jag vred på svänghjulet tills siffran 2 syns i hålet för tändgivaren. och står mot den lilla upphöjningen i hålet. Kontrollerar även i tändstiftshålet att kolven är till synes i topp.
Kollar att kamdrevet står parallellt med toppen. dvs. märkningen i nederkant på drevet. dom 2 strecken.
Är det korrekt?
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #17 skrivet: 4 juli 2011 kl. 22:03:29 »
Ja, då är bakre rätt. Vrid därefter motsols tills du ser ettan och kontrollera att märkningen är paralell på främre cylinder...Men som jag sa,byt främre kedja oxå. Du kommer ångra bittert annars. Dina gamla kedjor är märkta med "did" och är av den sorten som "går av"
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #18 skrivet: 6 juli 2011 kl. 16:50:17 »
Jag upptäckte att insugsventilerna på bakre cylindern var krokiga. Beställde nya + 1 st till kamkedja till andra sidan + topppackningar + kedjeguider till andra cyllen också. tog från ronniesmailorder.com
aningens billigare än i Svea rike.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #19 skrivet: 6 juli 2011 kl. 19:08:04 »
Hmm bra att du hittade felet :)  :headbang: :headbang:
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #20 skrivet: 6 juli 2011 kl. 19:12:51 »
När du ändå har grejorna isär,ett par "drop i :headbang:n" kammar från mrrpm är en trevlig och inte allt för dyr uppgradering :headbang:
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #21 skrivet: 29 juli 2011 kl. 19:40:07 »
Hej igen. Efter lite dröjsmål så är jag tillbaka i garaget. Har monterat nya ventiler och skruvat ihop allting. 11-11,5kg i komp på båda cylindrar. gnista på båda stiften. och allt verkar inkuggat rätt. Men maskinen vill inte starta. Den puffar och smäller lite sporadiskt men vägrar starta. Jag hittar inte felet på den. Har fulladdat batteri också. Provade att ge den en sup genom spjällhuset men det hjälpte inte.
Någon som har nån teori?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #22 skrivet: 30 juli 2011 kl. 14:03:08 »
Å märkningarna stämmer exakt...?
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2011 kl. 10:06:19 »
Kuggade om kammen 180gr å nu fick jag igång den.
men nånting verkar fortfarande vara fel. maskinen går bra i ca 30sek sen stannar den. på den bakre cylindern blir toppen varm, men den främre är fortfarande sval.
Det går bra att starta upp maskinen igen.
Men det känns inte bra att den ena cylindern blir så fort varm.
« Senast ändrad: 31 juli 2011 kl. 12:39:17 av OutlanderXT »
7328 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 7183. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
