  • Ämne: kamkedjebekymmer
Författare Ämne: kamkedjebekymmer  (läst 19541 gånger)
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
kamkedjebekymmer
« skrivet: 1 juli 2011 kl. 22:26:14 »
Hej. Jag håller på att byta kamkedja på min can-am på den bakre cylindern (pto).
Och den främre kedjeguiden har gått sönder. Det sitter dock kvar en del kvar dvs. den del av plasten som har en flik på sig.
nu undrar jag om jag måste lös med toppen för att kunna montera dit min nya kedjeguide???
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: kamkedjebekymmer
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2011 kl. 22:37:49 »
Bara genom att kolla i rep boken så ser det ut som att toppen lär bort... Ser trångt ut..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2011 kl. 23:30:35 »
Jo jag kollade i den. Och jag blev tvungen att lätta på toppen. Det gick fint.
Undra om man måste slänga på en ny topp-packning?
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #3 skrivet: 1 juli 2011 kl. 23:39:41 »
Man måste väl inte, frågan är väl om man vågar chansa.. Det kan ju funka men det kan ju lika gärna läcka..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #4 skrivet: 2 juli 2011 kl. 00:56:49 »
Klart du skall byta packning  :headbang: det gör man alltid  :headbang: Men varför byta kedja?
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #5 skrivet: 2 juli 2011 kl. 09:06:51 »
En av kedjorna gick av när jag var ute å körde. Verkade helt enkelt som att den var slut, konstigt nog. efter 488h
åkte även på att byta båda kedjeguiderna då kedjan slagit sönder dem.
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 2 juli 2011 kl. 14:09:29 »
Har du kört hårt eller är det bara otur. Skriv sedan vad reparationen kostat dej i pengar då det kan va kul att veta, för det finns flera maskiner som närmar sej dom timmarna.
« Svar #7 skrivet: 2 juli 2011 kl. 20:29:23 »
ingen garanti kvar?
blev det inte ventilsallad när kedjan gick av?
och packning skall alltid bytas! i vissa fall även bultarna om det är sträckbultar, men det är det nog inte på så små motorer.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #8 skrivet: 2 juli 2011 kl. 20:32:56 »
Är ju ett vanligt problem att kedjorna på dom tidigare modellerna sträcker sig och äter
sig in i guiderna. Dom kedjor som säljs nu är av den uppdaterade sorten. Kan vara klokt att hålla ett öga på kedjespännaren.Är den långt ute så måste man byta. Hoppas du bytte båda kedjorna? Är guiderna slitna så är kedjan slut.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad djmapleman
  • Antal inlägg: 152
  • Idenor city. GladaHudik
djmapleman
« Svar #9 skrivet: 3 juli 2011 kl. 21:54:56 »
Vi upptäckte felet innan det var för sent på min!
Den bakre kedjan hade ätit sig in i guiden!
Dom nya guiderna var i helt annat material!
Min är en 08XT med bra precis 400 timmar!
Outlander 800XT
BRP Hasplast
BRP Plog
Dalton ClutchKit
Snorklad ("ECAS")
Vinch bak
28" MUDZILLAS
Brandsläckare
Tempmätare
Bandsats
Pipelift
Overridelös
Styrhöjning
Xtra batteri GEL
Uppflyttad kylare
HPG/Bilstein dämparkit
Highlifterfjädrar
Hand/tumvärme
Motorvärmare
800R insug
XMR variatorkåpa
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #10 skrivet: 4 juli 2011 kl. 11:32:07 »
Hej igen. ventilerna och toppen klarade sig. Kedjan hade gått utav när samtliga ventiler var stängda. Kedjan gick på 1020.- och kedjeguiderna på runt hundringen/styck samt 20.- för plastbiten som ligger under kedjan. Det är som sagt var en helt annan typ av kedjeguide nu jämfört med den modellen som satt standard.
Innan jag byter topplockspackningen så vill jag se att maskinen går.
Kan även tillägga att oljefiltret var helt tätt av plast och aluminiumspån  :o
Jag valde att spola ur motorn med diesel. Servicemanualen är guld värd i dessa sammanhang. Åtdragningsmoment mm. finns ju där.
Dock hade jag ett jävla bekymmer med att lyckas kugga in kammen rätt. Det är ju lätt hänt att det blir 180grader fel.
Kunde ej få lös skruven/bulten på framsidan motorn där man ska kunna stoppa in ett verktyg när kolven är på TDC
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #11 skrivet: 4 juli 2011 kl. 16:55:56 »
Nya bekymmer. Maskinen vill inte starta nåt mera. :( motorn går runt men det låter som att den går aningens tungt. Det bakre tändstiftet är blött. Det främre är torrt. Jag har kollat inkuggningen på kammen på den cylindern som jag har lös. Och det ser ut att stämma.
Inga felkoder finns heller.
När kedjan small utav så gick ju maskinen på 1 cylinder. Jag har ju inte ens haft lös den främre. så den borde ju iaf. starta och gå på 1 cylinder nu också.
motorn poffar och luktar bensin, men vägrar starta.
Vad kan vara fel?
4003 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3999. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
