  • Ämne: dr pulley
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: dr pulley  (läst 14947 gånger)
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
dr pulley
« skrivet: 22 mars 2011 kl. 23:26:18 »
Hej tänkte montera min dr pulley koppling nu och jag har lite funderingar. Är det någon som har testat med komplett variator kitt vs original vikter men med annan fjäder och vad skillnaden är. Jag är inte ute efter någon toppfart bara ren styrka för den ska kunna dra runt ett par 27" i skiten. Jag blev tipsad att sätta tillbaka original vikterna när jag monterar kopplingen så jag undrar om det är någon som har erfarenhet av det och vilket som är best.
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
SV: dr pulley
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2011 kl. 23:29:57 »
ja vill du att den skall vara stark så skall du ha org vikterna då växlar den ut snabbare och med dem andra vikterna så bibehåller du farten har jag för mig men rätta mig om jag har fel. skall åxå beställa en Dr Pully :)
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
SV: dr pulley
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2011 kl. 23:37:48 »
tyngre vikter= högre utväxling vid en given hastighet= lägre motorvarv och slöare accleration.
lättare vikter= växlar inte ut lika mycket vid en viss hastighet, vilket ger högre varv och rappare motor
observera att vikterna INTE påverkar vilket varvtal det blir när man kör iväg, alltså kopplinges tillslagsvarv.. det bestäms av fjädrarna i kopplingen, mjukare fjädrar ger lägre tillslagsvarv, men mer slitage på kopplingen om motorn går på tomgång länge.
det man skulle göra för att kunna smyga i låga farter med en CF är dels mjukare fjädrar i centrifugalkopplingen, men också fixa så att remmen går djupare ner i primärvariatorn, och längre ut på sekundären, lyckas man med det så har man ju sänkt utväxlingen "från start"
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: dr pulley
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2011 kl. 06:35:29 »
Citat från: Gamen skrivet 22 mars 2011 kl. 23:26:18
Jag köpte alla olika dr.pulley vikter när jag bytte till dr.pulley kopplingen. Jag fann ut att den gick bäst med samma vikt som orginalvikterna.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: dr pulley
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2011 kl. 08:14:50 »
Citat från: Oskar P skrivet 22 mars 2011 kl. 23:37:48
Pratar du verkligen om en dr pulley nu???  Låter mer som prat om orginalbitarna.
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: dr pulley
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2011 kl. 08:31:15 »
Citat från: hocky79 skrivet 23 mars 2011 kl. 06:35:29
Har du laborerat nåt med HIT-funktionen??? Tycker det är den som är svårast att få till på ett lite svagare fordon.Verkar som skillnaden blir större ju mer pulver maskinen har.Orginalvikter eller t.o.m. tyngre verkar ju funka bäst,o hårdare fjäder i bakre variatorn.Sen när man väl får till det perfekta "sliret" på ett underlag så märker man att det blir helt annorlunda på ett annat.Men helt klart en mycket bättre koppling än orginalet om man tänker åka med större hjul iaf.  mvh/hades
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: dr pulley
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2011 kl. 08:38:32 »
Detta är korrekt om man talar om variatorns funktion i sig.
Däremot är det så att med en Dr Pulley så jobbar man med motorns vrid mer än med vanlig koppling.
Dr pulleyn slirar inte vilket gör att du kan nyttja motorns lågvarvsegenskaper vid tex krypkörning/dragning av tyngre grejer.
Att den är slöare i "ax" i originalutförande med tyngre vikter beror på att kopplingen inte orkar förmedla all kraft ut till hjulen, det "brölar" mest och slirar, med lättare vikter i det läget så orkar den iväg enklare och slirar mindre.
Däremot så är utväxlingen en annan med lättare vikter så jämför man original med lättare vikter VS Dr pulley med tyngre vikter så vinner Dr Pulleyn pga att utväxlingen gör att den drar iväg snabbare/hinner längre under samma varvtalsområde.
Hänger man med i resonemanget eller är det bara jag som fattar? :D
Om vi säger så här för enkelhetens skull:
Aktiv körning på vägen = Lättare vikter, du nyttjar hästkrafter på högre varv.
Aktiv körning i skogen = tyngre vikter, du nyttjar vridmoment på lägre varv.
Nu har jag inte sagt VILKEN vikt som skall vara här eller där, bara att det förhåller sig som ovan.
Exakt hur Du vill ha det vet bara du själv då vi alla kör väldigt olika (just denna bit att vi använder den olika gör ämnet svårt att skriva om, det kan lätt bli en bok (vilket det finns att köpa om nån är intresserad, engelsk :) ))
I dom flesta fall har det visat sig att originalvikterna tillsammans med bakre fjädern samt en Dr pulley gör susen, oavsett om du har originaldäck eller större.
På en maskin hängde vi i 29 gr för att testa och den gick väldigt bra med dom. Originaldäck.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad T
T
SV: dr pulley
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2011 kl. 08:42:40 »
Citat från: HADES skrivet 23 mars 2011 kl. 08:31:15
HIT-funktionen påverkas direkt av vridmomentet så det stämmer att ett svagare fordon behöver lättare Pillow-fjädrar, mycket pulver och eller motstånd aktiverar HIT.
Därför är tyngre vikter bättre, till den grad att maskinen orkar driva vill säga.
Har man för lätta pillow-fjäderar så kan maskinen bli ryckig, som att släppa kopplingen aningen för tidigt varje gång, jobbigt att åka med :)
(Pillow-fjäder är den som har med HIT-funktionen att göra, alltså inte den till kopplingsarmarna, så alla vet vad man snackar om)
KONKURS 2013
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: dr pulley
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2011 kl. 08:47:40 »
Jo det han skrev om den torra delen håller jag med om,därför jag undrade om han verkligen prattade om pulleyn när d gäller den våta.Annars blir det lätt missförstånd.
Utloggad Gamen
  • Skogsarbetare
  • Antal inlägg: 118
Gamen
SV: dr pulley
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2011 kl. 10:10:17 »
Tack för alla svar nu tror jag att ja vet vad jag ska ha. Var nästan säker från början men man lär ju kolla runt lite. ;)  Det blir original vikterna.
Can-am 1000 xt -12
Can-am 650 -07 Såld
CF 500 ED -09 såld
SV: dr pulley
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2011 kl. 00:03:50 »
Citat från: Trech skrivet 23 mars 2011 kl. 08:38:32
/Benny
ja nu är jag inte helt insatt i våtkopplingar då jag inte har det på min hjuling och har inte haft möjligheten att studera funktionen ingående, men jag har läst artikeln om Dr pulley på er hemsida, och förstått i teorin hur den fungerar.
så visst slirar en originalkoppling en hel del, det kände jag när jag provkört en CF med originalkoppling, mär man ska komma igång i djup snö och ger full gas så rusar motorn ganska högt i varv så man tror att hjulen spinner en massa men dom såg inte ut att spinna, så sliret blev i kopplingen, det hördes på motorvarvet, hastigheten ökade men motorvarvet höll sig ganska jämt (alltså mindre och mindre slir i takt med ökad hastighet)
på min hjuling som inte har centrifugalkoppling utan en "torr" CVT koppling så blir det inget slir när primären väl greppat tag om remmen, därför ökar motorvarvet i takt med att hastigheten ökar, men hastigheten ökar procentuellt mycket mer än motorvarvet förstås, detta på grund av själva utväxlingen i CVT'n!
det jag skrev om vikterna gällde ju bara CVT'n, inte våtkopplingen.
den där Dr pulley har ju fjädrar som bestämmer vid vilket varvtal som friktionsbeläggen skall slungas ut mot trumman, ju mjukare fjädrar desto närmare tomgångsvarv inträffar denna inkoppling, vilket bör ge en mjuk inkoppling men samtidigt mer slitage.
när man har börjat gasa mera så går det ju vridmoment genom kopplingen och det påvertkade den andra funktionen där "piggarna" klämde mot centrifugalvikterna och på så vis pressade beläggen hårdare mot trumman, ju mer vrid som går genom kopplingen desto hårdare ansätter den alltså...
en originalkoppling som saknar den där vrid-ansättnings-funktionen slirar då ganska mycket vid låga varvtal, och den slirar ännnu mer om man har hög motorbelastning OCH låga varvtal, för det enda som får originalkopplingen att ansätta hårdare är centrifugalkraften, vilken i sin tur bestäms av varvtalet på motorn.
nu är det här teori som jag funderat fram, inte säkert jag fattat funktionen helt rätt, har aldrig ägt eller skruvat isär en CF!
min variator har ju en vridmomentskännande grej bak på sekundärvariatorn, är det den ni kallar HIT?
som jag fattat det så har den till uppgift att växla ner vid ökat gaspådrag (klämma ihop sekundärskivorna så primärskivorna tvingas att sära på sig)
så om man ligger i säg 50km/h på lugn gas så har CVT'n en viss utväxling, säg 2:1, och ger man då full gas i den hastigheten så klämmer sekundären ihop sig och CVT'n får en lägre utväxling, säg 2.5:1, så att motorvarvet ökar och högre effekt kan plockas ur motorn.
funkar min CVT, men så ser det inte ut på CF vet jag, dock har Can-am samma funktion som min hjuling.
jag är inte på nåt sätt nåt vidare påläst om CVT, har aldrig satt mig in i detta förrän jag skaffade hjulingen i augusti förra året så det är nytt för mig, men jag vill ju gärna veta exakt hur det funkar, så har jag fel, rätta mig mer än gärna, jag är kunskapstörstig!
SV: dr pulley
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2011 kl. 00:11:40 »
/Benny
den boken är jag intresserad av att få tag på, teknisk engelska har jag bra koll på, har plöjt igenom verkstadshandböcker på typ 1500sidor till jänkebilar så ett och annat ord har ju fastnat ;)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: dr pulley
2615 gäster, 0 användare (0 dolda)
