  • Ämne: Sänka fronten på CF Moto
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Sänka fronten på CF Moto  (läst 10812 gånger)
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
SV: Sänka fronten på CF Moto
« Svar #24 skrivet: 24 mars 2011 kl. 08:22:32 »
Kommer bara bli ett jämrans vingel om du kapar fjädrarna.Vill du kunna lasta mer än dom 40 kilo som lasträcket är godkännt för där bak så skulle jag satsa på att styva upp den med ett par gasdämpare bak plus en spacersats så du inte bryter omkull den i kurvorna.För varenda kilo på den höjden gör stor skillnad med hävstångseffekten.Bättre att lyda fabrikantens rekomendationer o INTE överlasta hojen då den blir direkt livsfarlig. Blir du stoppad av en nitisk polis åker du ju dessutom på böter precis som med överlast på vilket annat fordon som helst.mvh/hades
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #25 skrivet: 24 mars 2011 kl. 09:58:47 »
Citat från: Miko skrivet 23 mars 2011 kl. 23:00:49
Detta har jag för mig att du skrivit om tidigare, eller så var det någon annan som vill göra samma sak  :hmmm: Och som vi vet så är det jänkegung på CF 500, vilket maskinen niger mycket när du lastar på massa saker bak.
Varför inte bara byta till justerbara dämpare så har du fler möjligheter till att ställa in fjädringen som du vill ha den, ser inga problem ser möjligheter till en säkrare färd på hjuligen med byte av dämpare och fädrar. Har dom själv på min X5:a, tar inte många min att byta. :)
Nja det var nog någon annan som ville sänka då, men skit detsamma.
Jag är inte så kunnig när det gäller stötdämpare, mina går att ställa hård/lös genom att vrida på en krans i botten,finns det andra dämpare som man kan justera mera?
Mvh/GoranP
Gasar tills det rasar
Utloggad Asiengrossisten
  • Atv handlare sthlm
  • Antal inlägg: 61
Asiengrossisten
« Svar #26 skrivet: 24 mars 2011 kl. 10:10:24 »
Finns en hel del märken och modeller på stötdämpare som är ljusår bättre än orginalstötdämparna på denna modell! ex Gaz öhlins engans bronco mfl. Men smakar det så kostar det. billigaste gasstötdämparna är nog bronco 1325kr st Gaz kostar 1998kr styck då kan man även välja hårdhet på fjädern!!
storlek 46 i skor
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #27 skrivet: 24 mars 2011 kl. 10:17:15 »
Citat från: HADES skrivet 24 mars 2011 kl. 08:22:32
Ja jag har tagit bort låda därbak,spacer har jag alla redan, dämparna har jag ställt på full hårdhet, jag har från "bagagerummet" flyttat dom tunga sakerna till lådan fram, och om det är 40 kg som gäller för lastrampen bak så borde jag nu klara den gränsen mina hundar är inte så stora, men jag ska vid tillfälle plocka bort hundburen och väga den tillsammans med hundarna.
Någon nitisk polis vill jag inte råka ut för, det har tidigare varit några MC poliser som tittat lite noggrant på mig men jag har aldrig någonsin blivit stoppad, men det är ju ingen garanti för att det inte kan hända i framtiden.
Jag ska prova hjulingen noggrant nu efter dessa åtgärder och kanske om jag har tur räcker det med detta.
 Drar igång världens tråd om sänkning och så blir det kanske ingen sänkning jag får nog räkna med lite däng :knupple:
MVH/GoranP
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #28 skrivet: 24 mars 2011 kl. 10:20:42 »
Citat från: Asiengrossisten skrivet 24 mars 2011 kl. 10:10:24
Ja en sak är säker dom har då vett att ta betalt för sina produkter dom lider inte av någon blygsel direkt ;D
MVH/GoranP
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
Gjorde såhär
« Svar #29 skrivet: 25 mars 2011 kl. 11:48:53 »
Jag tog bort den bakre förvaringslådan, flyttade alla tunga saker till den främmre förvaringslådan det blev skillnad, jag får försöka få dit gummimellanläggen i bakre dämpare senare, hur det nu skall gå till :hmmm:
MVH/GoranP
« Svar #30 skrivet: 25 mars 2011 kl. 12:59:44 »
Så ja, nu känns ekipaget lite mer trafiksäkert!
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2011 kl. 08:38:40 »
Citat från: Hydro skrivet 25 mars 2011 kl. 12:59:44
Ja du har nog rätt i det, med facit i hand den lådan skulle jag aldrig satt dit överhuvudtaget, förvaringsproblemen får lösas på annat sätt.
Men det är ju skönt att ha ett forum där man kan bolla sin ide´både galen och mera förnuftiga :djump:
MVH/GoranP
Sidor: 1 2 [3]  Alla   Gå upp
2658 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
