  • Ämne: skillnad på effekt dämpare??
Författare Ämne: skillnad på effekt dämpare??  (läst 6712 gånger)
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« skrivet: 23 februari 2011 kl. 17:39:02 »
vad e de för skillnad på effekt ljuddämpare ?? menar att kan man ha en wileyco rs46 på en kingquad fast de står att den e till en canam tex??
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
fulldubbad tatou bandsats
kenda bearclaw på org breddade fälgar
kenda executioner på ss112 fälgar
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
In å gilla oss på FB
Sök "Team MG&SV Maniacs"
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: skillnad på effekt dämpare??
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011 kl. 19:24:02 »
Med effektdämpare menar du väl Slip-on? Inte helsystem?
Om vi utgår ifrån Slip-on:
-Anslutningen till resten av avgasröret, kan vara grövre/smalare på KQ och Canam.
-Höger eller vänster monterad ljuddämpare.
-Fästena.
-Utformingen så den t.ex. inte tar emot något.
Allt detta visste du nog redan, fast visst går det att sätta en Can-am ljuddämpare på din KQ. Fast en viss moddning ifrån din sida lär nog läggas till. Sen om man ändå ska köpa en ny ljuddämpare, så varför inte köpa en som är gjord och avstämd för din hoj? :)
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011 kl. 19:31:58 »
bygg en egen av universaldelar, det gorde jag! billigare än eftermarknadsgrejer och bättre flöde!
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011 kl. 19:37:37 »
Citat från: Oskar P skrivet 23 februari 2011 kl. 19:31:58
Har lurat länge på det.. :) Va hitta du perf-rör att bygga av?
Har bara hittat 2-takts rör...
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2011 kl. 19:39:29 »
Citat från: Devil skrivet 23 februari 2011 kl. 19:37:37
riktigt så mycket gjorde jag inte själv.. köpte en universaldämpare och anpassade den mot hjulingen: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=33487.0
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2011 kl. 22:00:56 »
Ok. D där blev bra antar jag :)
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011 kl. 22:23:09 »
tänkte mest bara om de va nån skillnad på motstånd/flöde, tycker att nya effekt dämpare är dyra och ibland dyker de upp billigare fast till andra maskiner så tänkte om de funkar ändå med lite mod
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011 kl. 22:51:12 »
ju högre flöde desto bättre, en 4taktare behöver inget motstånd, men höjer man flödet så finns även risk att bränsleblandningen blir magrare och man får då byta till ett par snäpp större munstycke i fuggen. insprutar-4hjulingar vet jag inte hur man fetar upp, kanske höja bränsletrycket, men finns det en lambdasond så fixar den ju små ändringar av sig själv, tror dock inte det finns på hjulingar..
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011 kl. 00:26:18 »
Citat från: Oskar P skrivet 23 februari 2011 kl. 22:51:12
Njaaaa, en fyrtaktare behöver visst lite motstånd och en visst längd på avgasröret för att prestera som bäst.
För grovt /kort avgasrör förstör lågvarvsegenskaperna och för smalt /långt sabbar högvarvsegenskaperna...
Det har med avgaspulserna att göra.
Ex: Laddar du på med för grovt kort rör (för litet motstånd) för motorn så kommer avgaspulsen passera helt ut ur avgasröret och det drar bara med sig luftbränsle ut i avgasröret utan att hjälpa till nått med gasväxlingen i cylindern.
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011 kl. 08:22:56 »
Avgaspulsen är en tryckvåg som kommer ut när ventilen öppnar, och avgaserna trycks ut av kolven, när kolven sedan når öd. I avgastakten så är det ju bra om det finns så lite avgaser som möjligt kvar i cylindern, för insugventilen öppnar lite före avgas har stängt, sk. Överlapp. Är det då för mycket övertryck kvar så stöter det tillbaka bränsleluftblandningen innan kolven kan börja suga i sig det igen. Visst slösar man mer med soppan om man har för lågt mottryck för det hinner dras med mera under överlapptiden, och man får också sämre bottenvrid, men för toppeffekten är det bättre med mindre mottryck. Läste nån sida där det hade gjortstest på en standard cheva 350 med vanligt avgassystem och med bara grenrör, och den gav några hästar mer utan och den toppeffekten kom lite högre upp i varvregistret. Vridkurvan ändrades till det sämre på låga varv.
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011 kl. 16:55:23 »
men skilljer de nått i motstånd mellan en dämpare till tex kq mot till en polaris 700??
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2011 kl. 18:01:09 »
Citat från: rmkungen skrivet 24 februari 2011 kl. 16:55:23
Nej, ja tror inte det skiljer nått på insatsen i dämparen.
Det är snarare på anlutning och fästpunkter det kan skilja dämparna mellan.
2229 gäster, 0 användare (0 dolda)
