  • Ämne: skillnad på effekt dämpare??
Författare Ämne: skillnad på effekt dämpare??  (läst 6718 gånger)
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
SV: skillnad på effekt dämpare??
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2011 kl. 18:21:13 »
dåså,, då vet man ju att om man hittar en beggad i bra skick kan man ju köpa den och snida om den lite isåfall,
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
fulldubbad tatou bandsats
kenda bearclaw på org breddade fälgar
kenda executioner på ss112 fälgar
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
In å gilla oss på FB
Sök "Team MG&SV Maniacs"
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2011 kl. 18:57:55 »
Citat från: Oskar P skrivet 24 februari 2011 kl. 08:22:56
Avgaspulsen är en tryckvåg som kommer ut när ventilen öppnar, och avgaserna trycks ut av kolven, när kolven sedan når öd. I avgastakten så är det ju bra om det finns så lite avgaser som möjligt kvar i cylindern, för insugventilen öppnar lite före avgas har stängt, sk. Överlapp. Är det då för mycket övertryck kvar så stöter det tillbaka bränsleluftblandningen innan kolven kan börja suga i sig det igen. Visst slösar man mer med soppan om man har för lågt mottryck för det hinner dras med mera under överlapptiden, och man får också sämre bottenvrid, men för toppeffekten är det bättre med mindre mottryck. Läste nån sida där det hade gjortstest på en standard cheva 350 med vanligt avgassystem och med bara grenrör, och den gav några hästar mer utan och den toppeffekten kom lite högre upp i varvregistret. Vridkurvan ändrades till det sämre på låga varv.
Du har ju helt rätt i det du skriver :)
Det var bara för sent på kvällen för att lägga ut det lika snyggt...  8)
Men. Det ja ville komma till är ju att din cheva 350 skulle gå som en påse nötter om du tog bort grenrören helt och provade igen...
Pulsen ja nämde är en tryckvåg som rör sig med ljudets hastighet ja.
Rätt använd så ger den upphov till en bakpuls som rör sig tillbaka genom avgasröret. (Den uppstår när pulsen når slutet på avgasröret)
Om man timar in detta rätt, så kan man uppnå en snabbare tömmning av förbränningsrummet och att mer frisk gas sugs in i motorn vid den sk overlappen, pga av rörelseenergin i pulsen och avgaserna som är påväg ut.
När man har timat rätt på avstämmningen så kan man även uppnå att bakpulsen som kommer trycker in den mängd luft-bränsleblandning som hunnit ut i grenröret under overlappen och på så vis ytterligare ökar på motorns fyllnadsgrad.
Ökad fyllnadsgrad =mer effekt.
Ett för kort /grovt (inget) rör gör att bakpulsen kommer tillbaka för tidigt och det är ju inte till gagn för gasväxlingen.
Ett för långt /klent rör gör dels att bakpulsen kommer för sent och dels att flödet i avgasröret minskar, och det ökar baktrycket för motorn.
Sen ska man inte jämnföra en v8 med headers med en enstånka rakt av. Därför att man i en flercylindrig motor med extraktorgrenrör använder avgaspulserna från de andra cylindrarna för att ytterligare öka effekten, med hjälp av rätt längd och diameter på primärrören innan kollektorn.
« Senast ändrad: 24 februari 2011 kl. 19:03:46 av Devil »
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2011 kl. 18:59:09 »
Citat från: rmkungen skrivet 24 februari 2011 kl. 18:21:13
Ja det tror ja säkert ()p
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2011 kl. 20:10:02 »
Citat från: Devil skrivet 24 februari 2011 kl. 18:57:55
det du beskriver gäller egentligen på en 2-taktsmotor där man ska ha en avstämd expansionskammare för att pressa tillbaka bränsle.
se här: http://www.vf750fd.com/blurbs/stroke.html
man skulle väl kunna göra nåt liknande på en 4-taktare men där är inte överlappet lika stort, på en 2takt så såstår ju både insug&avgasportarna vidöppna samtidigt.
om man på en 4-taktare skickar ut tryckvågen och den inte studsar tillbaka så har man ett litet undertryck i avgasröret efter att tryckvågen lämnat mynningen, detta undertryck hjälper till att tömma cylindern under avgaspulsen, det gäller ju då en enstånka, har man flera cylindrar så kan en tryckvåg från nån annan cylinder störa och putta tillbaka lite avgaser till en cylinder som befinner sig mitt under pågående avgastakt.
jag ska erkänna att jag inte är expert på motoroptimering och har inte fördjupat mig så jättemycke i det men försöker bara tänka ut i huvet vad som händer i dessa situationer, och drar den slutsatsen att cylindern bör tömmas bättre ju mindere mottryck det är, och att jag läst det där testet på chevamotorn på nån USA- sida, var flera år sen och jag försökte googla efter den i 20 minuter nu men lyckades inte. tror kanske dom inte ens hade grenrören monterade vid testet, det vore ju det mest logiska för det är ju i grenrören avgaspulserna stör varandra. på en cheva 350 som har tändföljden 18436572 blir det 4:an och 7:an som blir dom cylindrar som vill "störa ut" avgaspulserna från 8:an och 5:an som är mitt under pågående avgastakt när 4&7 öppnar sina avgasventiler och släpper ut tryckvågen...
men en enstånka lider ju inte av detta, där kan det ju bara bli så som i en 2-takts exp. kammare att tryckvågen studsar tillbaka nånstans i avgassystemet och stör avgastakten, alltså borde det bästa vara att bara bli av med tryckvågen genom ett helt rakt rör... återigen inget jag kan styrka, bara lite tankegångar...
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2011 kl. 19:22:56 »
värst va en del kan:)
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2011 kl. 20:35:53 »
Låter som rena poesin när dessa två diskuterar så vackra saker mmm  :)
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2011 kl. 15:13:59 »
Man måste hålla isär vilken sorts motor man diskuterar.
Oskar P och Devil innan ni fördjupar er för mycket
Läs den här länken  http://www.rogart.se/vedboden/avgasror_senaste.pdf
(jag gissar Devil har läst den redan)
Bra läsning för alla andra som vill veta mer om avgas system.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2011 kl. 15:24:07 »
Citat från: Hakerik skrivet 26 februari 2011 kl. 15:13:59
Hahaha, tänkte precis länka till den...  :DV
http://www.sorman-racing.com/vedbod_file/avgasror_senaste.pdf
Men jag har försökt hitta "raka rör så vridet dör" någonstans.!?
Artikel från MCM från 2000 nr 6 men hittar den inte på nätet tyvärr.. Mycket bra läsning.
Hur som hällst finns det Mycket att hämta i prestanda med lite kunskap och lite räkna.. :)
Tyvärr är inte allt bara bigger is better..
2209 gäster, 0 användare (0 dolda)
