  • Ämne: Kunna backa över 65 km/h...?
Författare Ämne: Kunna backa över 65 km/h...?  (läst 8680 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« skrivet: 16 februari 2011 kl. 22:38:25 »
För ett tag sen var jag ute på isen och körde, och fick en tanke att prova hur fort X5:an går att backa med.
Aldrig testat detta innan då jag ansåg att risken att det skulle gå åt pipan var för stor för att prova detta på en väg.
Har alltid tyckt att backen är alldeles för högt växlad. Jag kommer inte på en enda anledning till varför backen ska vara högre växlad än låg växeln, jag ser en fördel om backen till och med är lägre växlad än vad L är.
Men nu har jag testat att backa på full gas, men när mätaren stod på 64 km/h släppte jag gasen sakta då framändan började vobbla rätt bra.  :help:
Så med den hastighetsökningen jag hade över 60 så är jag säker på att det går att backa över 70 km/h med min maskin......varför? Ja, detta anser jag nog vara bland dom största nackdelarna med maskinen.
Nackdelen upplever jag som störst när jag backar med timmervagn i skogen, med den utväxlingen på backen så sliter det så otroligt mycket i onödan på koppling och rem, mot om utväxlingen hade varigt mer i närheten av utväxlingen på L.
Även vid fastkörning i blötsnö eller i nått sugande lerhål så är denna utväxling värdelös, att lägga i backen när man sitter fast i tidigarenämnd situation är som att lägga i H och försöka ta sig upp i en väldigt brant backen från stillastående, alltså helt FEL.  :nono:
Ett nerväxlingskitt på R och L skulle sitta fin fint, framförallt på R. Undrar om det är möjligt att göra?  :hmmm:
« Senast ändrad: 16 februari 2011 kl. 22:47:23 av Miko »
:rtfm: ()p
SV: Kunna backa över 65 km/h...?
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011 kl. 22:45:54 »
ja du jag håller fullständigt med.. jag pallade upp bakhjulen på min kisse och testade, den gör 50km/h på backen och 38 på låg vid 3600rpm... va faan... :banghead:
varför inte ha så jävla låg utväxling på backen så den toppar 20km/h men så att man kan puttra i 0.5km/h bakåt och ha full kontroll när man t.ex backar med släp...
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011 kl. 22:51:18 »
Citat från: Miko skrivet 16 februari 2011 kl. 22:38:25
O ja det är det! bara att det blir en dyrare tillverkningskostnad för dreven inuti lådan blir ganska stora och då måste storleken på själva huset göras större... eventuellt kan man ju ha nerväxling i flera steg, eller en planetväxellåda, men båda alternativen är dyrare...
men det absolut bästa vore ju en hydraulisk momentomvandlare (converter) monterad före CVT lådan istället för centrifugalkopplingen.
då hade man kunna starta på högväxeln i en superbrant uppförsbacke och bara ge full gas och låta ekipaget smyga igång, det enda skadliga då är att oljetempen stiger, men det löser man med en fet oljekylare.
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011 kl. 23:17:31 »
Bara jag som gillar att backa fort!?  ;D
Det är ju perfekt när man håller på att ploga och inte vill vända  ()p
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011 kl. 23:20:16 »
Citat från: StefanN skrivet 16 februari 2011 kl. 23:17:31
ja det finns väl kanske vissa tillfällen man vill få lite fart när man backar, men 40km/h borde väl räcka till det mesta?
annars kan man ju ha hög och låg även på backen, om fördelningslådan var byggd så att hög&låg utväxlingarna låg före backens utväxling så skulle man ju kunna backa med högväxel..
det skulle ju bli 2 spakar då, en för fram/back och en för H/L men det skadar ju inte..
allra helst en 3-stegs planetväxellåda med en converter istället för hela CVT klabbet.. våta drömmar...
« Senast ändrad: 16 februari 2011 kl. 23:22:11 av Oskar P »
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011 kl. 23:24:15 »
Ja 40km/h räcker ju gott
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2011 kl. 08:07:25 »
Citat från: Oskar P skrivet 16 februari 2011 kl. 22:51:18
Jo att det går att bygga är jag helt med på, men det jag tänkte på var att göra det i efterhand vilket nog är lite svårare. Men en converter skulle jag inte tacka nej till  :headbang:
Får väll byta till en Dr.pulley, så man får bättre bett i kopplingen.
:rtfm: ()p
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2011 kl. 15:02:26 »
Ja jag satt och kikade i min handbok å såg att backen ligger i mellan H och L å som trådskaparen skrev så verkade det jävligt pukkat
utan att veta hur växellådan e uppbyggd så hade jag gillat att man "byter" riktning med bibehållen utväxling alltså Hoch L även på backen det vore väl nått för våra kines byggare att klura på :-\
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:21:19 »
Citat från: Miko skrivet 17 februari 2011 kl. 08:07:25
borde gå att tillverka nya drev, mindre primärdrev och större sekundärdrev till backväxeln. men frågan är hur mycket man kan öka diametern på sekundärdrevet innan det tar i något, t.ex. växellådshuset. sen kan man ju inte ha för litet primärdrev heller, vilket gör att C-C avståndet mellan dreven skulle behöva ökas för att bara öka diametern på sekundärdrevet.
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:37:11 »
Hur får du upp sån fart ? jag måste ju ha spärrat diff och tryckt i overdrive för att få nån fart alls.
annars begränsar den misständer som en gris.
skillnad på x5?
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:39:09 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 17 februari 2011 kl. 20:37:11
skillnad på x5?
han har kopplat bort den funktionen som ändå bara är skadlig för motorn.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2011 kl. 20:50:40 »
förstår att det inte är nyttigt. kan ju inte vara bra att låta den misstända hela tiden. det är ju nästan omöjligt att inte gasa för mycket.
Får nog göra det samma om det inte är allt för bökigt
1849 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
