  • Ämne: Problem: Dinli 901 450cc
Författare Ämne: Problem: Dinli 901 450cc  (läst 10942 gånger)
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« skrivet: 24 januari 2011 kl. 21:38:24 »
Hallo!
Har akuratt kjøpt en brukt dinli 901 450cc å er meget fornøyd!
Har sett litt på norske atv-forum, men lite aktivitet der, så forsøker her!
Problemet er att forgasseren renner veldig ofte over med bensin.
Det kommer ut gummislangen under forgasser, å stopper ikke før jeg stenger kranen til bensinen.
Det renner og når jeg kjører, men da mye mindre.
Hva kan det være ?
« Senast ändrad: 29 januari 2011 kl. 20:47:55 av mortenwb »
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: Problem: Dinli 901 450cc - forgasser renner over med bensin
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011 kl. 21:40:48 »
Prova dra åt dräneringsskruven som sitter under gasaren. Dra den hårt
kan annars vara något med flotören (eller nålen) som inte tätar när den är fylld
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011 kl. 21:41:59 »
Har dratt til skruen hardt. Åpnet forgasser i kveld, flottøren ser helt fin ut. Må være nålen da
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011 kl. 22:10:11 »
hvilket hakk skal nåla stå i orginalt ?
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011 kl. 07:54:06 »
En rengörning av förgasaren löste problemet på min. låg förmodligen nån smuts som gjorde att nålen inte va i läge
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011 kl. 22:11:52 »
Har tatt en rens av forgasser i dag.
Tok ut forgasser, plukket ut flotør, nål, brukte forgasser rens, lot det stå i ca 10min.
Blåste rent alt av deler for inspeksjon. Fant liten skade i enden av dreneringskrue.
Satte sammen forgasser etter rens, lekker ikke bensin  ()p
Neste problem:
Hvilken type batteri bruker denne atv? Hvor mange ah? Størrelse på batteriet? Lengde x bredde x høyde ?
ATV står ett stykke unna hjemme å jeg glemte ta mål! Håper noen kan hjelpe meg  ::)
Utloggad Heika_
  • Weekend Warrior ATV
  • Antal inlägg: 347
Heika_
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011 kl. 02:24:43 »
Citat från: mortenwb skrivet 25 januari 2011 kl. 22:11:52
Neste problem:
14ah
134 x 88 x 176mm längd bredd höjd
Weekend Warriors ATV
Honda TRX 700XX Black n grey
*L8ton 11/16 swaybar*
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*13T Front sprocket*
*Reverse rev limiter removed*
*Trailtech Vapor*
*Powermadd Black And Chrome*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2011 kl. 12:52:11 »
Bra att det löste sig. Det brukar till 99% faktiskt vara prob med tätningen av den skruven.
Ett tips är faktiskt att smörja den skruven med lite motorolja och skruva in den på plats så brukar den täta bättre.
-Röd och fin
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2011 kl. 20:33:27 »
Kjøpte nytt batteri i dag. Samme feil. Feilsøkte ledningsnettet litt å fant brudd/dårlig jordings-kabel.
Skiftet denne å atv'en gikk perfekt. Starter med engang uten problemer, lys å alt er bare bra!
Neste problem:
-Bremsen på styret virker nesten ikke. Har ikke sett noen tegn til lekasje
-Fyllte opp med bremseveske å luftet i går, da var bremsen bra. Idag virker den nesten ikke?
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2011 kl. 08:23:37 »
Citat från: mortenwb skrivet 26 januari 2011 kl. 20:33:27
Neste problem:
de är inte så att det är vatten i bromsvätskan så den fryser?
Utloggad Heika_
  • Antal inlägg: 347
Heika_
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2011 kl. 18:22:53 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 27 januari 2011 kl. 08:23:37
Neste problem:
Kanske får byta ut all vätska o lufta igen, som tidigare kanske finns kondens/vatten som fryst.
*Alba Bumper*
*Alba Nerf bars*
*J n J Skidplates*
*Trailtech Vapor*
*Hidlights-5000K*
Till salu
http://quadboys.se/
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2011 kl. 21:34:34 »
Citat från: Heika_ skrivet 27 januari 2011 kl. 18:22:53
Neste problem:
Brukte 1time i kveld på å teste. Bremset masse, hardt lenge osv. Fant lekasjen. Lite mikroskopisk hull i slangen midt under alle deksel. Oljen renner litt langs slange å drypper ned på gulvet. Må ha ny stålomspunnet bremseslange.
Ellers, fått fikset speedometer, så nå virker det. Er det ikke turteller/rpm måler på dinli ?
1697 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1774. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
