  • Ämne: Problem: Dinli 901 450cc
Författare Ämne: Problem: Dinli 901 450cc  (läst 10951 gånger)
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
SV: Problem: Dinli 901 450cc
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011 kl. 20:48:52 »
Skal det være turteller/värvmäter/rpm måler på dinli 450 orginalt ?
Det står på ett effektanlegg på ATV'en jeg har kjøpt brukt.
Hvor kan jeg få tak i ett som ikke bråker så mye ? Evt ett orginalt ?
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2011 kl. 00:46:42 »
Ingen varvräknare på dinli 450 original. Ljuddämpare original finns på atvhuset.se. Mvh joe
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #14 skrivet: 2 februari 2011 kl. 21:10:42 »
Har oppdaget en "tikkelyd" fra motor på lavt turtall.
Den kommer ikke på tomgang men lavt turtall.
Hører den best med lite gass i 3-5gir i cruisefart på vei til jobb.
Hva kan det være ?
Motor starter lett når kalt, når den er varm, jevn tomgang.
Går fint, bruker lite bensin
Motoren er en 450cc 2006modell, oljen ser fin ut. Står på effektanlegg fra motor å ut bak.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #15 skrivet: 2 februari 2011 kl. 22:54:09 »
Kan du höra var det låter ifrån?
Är det höger sidan på motorn? Kommer det endast vid körning eller kommer det även om du står stilla och gasar lite?
Är det endast vid körning så kan det vara kedjan som rasslar lite likt det du säger. Kommer det även vid stilla stående, och det är höger sidan. Så kan det vara kamkedjan som är sliten.
Dinli 450 -08
Utloggad mortenwb
  • Antal inlägg: 52
mortenwb
« Svar #16 skrivet: 2 februari 2011 kl. 23:12:33 »
Citat från: Jockas skrivet  2 februari 2011 kl. 22:54:09
Tror ikke det er kjedet til drift. Det sitter på venstre side. Høres ut som lyden kommer forfra på motor. Lurer på om det er fremre del av eksos som klirrer/vibrerer. Skal se på det i morgen.
Skal ha ATV på service i morgen, så da finner jeg vel ut litt mer.
2288 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2296. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
