  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 44 [45] 46 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 230862 gånger)
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
  • Lite snett är oxå rakt!
"Azziz"
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #528 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 12:06:33 »
varför misständer maskinen och lägger av när man ska backa?
går knappt att smyga på gasen! :dntknow:
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #529 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 12:13:27 »
Och vad är det för diverse uppdateringar som skulle ha fixats på diverse servicear
typ växelgivare osv... har en knapp halv månad kvar på garantin,och dom visste inget om nån uppdat. av växelgivare men har läst att det skulle finnas...
Utloggad Velocity96
  • Antal inlägg: 106
Velocity96
« Svar #530 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 12:15:20 »
Citat från: "Azziz" skrivet  8 augusti 2012 kl. 12:06:33
Tyvärr inget svar, men om du bor i Ornäs så borde väl svaret finnas ganska nära tillhands.
Åk till Tommy och backa lite...
Terralander X8
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #531 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 15:18:15 »
(EDIT)
Såg att jag läste fel i frågan.  ???
Låter det ändå vara kvar som tips för andra.  :sunny:
(/EDIT)
Kolla om kontakten är OK som sitter vid fotbromsen. Den ska tända bromsljusen när du lägger i växlar. Om bromsljusen blinkar/fladdrar när du trycker ned fotbromsen så kan det vara den som spökar. Om den är precis på vippen att ge kontakt så kan den ställa till det så att hojen misständer och/eller lägger av. Det går att skruva på den lite så att den tar bättre. Problemet är att den skruvar tillbaka sig, det kan fixas med en droppe locktite.
« Senast ändrad: 8 augusti 2012 kl. 15:21:51 av Fernsten »
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #532 skrivet: 8 augusti 2012 kl. 15:25:50 »
Tackar ska kolla det! :)
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #533 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 19:05:08 »
Är det värt att sätta in ett nytt tändstift ? tex NGK CR8E ?
Någon som har testat detta på sin maskin ?
Måste även tillägga att jag var ute 11 mil i skogen i helgen med några gamla enduro veteraner , och är riktigt nöjd med maskinen  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #534 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 21:20:24 »
Även jag är mycket nöjd med min, tål mer stryck än vad jag trodde. Åker mycket med min maskin både här och där.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #535 skrivet: 14 augusti 2012 kl. 21:25:56 »
Hejsan
Någon som har satt på större däck på sin SMC? Lite sugen på att gå upp en storlek när det är dax för nya däck.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #536 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 12:36:57 »
Nu har det dykt upp ett litet elfel.
När jag mäter volten på batteriet obelastat är det 14.35 volt,med maskinen igång så får jag 18,5 volt  :o fast displayen visar 14.5 som max  :dntknow:
Mebn den laddar med ca 6 Ampere.
Kommer få en ny laddregulator av jiab för den jag har på nu visade 15.5 volt en massa ggr sen brann ett kontaktstift på pluskabeln till tändlåset.
Hoppas det löser mitt problem för det är den 2:a regulatorn jag bytt... på 1 år.
« Senast ändrad: 21 augusti 2012 kl. 15:44:21 av "Azziz" »
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #537 skrivet: 21 augusti 2012 kl. 22:04:34 »
Citat från: "Azziz" skrivet 21 augusti 2012 kl. 12:36:57
Hum okej, jag har bytt regulator på min med, men det var precis efter att jag har tvättat den med högtrycks tvätt så jag funderade på om jag har lyckats trycka in vatten i min på något sätt.
Dom kanske har kommit med en uppgraderad regulator så problemet är säkert ur världen.
Annars så är jag helt nöjd med min maskin, det enda som har varit ett irriterande problem är avgasknallarna, ska kolla om den drar tjuvluft någonstans eller om man ska testa något annat  :hmmm:
Tycker att min maskin har blivit bättre med tiden, fjädringen har blivit mycket mjukare och bättre, växellägerna bara smyger man i med lillfingret om man vill  ()p Riktigt stark är den med  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #538 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 17:55:16 »
Citat från: t1an skrivet 21 augusti 2012 kl. 22:04:34
Dom kanske har kommit med en uppgraderad regulator så problemet är säkert ur världen. ()p
Min vart mycket bättre när Co halten vart uppskruvad ..
Har en till likadan i byn och den smäller satan . Min smäller nån enstaka gång på en vecka men långt ifrån vad den gjorde innan..
Kommer nog testa med nytt munstycke som jag har för mig nån skrivit om tidigare.
Har numer fått delar av JIAB direkt vilket jag är väldigt tacksam för  vilket jag ska hämta imorrn och en underbar hjälp av en annan återförsäljare i Sandviken.. Atv- hallen har jag för mig dom hette.  ()p
Men om nån vet hur många volt statorn skall ge ut så är jag tacksam för svar, min ger ut 35-42 volt som den är nu..
Funderingar finns ju om den brände kontakten och även slagit ut laddregulatorn numer 2 ggr..
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #539 skrivet: 22 augusti 2012 kl. 18:45:35 »
Citat från: "Azziz" skrivet 22 augusti 2012 kl. 17:55:16
Det gjorde min ÅF på min med , och den vart helt klart bättre men ändå kan man få pistol skott  8)
Att justera CO;n, är det något man klarar av själv, och hur gör man det ?
EDIT: Hittade en länk hur man justerar CO på en förgasare : http://www.braigasen.com/Forgasarjustering.htm
Tror ändå på att den drar tjuvluft någonstans, kanske runt förgasaren eller om det är avgassystemet så drar in lite frisk-luft nånstans som gör att det pangar lite  ':)
Får kolla lite i helgen........
« Senast ändrad: 22 augusti 2012 kl. 18:52:47 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Sidor: 1 ... 44 [45] 46 ... 56  Alla   Gå upp
3184 gäster, 0 användare (0 dolda)
