  • Ämne: Nya smc jmax 700
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 ... 56  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nya smc jmax 700  (läst 231007 gånger)
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
SV: Nya smc jmax 700
« Svar #516 skrivet: 30 juni 2012 kl. 19:47:29 »
Min tog in tjuvluft i skarven mellan det två olika rören i avgassystemet. Lät onödigt och gav avgasknallar är jag släpte gasen. Upptäckte att packningen var helt slut. Rätt eller fel så har jag nu svetsat ihop de två rören. Avgasknallarna upphörde ! Så mitt tipps är att kolla så det inte läcker mellan de två rören.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad t1an
  • Antal inlägg: 1103
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #517 skrivet: 30 juni 2012 kl. 21:23:42 »
Citat från: Nosen skrivet 30 juni 2012 kl. 19:47:29
Hum okej, det är helt klart värt att kolla, tack för tipset  ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = CF-Moto Rancher UTV
Såld = Arctic Cat 1000xt -14
Såld= Kawasaki KFX 700 !!
Såld = SMC 700
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #518 skrivet: 1 juli 2012 kl. 12:30:34 »
Citat från: TT46 skrivet 10 oktober 2011 kl. 17:10:17
Hej!
Man behöver inte knacka eller dra i kablarna. Det sitter en pytteliten fjädersprint I själva givaren som åker ur sitt läge och där av inte visar rätt växel. Vill man så tar man bort givaren och trycker fjädersprinten till sitt ordinare läge och allt funkar som vanligt igen.
Hur tar man bort givaren efter att man har avlägsnat skruven ? min sitter fast, ska man skruva ? ska man bara ta i ?
« Senast ändrad: 3 juli 2012 kl. 22:21:04 av t1an »
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #519 skrivet: 3 juli 2012 kl. 22:22:52 »
Nå ? Hur fixar man växellådsgivaren ?  :hmmm: ':) ()p
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Hank_The _Tank
  • SMC 700 År 2011, Huysung 450 År 2007
  • Antal inlägg: 64
Hank_The _Tank
« Svar #520 skrivet: 4 juli 2012 kl. 02:20:49 »
Citat från: t1an skrivet  3 juli 2012 kl. 22:22:52
Du får vrida lite och dra lite samtidigt, det sitter en o`ring som håller och tätar den.
Och det kan upplevas som att den sitter fast, såvida den inte har börjat att ärga fast.
* IMG_1246.jpg (34.91 kB, 700x525 - visat 1342 gånger.)
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #521 skrivet: 4 juli 2012 kl. 16:59:24 »
Citat från: Hank_The _Tank skrivet  4 juli 2012 kl. 02:20:49
Ah, Perfekt Hank_The _Tank  ()p ()p
Tack så mycket !!!  :djump:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
  • Lite snett är oxå rakt!
"Azziz"
« Svar #522 skrivet: 11 juli 2012 kl. 17:40:07 »
Citat från: t1an skrivet 25 april 2012 kl. 22:26:29
Åkte ner med en kärra med vatten till hästarna idag och helt plötsligt började det ryka , tänkte inte så mycket på det för att jag hade tvättat hjulingen och att det kanske låg något bilschampo eller WD40 på avgassystemet.
Men efter ett par sekunder så dog hjulingen och nu händer absolut ingenting när man rör på nyckeln (display död) men ström finns för extraljusen fungerar men absolut inget annat.
Känner att det luktar "bränd kabel" nånstans, men frågan är vad tror ni har hänt ?
Har inte kollat felet ännu (det var mörkt och jag var irriterad att den la av) men jag ska göra det imorgon, men ni kanske har några konkreta svar som jag kan beakta ?
Tips och ideer tack.....
Betalade 2000:- för arb. kostnad idag  och då var det ett stift som brunnit i en kontakt till tändlåset.Tror det var till den röda kabeln i kontakten (sitter 3 kablar i den som pajja för mig) ..och pga. enligt återförsäljaren felkopplat/uttag av för mycket styrström till extradelarna. vilket jag har svårt att förstå med tanke på att delarna ej användes vid tillfället den pajade..
« Senast ändrad: 11 juli 2012 kl. 21:29:22 av Rickard Marklund »
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #523 skrivet: 11 juli 2012 kl. 19:33:17 »
jo just det ja ! är det nån som haft MYCKET olja i luftburken?
hade tydligen flera cm enligt återförsäljaren och då lät det som jag hade fifflat fast jag betalat för alla servicear  ???
det är bra nivå nu enligt han.. det hade varit för mycket i motorn innan sa han.
skickar med en bild så ser ni själva nivån nu som är BRA!?
* 20120711_190746.jpg (35.18 kB, 700x525 - visat 772 gånger.)
Utloggad t1an
  • Total likes: 64
t1an
« Svar #524 skrivet: 11 juli 2012 kl. 20:47:15 »
Efter min 250 mils service så hade jag en del olja i luftburken, jag påpekade det för ÅF, men det var inget att oroa sig för.
Hade man i för mycket så trycker den ur sig i luftburken.
Nu har jag samma nivå som dig och då fungerar det bra, har hört att det är stickorna som är för korta, men jag vet inte  :hmmm:
Leksak: Rapier 450
Såld = SMC 700
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #525 skrivet: 11 juli 2012 kl. 20:56:24 »
Även jag har haft samma problem, fick rätt mycket i luftburken. Vid kraftig lutning så fick jag in oljan i förgasaren. Vart värsta rökmolnet i skogen.  :dntknow: så nu har jag lika mycket olja som på bilden. Jag har även fått tipps från general importören om att borra ett litet hål i en plåt som ligger under topplocket, vilket skulle minska något ...  Hör av er om ni vill instruktion för detta.
Nu fungerar det bra för mig, ska strax in på 250 mila service.
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Utloggad "Azziz"
  • Antal inlägg: 33
"Azziz"
« Svar #526 skrivet: 11 juli 2012 kl. 21:07:27 »
Har åkt stig 2ggr på stigar med min fru och resten 7 km till/från jobbet vanlig väg..  och har inte åkt på bakhjulet heller ;-)
Utloggad Nosen
  • Antal inlägg: 152
Nosen
« Svar #527 skrivet: 11 juli 2012 kl. 21:17:46 »
Tveksamt om det går att få upp den på bakhjulen, däremot så åker jag gärna i besvärlig terräng. ()p
Can-Am outlander
SMC 700 JMAX.  såld
Sidor: 1 ... 43 [44] 45 ... 56  Alla   Gå upp
2972 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
