  • Ämne: Sportsman 800-06 dör när den blir varm...
Författare Ämne: Sportsman 800-06 dör när den blir varm...  (läst 11846 gånger)
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
SV: Sportsman 800-06 dör när den blir varm...
« Svar #12 skrivet: 6 januari 2011 kl. 11:28:34 »
Citat från: polaris xp skrivet  6 januari 2011 kl. 10:10:42
Citat från: Bollen=Skum skrivet  6 januari 2011 kl. 10:04:22
hade e sportsman 800 -06 som gjorde likadant när den vart varm, ringde åf o de första han frågade va: är plasten smält på höger sidan vid knät? Mmm de e den..... Ok du måste du komma ner så vi får fixa.......
Nu kommer jag inte ihåg va dom gjorde men det var ett känt problem och bra vart det gick inte alls lika varm efter det.
06-07"orna vet jag att dom la in ett nytt program i styrboxen vid service, som sänker avgas tempen betydligt.så slapp man smält plast.kanske va bla det dom gjorde på din.
Låter som det är det jag skall göra, alltså ny programvara till styrboxen... har haft värmeproblem en längre tid (sönderbrända paneler och sadel) som jag löst genom att linda avgasröreret med glasfiberbandage...hmmm kanske därför avgasröret gått av några gånger också...
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2011 kl. 14:45:36 »
har du löst problemet än? skriv gärna vad det var för fel. :djump:
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad mangan77
  • Antal inlägg: 1
  • Polaris Sportsman 800 (2006)
mangan77
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2011 kl. 11:08:06 »
Hallå där !
Ja har precis köpt mig en Polaris 800 av årsmodell 06 och den beter sig väldigt likt detta  :help:
Ja har en stark känsla av att han som ja köpte den av visste om detta och har försökt få tag på honom men
det har ja inte lyckats me så det ser ut som om ja får ta den här smällen förmodligen !
Oftast så när ja vrider på nyckeln så hör man hur bränslepumpen går i gång ca 1-2 sekunder och sen stänger
sig och vrider man hela vägen så startar den, som den skall göra. Sen när ja har kört en stund så kan den helt
plötsligt stanna och när ja stänger av täningen och sedan på så går inte bränslepumpen igång med 1-2
sekunder som den skall göra, ja kan då vänta en stund, har inte tagit tiden på hur länge det gått tills ja har
kunnat starta den igen men tillslut så går den igen.
Ja har smält plast, sadeln har smält lite granna och ett av fästena har på en av kåporna smält sönder och
kan tycka att den blir ganska så varm av sig utan att ja kört specielt länge.
Tänkte först att det kunde vara bränslepumpen då ja läst en del om att dom har en förmåga att sluta funka
men den går ju oftast tills den då dör och ja får vänta en stund på att den skall gå i gång igen.
Sedan funderar ja på detta me värmen som det har skrivits om och om det skulle behövas en uppdatering av
mjukvaran i maskinen för att bli av med detta problemet plus att ja hört om att på vissa så har den dragit
mindre bränsle vilket inte e helt fel  :)
Den har inte gått mer en 60 timmar så den e ju inte direkt utsliten precis men det e klart ja vet ju inte om
den e ändrad på, om nu kan göra det förstås, det mesta på den ser väldigt nytt ut så som däck e inte slitna
något alls, hela maskinen ser väldigt ny ut.
Skulle vara intressant om felet e löst och va det va eller e det något ja kan tänkas titta på i stället  :)
Magnus !
En liten uppdatering !
Ja va ute å körde i går och körde i ungefär en timma och det gick hur fint som helst och när ja stängde av
den så ville den inte gå i gång precis efter att ja stängt av den, väntade en lite stund ca 5 minuter och den
gick i gång och sedan så dog den. Den stog i ca 2 timmar och gick i gång igen  :hmmm:
Lite likt dessa problem me förutom avgassmällen !
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=32223.0
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31909.0
« Senast ändrad: 27 januari 2011 kl. 10:33:37 av mangan77 »
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #15 skrivet: 3 februari 2011 kl. 22:06:19 »
Hallå mangan77
Vi har nog exakt samma problem, och jag tror att man måste få ner värmen
för att bli av med problemet. Jag tror att svänghjulsgivaren lägger av när den blir
för varm... sitter ganska nära avgasröret. Sist när detta hände kylde jag ner givaren med snö
och då startade den direkt, de konstiga är att den inte visar nån felkod :hmmm:
Jag måste få tummen ur och få iväg hjulingen till nån som kan uppdatera styrboxen...
återkommer när det är gjort...
1735 gäster, 0 användare (0 dolda)
