  • Ämne: Sportsman 800-06 dör när den blir varm...
Författare Ämne: Sportsman 800-06 dör när den blir varm...  (läst 11845 gånger)
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
  • Polaris 800 efi -06+Can-Am Renegade 1000 -12
strogg666
« skrivet: 2 januari 2011 kl. 22:57:31 »
Hej alla... läste om problemet med Polarisen som man fick stå och nöta på starten
i en halvtimme innan den starta...mitt problem är att den dör efter en timme eller två
verkar som den lägger av tidigare om man kört sakta dvs att den blir varmare... kokar dock ej.
Trodde först att det var bränslepumpen, har hört att en del har haft problem med att bensinen blir för varm när det är lite kvar i tanken (därför alltid försökt ha så mycket bensin som möjligt+plus v-power)... men nu har det hänt igen när det är ganska mycket bensin kvar och man hör tydligt att pumpen går når man sätterpå tändning, jag tror att det är hallgivaren eller impulsgivaren som en del kallar den, sitter på höger sida mot svänghjulet... nån som vart ute för det här??
Yamaha Grizzly 600 "såld" Polaris 800 kvar Can Am 1000outlander "såld" ny cykel Can Am  renegade 1000 -12"såld" fn outlander 2015 orange  ()p nr 1 i Sverige
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
SV: Sportsman 800-06 dör när den blir varm...
« Svar #1 skrivet: 2 januari 2011 kl. 23:15:19 »
Kan tillägga att den startar igen efter 5-10 minuter...
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2011 kl. 16:31:27 »
har du kollat så att tanken inte är full av skit?har varit med om ungefär samma sak på min gamla kawwa.den gick ett tag sen hade den sugit upp skit i pumpen då dog den,sen när den stått ett tag så rann det tillbaka och då startade den.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2011 kl. 20:43:26 »
Citat från: polaris xp skrivet  3 januari 2011 kl. 16:31:27
Nej, jag har inte kollat tanken...känns inte speciellt troligt, men vad vet jag. Har inte kunnat kolla bränsletryck och gnista pga att problemet har uppstått  i skogen i total mörker + att tändhattar är jävligt svåråtkommliga speciellt varm motor, men jag skall pararelldra en hallgivare (som jag fått låna) så att jag snabbt kan skifta och se om det löser problemet...
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2011 kl. 12:54:00 »
Hej har haft precis samma fel som du på min 800, det var innpulls givaren som sitter på kåpan till svänghjulet.kostar 1000kr
Utloggad Hepe
  • Antal inlägg: 57
  • Livet, det är ingen generalrepetion, lev nu!
Hepe
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2011 kl. 13:15:03 »
Felkoder?
Den borde skicka upp någon sådan tycker man.
När den börjar gå dåligt, pilla lite på kabelstammen in till TPS'n (Throttel Position Sensor). Hade det felet på min 700 -07.
kabelstammen gav kontakt, men så fört den blev riktigt varm så gick den knappt. Visade sig att det var brott i stammen, när den var kall så var det kontakt men så fort stammen blev riktigt varm och gummit mjukt så tappade den kontakt. Så fort den svalnat så var allt frid och fröjd, tills den åter blev riktigt varm.
Peter
Polaris Sportsman 850XP EPS -10
Polaris Sportsman 700 Twin EFI -07
Utloggad strogg666
  • God Hates Us All
  • Antal inlägg: 191
strogg666
« Svar #6 skrivet: 6 januari 2011 kl. 00:37:06 »
Citat från: Hepe skrivet  5 januari 2011 kl. 13:15:03
Felkoder?
Peter
Kan man läsa felkoder direkt på instrumentet??? har gjort feldiagnos på den men det står bara "wait" i några secunder och sen "end"
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #7 skrivet: 6 januari 2011 kl. 09:49:46 »
Citat från: strogg666 skrivet  6 januari 2011 kl. 00:37:06
Felkoder?
Peter
.ja det går att läsa av koden direkt om det finns nån registrerad. kommer det upp end så finns det ingen.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #8 skrivet: 6 januari 2011 kl. 09:53:23 »
Felkoder?
Peter
ja just det,det hade jag glömt.kolla kablarna precis där dom kommer ut ur kabel-skyddet, där har jag varit med om att dom gått av.men då ska du få upp felkod 41 eller 42 .
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Bollen=Skum
  • Antal inlägg: 25
Bollen=Skum
« Svar #9 skrivet: 6 januari 2011 kl. 10:04:22 »
hade e sportsman 800 -06 som gjorde likadant när den vart varm, ringde åf o de första han frågade va: är plasten smält på höger sidan vid knät? Mmm de e den..... Ok du måste du komma ner så vi får fixa.......
Nu kommer jag inte ihåg va dom gjorde men det var ett känt problem och bra vart det gick inte alls lika varm efter det.
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #10 skrivet: 6 januari 2011 kl. 10:10:42 »
Citat från: Bollen=Skum skrivet  6 januari 2011 kl. 10:04:22
06-07"orna vet jag att dom la in ett nytt program i styrboxen vid service, som sänker avgas tempen betydligt.så slapp man smält plast.kanske va bla det dom gjorde på din.
« Senast ändrad: 6 januari 2011 kl. 10:29:01 av polaris xp »
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
  • Antal inlägg: 25
Bollen=Skum
« Svar #11 skrivet: 6 januari 2011 kl. 11:25:46 »
Så va de ja ()p
1735 gäster, 0 användare (0 dolda)
