  • Ämne: Död Polaris sportsman 06a
Författare Ämne: Död Polaris sportsman 06a  (läst 8211 gånger)
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« skrivet: 16 december 2010 kl. 15:53:09 »
Har polaris sporsman 800 06a som ej startar,gick från och till förut ibland i några timmar sen stannade den, startade efter några minuter  ibland,eller så fick man vänta flera timmar.sista gången jag försökte starta de vart det en jä....avgassmäll sen har den inte gått sen dess.har kollat bränsletryck 39 psi som det ska va, dålig gnista eller ingen alls,har bytt stift,hft isär kontaktstycken och sprejat. är det någon som har fler förslag.
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Död Polaris sportsman 06a
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010 kl. 22:19:47 »
skulle gissa att tändspolen gett upp.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #2 skrivet: 17 december 2010 kl. 07:27:05 »
tog bort tändspolen + cdiboxen igår och var och provade dom hos en kompis som har en 800 av sammaa årsmodell och det funkade på hans, kollade gnistan igen och den kommer och går,kan det vara något annat som styr gnistan relä eller dyligt,någon som har fler förslag,får handskotta annars.
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #3 skrivet: 17 december 2010 kl. 17:35:14 »
efter lite funderingar så kom jag på att en kille här hemma i byn hade samma problem.det var en givare på högersidan som sitter i svänghjulskåpan och läser av när den ska tända. den heter crankshaft positioner i min verkstads hand bok.kan ju vara den.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #4 skrivet: 17 december 2010 kl. 21:39:34 »
hej,har faktiskt varit inne på samma linje,har haft en artic cat skoter som strulade och stannade när den blev varm,men startade och gick när den kallnat,innpuls givare tror jag namnet va på den, fick innpulser från svänghjulet. ohm mätte den när den va kall och då fick jag rätt mätt värden, varm helt fel värden.kanske skulle ta och mäta upp den, någon som vet värdena? tack för tippset.
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #5 skrivet: 17 december 2010 kl. 21:42:48 »
ohm mät din polares och jämför dom ()p
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #6 skrivet: 17 december 2010 kl. 22:06:03 »
javisst ja, men så har man inga studie skulder heller. ::)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010 kl. 22:45:19 »
Citat från: bronco skrivet 17 december 2010 kl. 22:06:03
:lol: :lol:
:rtfm: ()p
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 83
mattiaxen
« Svar #8 skrivet: 18 december 2010 kl. 12:34:43 »
Hej, det sitter lite kabel vid vänstra bakdäcket. kolla på dom 2 som är klädda medsvart krympslang. dom är rätt så långa och går in på en en liten box, dom sitter garanterat löst, så nästa gång den inte vill starta gnugga på dom lite, svårt som tusan att förklara men jag är 98% säker på att det är dom som spökar.
Polaris Sportsman 570 -14
Polaris Sportsman 500 -12 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Polaris Sportsman 400 -05 Såld
Polaris Magnum 425 4x4 -95 Såld
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #9 skrivet: 18 december 2010 kl. 14:09:45 »
Citat från: mattiaxen skrivet 18 december 2010 kl. 12:34:43
dom kablarna är till start reläet,dom brukar man få dra i om startmotorn inte går runt.dom har inget med tändningen att göra.
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #10 skrivet: 18 december 2010 kl. 15:44:14 »
 det var givaren som sitter på svänghjulskåpan,.tack för tippsen ()p
  • Mekaniker.
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #11 skrivet: 18 december 2010 kl. 17:24:51 »
Citat från: bronco skrivet 18 december 2010 kl. 15:44:14
misstänkte det,alltid roligt att kunna hjälpa till ()p
Renegade 800-10
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Suzuki 50 såld
924 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1293. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
