  • Ämne: Polaris Sportsman 800
Författare Ämne: Polaris Sportsman 800  (läst 3558 gånger)
Utloggad dapps
  • Antal inlägg: 2
dapps
« skrivet: 27 november 2010 kl. 21:00:20 »
Hej,
Har en Polaris Sportsman 800 06:a den startar bara i bland och när den startar så går den som en klocka, en efter 30 min så kan den bara dö.
Då startar den inte alls och så får man vänta en stund ibland startar den efter 1 minut och ibland tar det några timmar.
Vissa dagar funkar den hela tiden och kan köras, stängas av och startas igen osv.
Några tips?
Tack för hjälpen
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Polaris Sportsman 800
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010 kl. 21:20:01 »
Går inta starten eller hur symptomen?
Låter som ett glapp om det är tändningen som strular.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad dapps
  • Antal inlägg: 2
dapps
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010 kl. 21:26:37 »
Citat från: grop skrivet 27 november 2010 kl. 21:20:01
Hej, Jo starten gå men den tänder inte, alltid! Stiften är nya.
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #3 skrivet: 28 november 2010 kl. 18:27:29 »
Citat från: dapps skrivet 27 november 2010 kl. 21:26:37
låter som att bränsle pumpen är på gång att ge upp.åk till en polaris åf och be dom mäta bränsle-trycket.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad bronco
  • Antal inlägg: 14
bronco
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010 kl. 15:36:26 »
Hej har en 800 06 som hadde samma symtom som du,sista gången jag skulle försöka starta den så blev det en jä...... avgas smäll, är sen dess hel död.har mätt bränsle trycket som låg på 39 psi precis som det ska,kollat gnista ingen alls eller ytterst liten, har även bytt stift+tagit isär kontakt stycken och sprejat, kollat säkringar. ska ta och plocka bort cdibox och tändspole o åka till en polare som har en lika dan och prova grejjorna på hans. har du fått några tipps på annat håll så hör gärna av dej
1679 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1742. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
