  • Ämne: Tankar kring bandsatser
Författare Ämne: Tankar kring bandsatser  (läst 11224 gånger)
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« skrivet: 19 december 2010 kl. 16:00:42 »
Då jag efter många tankar hit och dit om antingen skoter eller bandsats, så har jag bestämt mig för bandsats först, och en billigare skoter än tänkt något år efter det.
Bandsats är tänkt till nästa vinter.
Det börjar dock hopa sig en massa tankar och frågor om bandsats iom detta.
Dels finns så många olika tillverkare, men de jag klurar mest på är camoplasts 4s eller Mattracks Litefoot XL, de ligger ganska lika i pris.
Tatou-satsen ser trevligare ut, men i övrigt vet jag inte vilken som har mest fördelar, eller hur likvärdiga de är.
Litefoot, höjer markfrigången ca 10cm har jag för mig, antar att det är ganska lika med tatou, men de frågor jag klurar hårdast över är dessa tankar.
1. Kör man med enbart 4x4, eller även med diffen?  Klarar diffen belastningen och hur jäkla tungstyrt blir det när man inte har servo?
2. Ni som har erfarenheter av bandsatser, vad är era erfarenheter?  Skriv gärna vilken bandsats och vilken maskin ni har den på. (Själv har jag ju en goes 520, som förhoppningsvis får dr.pulleykoppling till våren)
Iom att jag inte just tänker på annat än två saker nuförtiden, bandsats och hur tidigt flugfiskesäsongen kommer i vår, så vill jag ju fördjupa mig i dessa ämnen.
Men jag ber er bara om era kunskaper och erfarenheter i bandsats-tankarna. (resten e bonus  8) )
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Tankar kring bandsatser
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010 kl. 17:42:35 »
En sak som jag tänkte på är att om ja skulle ha bandsats så skulle jag ha dom på en maskin med mer kraft än en goes 520, skulle minst ha en 700 maskin, så att man kan utnyttja bandsatsen fullt ut.  Bara en tanke från mig.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010 kl. 17:59:18 »
Citat från: Atvfreak skrivet 19 december 2010 kl. 17:42:35
varför ska man behöva en 700?  dels har man ju lågväxeln och dels "drevas" ju utväxlingen ned mellan 30 och 35% iom bandsatsen. Mer effekt och vrid känns bara som om det skulle hjälpa till med spinn och grävning.
Servo kan jag förstå att man kan önska, men jag får helt enkelt nöja mig med lite växande arm-muskler, men just mer effekt har jag i dagsläget svårt att se att det ska behövas, så länge man inte ska leka sig upp för branta sluttningar.
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:12:29 »
Ja en 500 räcker säkert (band rekommenderas ju inte till maskiner under 500) men du får ut mer av bandsatsen ju mer effekt du har.
Bandsatserna minskar utväxlingen av en anledning (det går mycket tungt i djupare snö)
Ska du köra i djupsnö så vill du nog ha diffat fram för annars ska ju ett av banden fram försöka rulla med och det suger fart,effekt och bensin.
Försök att hitta en sats som ger mycket markfrigång, då du tjänar på det med en klenare maskin som slipper åka på djupet.
Sedan finns det ju bandsatser som du kan byta drivkugge för att variera utväxlingen, (vet att TJD har olika på vissa  satser) och få ut max av maskinen.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:25:23 »
Har precis köpt bandsats en hisun sats, en kopia på tatous sats den är ju 16000 billigare oxå.. Och jag måste säga att jag är nöjd, visst blir det tungstyrt men inte så det stör när man fått in tekniken.
Med tanke på diffen så tror jag inte det är nått problem, men man ska tänka sig för vid fullt styrutslag så man inte kör imot nått med bandena fram så du pajar nån knut..
Citat från: Onlyhenke skrivet 19 december 2010 kl. 18:12:29
Dom flesta märkena har ju olika utväxling på bandena pga av olika motorstorlek. Sen behövs inte diffen vara i för att båda framhjulena ska driva det är endast när nått av dom går betydligt lättare än det andra..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #5 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:35:13 »
Ja på canamen är det så men dem med manuell diff blir det så att ett rullar med. diff är ju där för att båda verkligen ska driva och inte bara ett av dem. eller hur?
-Röd och fin
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:35:55 »
Citat från: Pson skrivet 19 december 2010 kl. 18:25:23
Detta var ju intressant, ska kolla upp hisun och se om de har monteringssats till goes
Edit: utan difflock driver båda framhjulen tills ett går för trögt, då överförs kraften till det som går lättast.  difflock låser helt enkelt diffen och förhindrar detta.
funkar som bakaxeln på t.ex en volvo 240 eller 740, de är ju inte enhjulsdrivna, eller hur?
Men, sen är det ju en fråga om HUR lite motstånd som krävs innan ena hjulet slutar driva.
att canam har viskolock eller viskodiff är en annan sak, blir som en automatisk difflock.  kanske som vissa slungdiffar till bilar.  drar jag på med bara fyrhjulsdrift med goesen, så nog spinner alla fyra hjulen, men i djupare snökörning och i terräng med last, så kan difflocken behövas för att alla hjulen ska dra till 100%
« Senast ändrad: 19 december 2010 kl. 18:40:46 av Dhenniz »
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:42:01 »
Nej är inte bara på can amen det är så.. Om man vet hur en diffrential fungerar, så vet man att båda hjulen driver så länge dom har likvärdigt fäste..
Skulle tro att monterings satsen från hisun maskinerna passar på goesen.
Hisun säljer inte andra moteringssatser än till deras egna maskiner, så jag har tillverkat egna.
Men jag har åkt goes förut å det ser ut att vara lika.
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010 kl. 18:52:05 »
Citat från: Pson skrivet 19 december 2010 kl. 18:42:01
Ja jag håller med, men det jag menade var att det är sällan det är så optimalt att båda driver exakt lika som på väg att det är likvärdigt fäste och därför finns ju difflock. och bandsatser utmanar detta betydligt mer.
För band är inte lättrullade.
-Röd och fin
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010 kl. 19:00:21 »
Jag tror det är precis tvärt om pga att du har betydligt mer fäste och att bandsatsen går tyngre..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
« Svar #10 skrivet: 19 december 2010 kl. 19:34:10 »
tjena jag har tatous sats för vinter bruk på en arctic 500,det räcker att köra med 4 hjulsdrift i men det skulle inte skada med lite mer effekt.fara omkring o snirkla i skog o mark är suveränt den tar sig fram överallt den blir ju ganska nerväxlad automatiskt så man behöver nästan alldrig köra på lågväxeln.men om man har en bit att åka mellan plogningarna så går det inte så fort o det är lite irriterande.så om du skall åka mycket led så satsa på en skoter istället för när man kommer upp i 50-60 så varvar det så man tror att han ska explodera. o priset är ju lite högt. c-yaaaaaa
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
« Svar #11 skrivet: 19 december 2010 kl. 20:57:53 »
I djup snö brukar man få låsa diffen fram annars stannar ett band. Är ju som sagt inte direkt lättrullat med band.
Yamaha kodiak 450-2006. Såld
Yamaha grizzly 700-2010
998 gäster, 0 användare (0 dolda)
