  • Ämne: Tankar kring bandsatser
Författare Ämne: Tankar kring bandsatser  (läst 11226 gånger)
SV: Tankar kring bandsatser
« Svar #12 skrivet: 19 december 2010 kl. 23:29:13 »
jag testade en arctic cat 700EFI med 4s sats och det kändes som att köra strisdvagn 8) enorma snöhögar klättrade den över utan problem, jag blev grymt imponerad! behövde inte heller spärra diffen men det var väldigt tungstyrt.
apropå diff och en bra och simpel förklaring på hur det funkar, kolla här: spola fram till ca 1.50 för att slippa introt..
Utloggad serpent
  • Tekniker
  • Antal inlägg: 121
  • Target 525
serpent
« Svar #13 skrivet: 20 december 2010 kl. 12:59:19 »
Lånar tråden lite =)
Hur ser prisbilden på bandsatser ut idag?
Går de att sätta på vilken hjuling som helst?
Hur ofta blir man ståendes (läs trasiga) mitt ute i buschen med dessa monterade? och om de går sönder, hur tar man sig hem? Går det att bogsera en hjuling med bandsats?
TGB Target 525 - 10
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #14 skrivet: 20 december 2010 kl. 16:56:07 »
Jag var hos min åf idag å fick bekräftat att hisuns bandsats + monterings kit passar på goes... Nya 625an vet jag inte om det passar på.. Men alla cf moto och goes upp till 2010 passar det på iaf..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #15 skrivet: 20 december 2010 kl. 17:12:01 »
Citat från: Pson skrivet 20 december 2010 kl. 16:56:07
Det var goda nyheter, jag mailade Hisun själv och de visste inte, för de hade inte hunnit testa på andra maskiner innan deras lager var utsålt  =)
« Svar #16 skrivet: 9 januari 2011 kl. 17:05:43 »
Hur är tex. Kimpex? De är ju inte helt vanliga om man tänker på att de man vanligtvis ser är antingen Tatou eller Polaris egna  :hmmm:
Är det vanligt med haverier på bandsatserna? Har ni hört om nått haveri
+ De satser som är för åretruntbruk verkar ha löphjul nästan hela vägen där bandet ligger an mot marken, så detta kitt nedan borde endast vara för snö va!!?
http://www.blocket.se/jamtland/Bandsats_Yamaha_YFM_700_Grizzly_31284784.htm?ca=11&w=3
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2011 kl. 11:08:22 »
Citat från: StefanN skrivet  9 januari 2011 kl. 17:05:43
de kittet du länkade till var sålt, ringde på det i fredags, japp jag tror det är endast för snö..
men mattracks kitt borde ju vara bra, är det inte dom som har till bilar o tyngre fordon också..
Jag drömmer själv om en mattracks alt tattou 4s, fast det känns som att dom är dyra...
själv funderar jag på att leta ett beggat kit, för mig fungerar det även om de bara är till för snö.
hade vart perfekt vid plogning, så man kan göra snötippar..
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2011 kl. 20:31:48 »
Hur stor är skillnaden på de olika Tatou modellerna? Tanken är atvbyte till Suzuki, och letar man beggade bandsatser så kan man ju göra eget mont.kitt eller köpa mont. kitt till den beggade bandsats man hittar.
Men det är bara Yamahas stora modeller som har samma art. nummer på Tatous Band som Suzukis KQ 750XP, så frågan är vad för skillnad de är på banden om man öht. kan handla en bandsats som är till andra märken fast med samma bultmönster.!??
http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?nid=4249#params:nid=398201&t=Rek
Och självklart säljs inte Mont. kitt till Suzuki av Duells....
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2011 kl. 20:33:18 »
Citat från: Dhenniz skrivet 20 december 2010 kl. 17:12:01
Vet du när de skulle ha i lager igen?
Edit: Vad har Goes och Hisun för bultdelning?
« Senast ändrad: 10 januari 2011 kl. 20:38:25 av StefanN »
Utloggad Pson™
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2011 kl. 20:41:54 »
Hisuns band har 3 st olika bultdelningar på så dom ska passa på alla maskiner..
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2011 kl. 22:09:00 »
Citat från: Pson skrivet 10 januari 2011 kl. 20:41:54
Ok, tack  :)
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2011 kl. 21:37:09 »
Citat från: serpent skrivet 20 december 2010 kl. 12:59:19
Det är klart att bandsatsen kan paja,allt kan ju gå sönder..
Bara att göra så här...
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2011 kl. 00:26:51 »
Citat från: Skoarn skrivet 11 januari 2011 kl. 21:37:09
Ja det var ju klart som korvspad vad som hänt där...  :hmmm:
998 gäster, 0 användare (0 dolda)
