  • Ämne: Plogning ojämn mark
Författare Ämne: Plogning ojämn mark  (läst 11622 gånger)
Utloggad simonarvestrand
  • Antal inlägg: 555
  • Det är bara att mosa på!
simonarvestrand
Plogning ojämn mark
« skrivet: 13 december 2010 kl. 11:07:43 »
Jag har ett litet bekymmer på en del av min tomt som jag plogar har jag lutningar åt alla möjliga olika håll vilket resulterar i
ganska usel plogning.
nån mer som har samma problem ? nån lösning?
Utloggad Impulze
  • Antal inlägg: 65
Impulze
SV: Plogning ojämn mark
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010 kl. 13:38:40 »
Se till att mata ut vajern så pass att plogen kan följa underlaget så bra som möjligt. Sen om det är ojämt så får man inte köra för fort så plogen hoppar där du får nivåskillnad.
Är det mindre avvikelser så kan du ju ploga ut snö och vattna (det ska ju frysa ihop) så du får en jämnare plogbar yta.
Annars så är det nog bäst att fixa tomten under sommaren/hösten så den blir jämn och bra.
//Matte
Can-am 500XT -10
Warn Pro Vantage Tapered 60"
Warn Pro Power Pivot
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010 kl. 13:56:02 »
häng en armeringsmatta efter hjulingen och kör ett par ggr runt där du ska ploga, det brukar riva av de mesta ojämnheter, funkar även kanon på sommarn...
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010 kl. 07:54:22 »
Citat från: AtvNerd skrivet 13 december 2010 kl. 13:56:02
Tyvärr är det lite mer än lite ojämnheter, på ett ställe har jag ca 50 cm höjdskillnad på ungefär 50cm som dessutom lutar nedåt 90% åt sidan också.
har märkt att det går ganska bra om man kör lugnt men samtidigt så lyfter plogen över högen som blir när hjulen går mot lutningen.
Rätta till tomten på sommaren är nog ingen bra idé då den ena höjdskillnaden i tomten är uppfarten till mitt garage och en brunn vid sidan som skulle bli täckt.
blir väldigt mycke jobb
« Senast ändrad: 14 december 2010 kl. 07:56:27 av simonarvestrand »
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010 kl. 08:11:06 »
Funderat på att handskotta just där?  ;)
Trots att man investerar tungt i fyrhjuling med plogpaket för att slippa eländet så finns alltid ställen där man måste fram med handarbetet, din slänt och brunn är nog två sådana ställen.
Annars kan man ju försöka köra på skrå i slänten mot uppfarten om det funkar.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010 kl. 09:07:36 »
Hello.
Jo jag handskottar där nu alternativt tar det värsta med plogen. funderade bara på om folk har några speciella knep för sådana problem.
har ett antal ställen där jag ändå är tvungen att använda skyffel.
Citat från: Rickard Marklund skrivet 14 december 2010 kl. 08:11:06
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010 kl. 09:37:11 »
Har du provat backa med plogen istället, det kanske kan funka lite bättre, den lär inte fastna lika lätt i alla fall.
« Svar #7 skrivet: 14 december 2010 kl. 11:41:07 »
Citat från: simonarvestrand skrivet 14 december 2010 kl. 07:54:22
Varför ens ploga där det lutar så mycket, man kan ju ändå inte gå där!?
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #8 skrivet: 14 december 2010 kl. 12:22:04 »
Anledningen att jag plogar där är för att det är stället som jag kör min hjuling från garaget och ner till gången som går från huset och till garaget.
Ganska liten bit men man vill ju ändå ploga ju . varje avhopp från hjulingen är ju jobbig :P
Citat från: AtvNerd skrivet 14 december 2010 kl. 11:41:07
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #9 skrivet: 15 december 2010 kl. 19:15:38 »
jag har en liten knicks på gården där jag måste köra VÄLDIGT sakta och mata ut viren väldigt långt. Sen om det är knöligt på annat vis så plogar jag så slätt som möjligt och sedan fryser snön och blir hård på några timmar/dygn. Då den är hård så är det bara att fortsätta ploga vid nästa snöfall och grunden är då lagd. Hårdfrusen snö bär mer än man tror ibland.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
« Svar #10 skrivet: 15 december 2010 kl. 19:46:52 »
Om du kör ner snön ordentligt med fyrhjulingen så får du ju en jämnare grund att ploga på.
  • Antal inlägg: 555
simonarvestrand
« Svar #11 skrivet: 15 december 2010 kl. 20:36:30 »
Det är nog faktiskt tekniken som jag använt de sista.
dock råkar jag ju ibland komma från andra håller och inte tänka mig för och lyckas förstöra det åtkörda.
ska testa lite mer på fredag de sägs att de ska snöa hela dagen imorgon.
Citat från: Pv544 skrivet 15 december 2010 kl. 19:46:52
1905 gäster, 0 användare (0 dolda)
